Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 104 из 141 • <  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 141  >
SteelRat писал(а):
Жрёт этот Prescott немеряно
И не говори, родная, у самой муж пьяница :(
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
SteelRat А вы стабильность хотя бы S&M проверяйте, так странностей меньше будет...
А мне незачем ;)
Домучал его сегодня, макс. скрин 4760 (В БИОСе 1,5, реально 1,44В). При прогоне СуперПИ 32Мб на 4600Мгц (1,44В) температура не превысила 51С.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
SteelRat
Я, признаться, не могу поверить. Жара ведь на улице, и под воздухом такие температуры... мдааа.
Сымаю шляпу. Я был практически уверен, что таких частот на воздухе не достичь, с этой то грелкой.
Ведь этот Асус, он послабей будет и инфинити и тайфуна.
Может секрет какой есть?
В разных тестированиях кулер порказывает разные результаты, где обходит Тайфун и Инфинити, а где нет. А мне нет с чем сравнить, поэтому не берусь судить о его эффективности.
Да нет, всё обыденно, термопасту юзал Титан Нано Грейз (почему? читайте статью на modlabs.net), под крепление подложил пару монет, чтобы обеспечить отличный прижим, теперь вся паста выдавливается. И это у кулера еще не отполировано основание. Я его только получил. Если получится, выложу фото стенда.
ParadiZe SteelRat Пожалуйста, не будем обсуждать кулеры в данной теме.
я свой прескотт 478сокете разогнал до 3500, при напруге 1.5, и температура в пике составила 37 градусов (вода), до скольких вообще реально догнать то его?если номинал в 2800, и до скольких можно напругу повышать? в факе написано, что до 1.65В, это не слишком много?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Зависит от ревизии ядра, напряжения и охлаждения.
При мощной СВО это совсем не много, особенно для 90нм процессоров.
СВО будь здоров.
По статистике прескотты гонятся процентов на 25 в среднем, ты этот этап уже прошел. Я бы на твоем месте врубил максимальное напряжение и поднимал фсб пока не перестанет грузится винда. :tooth: Потом немного откатиться, проверить память на ошибки, на северном мосту напряжение поднять на пункт-второй, если на нем тоже водоблок, то вообще замечательно. Короче с такой охлаждалкой, как у тебя, можно беситься, будь здоров.
ParadiZe писал(а):
память на ошибки
память не гонится вообще, ужас какой-то, скоро поеду другую куплю.
софтово не поднимается
а вот тут облом, на нем зальман гребенкой стоит, 47ой
ревизия в CPU-Z написано C0 и что это значит?
Ревизия старая, разгоном не блещет. 3,6-3,8ГГц может и получите на полутора вольтах, но больше - вряд ли. В общем, пациент скорее мертв, чем жив. Для хорошего разгона нужна ревизия E0 или более поздняя.
Продавец
Фото: 11
Ууу. Это самый первый и ужасный камень Интел. Прескотт C0 это просто жуть. Нагревается дико, нифига не гонится. Если заработает на 3800, считай тебе повезло. А так обычно выше 3400 не прёт. У меня был такой в 2004 году но потом я быра перескочил на D0.
Я вижу ты в Москве живёшь. Короче потом дашь мне под азот его ок? Заодно и проверим. Но даже под азотом он не пойдёт выше 4200 ИМХО.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
товарисчи у меня такая трабла:
Проц не любит поднятие напряжения даже на штатной частоте при 1.5в идут ошибки в кеше 2 уровня, при чем у меня стоит биг тайфун. А при стандартном 1.3 гониться до 3800 при 1.36 гониться вообше на ура 4200
проходит тесты 30мин, а если нажать отмена сразу перезагрузка (я так понимаю напряжения нехватает?).
РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
СИ_+_+_НЕД Могу предположить перегрев, хотя странно. Если ошибки кэша не проявляются нигде больше (проверьте Ортосом), на них можно не обращать внимания.
...или частота высоковата.
перегрева нету. А вот седня выставил 1.42 отлично встал на 272 и на 277 одна ошибка в кеше по S&M , Раньше думал проблема в матери, оказальсь что нет.
Кстати как определить номинальное напряжение, мать для всех процев выставляет 1.3 , и будет ли толк от BESL мода?
СИ_+_+_НЕД Номинальное нарпяжение покажет RMClock. Смысл в BSEL-моде есть в том случае, когда напряжение на процессоре не увеличить из BIOS.
Лююююююди!!! Можно получить ответ на давно мучающий меня вопрос? Есть CPU Prescott-2M (P 4 630 3.0x800) работающий на мамке P5P800 при 3.9x260 (дальше по FSB уже не гонится) но при частоте памяти всего в ~170 (выставлено на 266) это нормально, или есть смысл понизить частоту проца, чтоб память встала на штатные 200MHz (как я поняла надо выставить на 320 и погнать до ~3.7)? Я конечно понимаю, что мне надо было бы попробовать и замерить производительность, но на это честно не хватает времени. Так что может кто-нить подскажет, что будет лучше?
Добавлено спустя 40 секунд
UPD И еще, 1.5V на этот проц это не много?
Ломать - не строить. Ломать веселее!!!
Смысла нет в плане реальной производительности системы.
Если процессор под мощным кулером, то нормально. Иначе будет работать иногда в троттлинге.
Тут решил попробовать погонять свой прескот 660.Столкнулся с такой проблемой - при фиксации шины PCI-Ex (на 101) мах могу разогнать без поднятия напряжений ,поднять частоту системной шины до 216.С матерью Abit AA8 Dura Max была утилита для разгона OC Guru -с ней получается побольше,но она фиксирует шину PCI-Ex на 106 , за 220 уходит по частоте системной шины. Насколько безопасно поднимать шину PCI-Ex ?
В Faqe сказано - что вроде можно от 100-до 110,а рекомендовано фиксировать на 101.Выше 101 - опасно и на сколько?
до 110 можно, выше не рекомендуется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
