Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 104 из 242<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 7
TeeKtaK, выключить MCE, поставить макисмальные лимиты по нагрузке, дальше уже как захотите all core или per core ну и играете с напругой и офсетами ...
i9-7960x/ASRock Fatal1ty X299/Alphacool 360/64Gb HyperX/Intel 905P 480GB/Palit 1080Ti/CM H500M/SeasonicTitanium 1000W/Samsung 43" 3840x1200 120Hz
Ретроклокер
Фото: 26
TeeKtaK
У тебя практически все стоит на авто, и какие алгоритмы зашили в Асрок одному Бору известно, почитай что за напряжения и значения, за что они отвечают и их допустимый предел и выставь руками. Что качается утилит мониторинга, поставь пару тройку альтернатив АИДЕ и сравни показания.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 5
HWInfo нормально показывает.
2.1 на авто вряд ли будет выставлять. Обычно это при разгоне ставишь.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 70
Executor, на CU цена значительно ниже. То что идёт снижение это хорошо.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Приветствую господа:-) Посчастливилось мне стать обладателем связки 9940X и Tuf mark 1.
И появилось несколько вопросов:
1. По всей видимости моего HX850 не хватит для питания 14 котлов в разгоне?
2.Стоит ли смотреть в сторону замены доски ( Марк 1 достался скорее "в нагрузку")
Core i9 9940x
EVGA X299 Dark
Corsair Vengence rgb 4000 c17-17-17-36 1T
Evga 2080 XC Ultra gaming
max1024 писал(а):
TeeKtaK
Так я нигде не найду инфу по разгону 9800Х, Камень интересный но конкретной инфы не нашёл. Сколько он берет, какие манипуляции требует, тайимнги, вольтаж, доп параметры..., от чего отталкиваться.
Фото: 5
А чем он других в этой серии отличается? Все то же самое, имхо.https://xdevs.com/guide/e299ocg/
Ретроклокер
Фото: 26
Смотри обзоры любого CPU 9ххх серии, вся разница только в количестве ядер. Кой какие цифры по 9800х можешь посмотреть тут, но принцип разгона одинаков, что 9800Х, что 9980XE.
Спасибо, воспользовался примером, малость подкорректировал и "вуала" - 4600МГц на ядро. Единственное, отключил буст, и в связи с этим перестала работать технология сброса частот при простое. Причём при полной нагрузке частоты прыгают AVX2/3 если не ошибаюсь. А вот попытка выставить разные частоты по ядрам не получилось. Первые 4 ядра греются меньше, а вот 5 и 8 самые горячие, хотел поставит первые 4 на 4700МГц а остальные по 4300МГц. В результате все работают на 4600МГц, температура в нагрузке 75С самое горячее ядро периодически до 85С прыгает. но это в стрессе.
Фото: 5
TeeKtaK писал(а):
до 85С прыгает
Ну это не страшно.
Так у вас CPU Ratio поди All Core или Auto стоит. Или сберегайки не все отключены. Вот и не получилось.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Насчёт сберегаек не знаю, уж очень много настроек)), может что и не отключил. Изучаю сейчас все функции. Может что и найду.
По сравнению с моей старой Z97, небо и земля.
Друзья нигде не могу найти инфу, дело в том, что у меня есть на руках 7820x и материнка X299 Asus Deluxe, почти новые 1 месяц пользовались на студии, потом я его у себя приютил, долго руки не доходили, сделал скальп и вот незадача,.....кто знает какие температуры в стресстесте аида 64 у нескальпированого процессора с памятью работающей на частоте 2133mhz (я только на днях понял, что частота озу тоже влияет на нагрев процессора). Очень нужно понимание, на башенном куллере 160TDP температурки средние в стоке в обычном состоянии и в встресс-тесте, что бы понимать для себя сколько дало скальпирование. Из той информации что я нашёл, это далеко за 90 градусов, под 100 без скальпа и без разгона, в стресс-тестах обычных, это может быть правдой? Для меня это безумные цифры у меня сейчас 1650v2 не больше 50 градусов с разгоном до 4,1 на китайской мамке,....
если не сложно одтельная просьба дайте скриншот как мне понизить напряжение на стоковых частотах процессора, что бы он остался в рабочем состоянии гарантированно и при этом ещё снизилась температура.
з.ы. на данный момент процессор залит внутри жидким металлом, крышка отполирована, кулер be quiet! SHADOW ROCK SLIM 160TDP и достаточно жирненько намазаная MX-4 (как думаете градусов 5 в плюс это даёт?), температура в простое 32 градуса с редкими скачками самого первого ядра почти до 40, температура в стресс тесте аида64 в среднем по ядрам 65 градусов, со скачками отдельных ядер до 70 (но полноценных тестов ещё не делал)
Последний раз редактировалось КреКер-р-р-р.... 12.11.2019 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Непонятно что за цифры. Если это под Линкс 0.7... то да для разогнанного процессора. Если в стоке, то не больше 70-80.
Много зависит от выставленных коэффициентах для AVX2 AVX3. Если 3 по умолчанию, то будет горячо. Если убрать, то ниже.
Много переменных, нельзя сказать однозначно.
Частота mesh дает сильное увеличение температур.
У меня скальпирование убрало 15-18°.
Сток
Сток.jpg [ 388.69 КБ | Просмотров: 573 ]
4200
42.jpg [ 139.15 КБ | Просмотров: 573 ]
До и после скальпа в Синебенч Р20
Сток до скальпа.jpg [ 31.79 КБ | Просмотров: 573 ]
Сток после скальпа.jpg [ 39.48 КБ | Просмотров: 573 ]
Частоты
Частоты.jpg [ 55.68 КБ | Просмотров: 573 ]
Ретроклокер
Фото: 26
КреКер-р-р-р....
9800X, full Auto в BIOS - 42C, на посредственном Raijintek Leto Pro RGB
4.5 ГГц - 1.180 В, offset AVX -3 или 4.2 ГГц. В Prime95 составила 91°С.
При напряжении 1.100 - частота 4.3 ГГц, максимальная температура - 87°С.
1. Частота ОЗУ влияет очень слабо на общий нагрев. 2. Не понятyо какой кулер, пусть и c нарисованными 160 TDP, явно что-то усредненное. Хотя прочитал еще раз "биквайт шадоу слим" - пиши по людски be quiet! SHADOW ROCK SLIM, это не для 2066, вот тебе и ответ. Дальше даже можно не утруждаться расписывать что и как, нужен один из супер-кулеров, если хочешь приемлемые температуры.
P.S. нагрузку Аидой никто не тестирует - Prime95!
Последний раз редактировалось max1024 12.11.2019 20:04, всего редактировалось 1 раз.
ок, буду пробовать, ориентир есть, спасибо? а почему линк именно 0.7 есть же более свежие версии?
Добавлено спустя 57 минут 49 секунд:
max1024 писал(а):
КреКер-р-р-р.... 1. Частота ОЗУ влияет очень слабо на общий нагрев. 2. Не понятyо какой кулер, пусть и c нарисованными 160 TDP, явно что-то усредненное. Хотя прочитал еще раз "биквайт шадоу слим" - пиши по людски be quiet! SHADOW ROCK SLIM, это не для 2066, вот тебе и ответ. Дальше даже можно не утруждаться расписывать что и как, нужен один из супер-кулеров, если хочешь приемлемые температуры.
1. а почему же у меня тогда вылез прирост температуры в 25 градусов только из-за выставления xmp профиля 4000mhz? 2. исправил, я в курсе что это не суперкуллер, он просто очень удобный, когда много железа через руки проходит, был dark rock pro 4 отдал ибо очень громоздкий, единственное может быть на будущее водянку возьму 2 секции. p.s. спасибо буду изучать prime95
Фото: 5
Пробовал изучать эту тему, пришел к выводу, что Noctua NH-D15 равна лучшим 360 мм водянкам из необслуживаемых.
А так, да, впритык с видеокартой.
Ретроклокер
Фото: 26
:D достаточно заглянуть в такую тему и таких тем просто море, не забываем, что в этом случае термопаста и 2066 =) Так что да, Noctua будет лучше чем большинство 2-х секционок.
а почему тут все топят за noctua NH-D15 разве они с be quiet dark pro 4 не одинаковые по температуркам? последний же выглядит более эстетическим ??
Фото: 5
почему топят? Просто он у меня стоит. Выбрал в свое время, по всем обзорам лучший.
Никто же вас не уговаривает. Покупайте что вам нравится.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Drevv, HertZ, max1g и гости: 18
