Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
Prof Вообще просьба, договаривались скрины снимать с 4 позициями - это столбцы текушие, минимальные, максимальные, средние и вид там - можно пару вверху строчек потом обязательно все 8 по частотам и ниже все 8 по загрузке датчики температур напряжений и внизу - обороты вентилей. Почему так - потому что это минимум для оценки - что "кукурузит" - проц или мать подключает "overload protection" Вот пример - на нём видно отсутствие кукурузы проца -
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M_E_L писал(а):
Кукурузит по полной!!! Я так понимаю. Мать не держит...
это походу VRM северника ,ща буду мучать
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
EVGENIYYY писал(а):
Какая у тебя температура VRM?
для проца 70-76
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
EVGENIYYY писал(а):
Prof у те6я на процессоре 1.576, не много ли?
много ,просто так стабильнее ,сейчас убавлять начну а то я не мог на долго линкс запустить вис комп ,отловить нельзя было что влияет на производительность
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Prof Ты нормальный объем памяти ставь на тест! Радует,что мой старый асус,нагибает более свежие "мясо" и "ASSrock"
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Alex_Smile писал(а):
Так, начались сюрпризы.Указанное выше - бсод.Снижение проца до 4.5 1.4 - бсод.Снижение до стока южника - ошибка линкса.
Так маловато напруги походу для 4.5ггц,а ты еще и на 4.7 его хочешь с такой напругой! у меня 4500 при 1.45в. у тебя вид то какой? На сколько я помню у тебя вид 1.288в,у меня при 4ггц требуется 1.284в,так что тебе как и у меня для 4.5гГц нужно около 1.45в Возвращай настройки как было,только подними напругу на цп и пробуй прогонять снова
поставлю не переживай ,я пока разбираюсь
EVGENIYYY вот результат улучшился но 1.504 мало уже
Снимок.PNG [ 276.77 КБ | Просмотров: 1197 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
Малый объем задачи, не максимальный нагрев пока улучшений нет. Снизил бы немного частоту и добился бы стабильности например на 4.4ггц, потом можно выше.
вот результат ,как он? напряжение на проц в биос выставлено 1.52 (мать сама регулирует дальше -+0.6 вольта) CPU-NB 1.1 вольт NB- 0.99 вольт так выставлено в биос а какой он в реальности не знаю ,знаю только что лучше работать стало
Снимок.PNG [ 556.95 КБ | Просмотров: 1186 ]
Ты сейчас в пустую тратишь время! Ты чего сейчас добиться хочешь,снижения температур или как можно дольше прогнать без зависонов\бсодов и прочего? Дело в том что при большом объёме памяти и нагрузка и температуры будут выше,следовательно и зависон с бсодом настанут раньше!
Litoy.88 уже я же знаю на что мать способна ,какие температуры держать
по скринам видно что некоторые температуры выросли а стабильность улучшилась
проходить линкс хоть комп начал ,раньше на 6144 только на 4.5 и то с открытой форточкой
Последний раз редактировалось Prof 11.12.2015 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Prof Уже близко к норме, выруби на время теста сберегайки. Так будет точно виден диапазон люфта напряжения под нагрузкой. Плюс троттлинг проще отследить будет. А то минимальная частота 1400 сбивает с толку.
C_i_t_r_u_s
хорошо ,но позже ,сегодня часов 00.00 или завтра 00.01
а то у меня потом настройки обратно не возвращаются ,только дефолт или профиль помогают у биос
Prof Темпы получше - поищи более низкие частоты и в том числе на nb ht, победишь сброс ГФ мамой, потом погонишь как пойдет.. вот у меня было никак - именно из-за "overload protection"МП Тоже - кукурузы проца нет, производительность в бенчах без проблем, но на севернике 56 градусов.. и всё - гони не гони кп память nb ht - без разницы. Мать включает защиты...
а вот темпа северника на 6 градусов ниже - тормоза мамы срабатывают реже - ГФ на десяток больше - но всё равно боттлнек - без кукурузы проца
сейчас на севернике могу видеть темпы ниже на 10 градусов... Будут "форточные" температуры а не 24-25 попробую на 4900 прогнать.. пока неразумно без воды..
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
как это?
настраивайте мерялку HWiNFO,плиз, правильно
Victor Kokoshko писал(а):
Prof Вообще просьба, договаривались скрины снимать с 4 позициями - это столбцы текушие, минимальные, максимальные, средние и вид там - можно пару вверху строчек потом обязательно все 8 по частотам и ниже все 8 по загрузке датчики температур напряжений и внизу - обороты вентилей. Почему так - потому что это минимум для оценки - что "кукурузит" - проц или мать подключает "overload protection" Вот пример - на нём видно отсутствие кукурузы проца - (не для обсуждения линпака)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2010 Откуда: Прямо оттуда! Фото: 0
EVGENIYYY писал(а):
Там вот такая штука должна открыться
Странно... У меня так говорит и все: #77 Короче и ща прошло при тех же.
Alex_Smile северник - сбрось напряжение с 1.1v - до 1 хотябы на NB voltage (А на NBcore выставь вручную 0)
Сбрасывать я ничего не буду, ибо буду поднимать. И у меня нет нб, только нбкпу. Говорил же. Который подписан нбвольтаж, опытным путем (не только моим) вычислен.
Добавлено спустя 44 секунды:
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 77.34s (14.58 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.78s (14.69 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.91s (14.67 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.72s (14.70 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8350 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 4100 MHz Core Speed 4520.8 MHz
