Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 1032 из 1055<  1 ... 1029  1030  1031  1032  1033  1034  1035 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 12
Moonk писал(а):
В каких приложениях кроме 1-2 поточных игр?
фаркрай2 хорошо поддерживает многопоточность тем не менее двуяд там выглядит нормально. так же двуяд легче охладить, разогнать можно даже на боксе. впринципе они примерно равны гдето быстрее один где то второй. я считаю что с таким кол-вом кеша квад не раскрывает себя.
Фото: 8
Пока играю в старые игры и решил сделать "даунклок" с минимальной напругой. В биос минимум на проц можно поставить 1.1В, по мониторингу 1.088В, а проц спокойно берет 2.5ГГц (7.5х333). Хотя 6.0х400=2400Мгц не берет.
Играл в течении месяца в NOLF 1-2, BG, FEAR на HD7750 + Q9550@2500Мгц - сэкономил ~25кВт около 100р :D
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Версия игры подстать древности процессоров :haha:
Вот тут версия 1.4, и во многих игр есть буст как минимум от третьего ядра http://www.overclockers.ru/lab/35754_6/ ... h_igr.html
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 12
некорректное сравнение считаю, и7 920 с отключением ядер это не й8400 с слоупоковым 4м кешем. половине, а то и большинству игр предпочтительнее частота проца и вменяемый скоростной кеш.
Точно под игры берется проц? Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. #12002407
Ты сильно утащил разговор в сторону. Где, кроме некоторых игр халявный квад настолько медленнее, что вместо него лучше брать двухядерник?
Фото: 12
ну а для чего еще может использоваться домашняя система. в винампе, мозилле так точно уж пофиг какой проц будет стоять. семейство сталкеровых, танчики точно будут идти на этом недокваде хуже.
Moonk
Vasilis
В игры играть не буду и не играл никогда (и даже названий таких не знаю)...
Корпус - Asus TA-892
Мат.плата - MSI G31TM-P35 Bios 4.7(Прошивал)
Процессор - Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6 Mhz Wolfdale-2M
Видеокарта - Gigabyte Radeon HD 7850 2gb
ОЗУ - Kingston KVR800D2N6/2G - 2 гб - x2
БП - 400W Colorsit Silent Power
HDD - WDC WD5000AAKS-00A7B2
Кулер CPU - Thermalright TRUE Spirit 90M Rev.A
Доп. кулер - Zalman ZM-F1 - x3 - 1 на вдув, 2 на выдув
Термопаста -Arctic Cooling MX-4
Windows 7 x64 с последними обновлениями.
Бенчмарки:
PCMark 8
3D Mark 11
Linx 0.6.5(0.6.4)
Aida64 Stability Test
Пытаюсь разогнать выше приведенную систему. Без разгона температура 27 градусов в простое. В в нагрузке ~36, 1 раз было 40 в 3D Mark. Сначала пытался через биос, почитав соответственно перед этим соответствующие разделы. Через биос частоту до 3 Мгц поднимал. Я оказался слишком криворук и не смог настроить частоту(особенно частоту) и тайминги памяти. Потом сделал разгон через Easy OC Switch на 3467, это минимальный.
Тест Aid'ы на 3 Мгц держался около минуты, потом начинал сбрасывать частоты. При OC Switch работал стабильно. Прогоны по 5 минут делал. Температура выше 40-42 не поднималась. Из игр делал прогон в Лиги легенд(другой под рукой нет), там все стабильно.
Проблема N1.
PC Mark 8 зависает даже без разгона. Ctrl+Alt+Del не помогают, уходит в черный экран и все. 3D Mark после разгона тоже самое.
Проблема N2.
Linx уходит в BSOD с ошибкой 0x00000124.
hal.dll+12a3b
hal.dll
ntoskrnl.exe
Linx без разгона не гонял.
Сначала все валил на память, т.к. 1 плашку памяти я недавно докупал. На родной чипы Elpida на 2 распознать не смог. Сделал прогон через встроеную утилиту в винде и через Memtest 4.7.1. Ошибок не было.
Теперь подумываю на блок питания. Есть запасной OCZ, но ставить бы не хотелось, т.к. там 550 W. А это как мне кажется многовато для такой системы. К тому же думаю, что он в корпус может не влезть.
Помогите пожалуйста, очень нужно.
UPD. Прогнал Linx 5 мин без разгона. Проблем не было.
UPD 2. 3D Mark перестал работать теперь и без разгона.
Безымянный.png [ 386.28 КБ | Просмотров: 1901 ]
Фото: 14
хочу вот погнать еще свой е7200 360х9.5 3420 сейчас стоит ..память на 900..
вопрос можно память гнать выше или надо ее занижать если гнать проц хотяб до 3800??? как у вас память работает если ее родная частота 800 рс6400
https://navigps.org
Фото: 5
Сначала гнать проц до упора снизив память до частоты на которой она точно работает (~800МГц), добившись желаемого разгона проца подбирать частоту памяти.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Вот, может кому пригодится) http://www.youtube.com/user/Scorrrrrp?feature=watch
Q9650 в сцепке с 680 GTX.
А вот он разогнанный до 4.5 Ггц http://i.imgur.com/5pI03i8.jpg
scorrrrrp тормозит видик
Где вы увидели тормоза? Fps вроде видно, а то что Youtube в 30 фпс переделывает, уже другая проблема).
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Для информации, Youtube переделывает Full HD видео в 30 fps, поэтому на видео видны рывки, в игре этих рывков нет, что отчетливо видно на счетчике fps.
Подскажите пожалуйста, являюсь владельцем Intel Quad Q8300 @2.5 ГГц без разгона, с кулером http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=267 (изначально был боксовый), после 10 мин линкса, аида64 показывала максимальную температуру процессора 80 град С, это нормальный показатель для этого типа процессоров?
Температура в простое примерно 47 град С.
Да, с таким кулером это нормальный показатель.
Коллеги, приветствую!
У меня имеется матплата GA-EP35-DS4, процессор E8600 (немного разогнал его года три-четыре назад, с тех пор не трогал), 8 гиг оперативы. Вопрос такой, имеет ли смысл прикупить на замену QX9650, пока они ещё продаются? Задачи - конвертировать видео (редко), в основном играть. Почувствую прирост скорости или не стоит деньги тратить?
Всем спасибо, если требуются уточнения - спрашивайте, буду отвечать по мере прочтения вопросов.
Нет, это не нормальная температура для вашего процессора, тем более без разгона. Рекомендуемая температура указанная на сайте производителя 71.4 С, у меня при достижении температуры 76-79С, включается CPU Throttling, но эта температура не достигается даже при разгоне до 4.2 Ггц. Указанный вами куллер, неудачное приобретение. Ради эксперимента устанавливал на свой процессор вот такую модель http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965, которая лучше вашей в разы и даже он мало отличался по показателям от обычного боксового куллера, так что подумайте об установке боксового куллера обратно или приобретении более производительной системе охлаждения.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Приветствую. Покупать QX9650 не советую, так как он хуже в разгонном потенциале, чем Q9650 ревизии E0. Если цена вопроса 1000 или 2000 рублей, можете переходить, прирост будет ощутимый. Если цена вопроса пересекает отметку 5000 рублей, то мой вам совет добавить еще пару тысяч и собрать бюджетную модель компьютера на новых комплектующих, прирост по сравнению с ваше конфигурацией, будет минимум в 4 раза.))
http://www.youtube.com/user/Scorrrrrp/videos
Спасибо! Имеет ли смысл покупать процессор на ebay (там что-то половина линков идут на гонг-конгские магазины)? Да и с учётом того, что цена вопроса там будет поболе, чем 1-2 килорубль...
На Алиэкспресс посмотрите
сам перешел с q9650, знаю, что говорю
