Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1033 из 1128<  1 ... 1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
Hobgoblin писал(а):
Такой пойдёт? Самый дешевый из высокотемпературных:
ранвей не надо - жуткая дрянь!
вот этот норм https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=8fd6 ... a71-l&n=13
ОК, а про лак что скажешь? Обязательно бесцветный?
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 132
Alexshanghai писал(а):
и что теперь без кулера работает? или к чему были эти потуги? 80гр так то не смертельно для резины. лизассу обещала 100гр норма :D
Со слов владельца процессор будет стоять в микро системнике объемом 0.6л, на проце будет охлад от однослотовой видеокарты, возможно в пассивном режиме.
Моя задача была проскальпировать процессор, попутно решил продемонстрировать общественности наглядно результат.
san4ello86 писал(а):
Есть 9900kf, китайский скальпатор, приспособа для приклеивания крышки, медная крышка Rockitcool, ЖМ, высокотемпературный герметик, строительный фен, пирометр.
Правильный ли порядок действия?:
1) нагреть крышку до 150 градусов.
2) положить в скальпатор и проворачивать ключ на "15 мин" с 10 секундными остановками.
3) чистка припоя, обезжиривание поверхностей, нанесение ЖМ
4) приклеивание крышки на герметик. Сколько времени потребуется?
Крышка и без нагрева сдвигается без проблем.
Сколько сушить герметик - читать на самом герметике.
По-моему сушить проще прямо в сокете: разобрал, очистил всё, нанёс ЖМ, герметик, вставил в сокет, протестировал, забыл на N лет.
G'Kar писал(а):
Есть смысл вместо крышки ЦП поставить рамку и водянку с медным основанием на голый кристалл? ЖМ ведь уже нельзя будет придется пасту мазать. Выигрыш будет?
Проигрыш будет. Убирание крышки обычно даёт выигрыш в пределах 5 градусов, а самые лучшие пасты на кристалле проигрывают ЖМ минимум 10 градусов.
alexsash писал(а):
При прямом контакте с кристалом,ЖМ не обязателен.По сравнению с МХ-4 выигрыш в 1-3 градуса в лучшем случае.В худшем-испорченная подошва радиатора и сам кристал.
1-3 градуса если сравнивать между крышкой и кулером, где площадь контакта ~900мм2 (у 1151), а при установке на голый кристалл площадь контакта 120-200мм2 (для 1151-1151v2), разница в температурах будет пропорционально больше.
Hobgoblin писал(а):
Ребят, а можно смазать ЖМ и сразу в сокет без герметика? Не планирую вынимать пару лет :D
Можно.
Hobgoblin писал(а):
Ну мб прилегать будет не так и.т.д Даж герметик старый отчищать :crazy:Китайская тулза рулит
Думал греть\прорезать, но очень легко сошла, почти без усилия
Очищать старый герметик обязательно нужно
Hobgoblin писал(а):
Это тот самый цаноплак? пойдёт? Я думал он прозрачный
Цапонлак цветной, проблем нет. Лак Plastik-71 лучше, и он бесцветный, но разница не критична.
Герметик подойдёт, если не смущает цвет. Я обычно использую чёрный, чтобы было "как с завода".
МБ кому интересно, ещё на такой наткнулся, тип специализированный:
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... l-09-3788/
Фото: 12
хороший лак: генератор таким обрабатывал.
Его и взял, пусть будет, тем более я ещё видик хотел на ЖМ перевести
Только что рискнул и проверил, AMD Athlon 64 K8 Toledo 4400+ X2 (Socket 939) ADV4400DAA6CD (89Вт) стоит ТЕРМОПАСТА, не припой.
Кристалл по площади раза в 3 больше чем у одноядерника.
Для последующего приклеивания крышки обратно лучше всего подходит не высокотемпературный автосиликон IMG/Abro, а черный Sikaflex®-11FC+ (i-Сure):
https://sikahome.ru/catalog/tsementnye- ... lex-11-fc/
Я имел ввиду,что при прямом контакте,использование ЖМ не оправдывает риски порчи кристала и подошвы кулера. Вполне можно обойтись нанесением хорошей,химически не активной,термопасты.
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
Фото: 132
С кристаллом ЖМ никак не реагирует.
Вариант "кристалл-ЖМ-крышка-паста-кулер" даёт более низкие температуры чем "кристалл-паста-кулер".
Так что если по какой-то причине применение ЖМ при установке на голый кристалл невозможно, то лучше собирать с крышкой и ЖМ под ней.
Ну не знаю.Понятно,что крышка контачит с подошвой кулера большей площадью и,"отдает" тепло практически на все трубки(если прямой контакт).Но кристал с крышкой,контачит только своей площадью.И два перехода,кристал-крышка + крышка-кулер,вносят немалые коррективы в охлаждение.. Кривизна кристала,кривизна крышки. Даже если крышка имеет нулевое теплосопротивление,то вот эти "неровности-переходы" дают о себе знать,плюсуя градусы.
По сути,убирая крышку (как раньше делались АМД-шные процы), мы убираем лишнюю прослойку,кристал+паста(ЖМ)+крышка.А подошва кулера(не с прямым контактом трубками) и становиться вместо крышки-рассеивателем тепла.
ЖМ с кристалом не реагирует.Реагирует с грязной медью и может прикипеть.
Фото: 12
alexsashТы бы сравнил размер кристалла (как раньше делались АМД-шные процы) и их теплопакет с современными и все вопросы отпали. Кулер на голый кристалл был хорош вплоть до 760-870 (1156) процах а начиная с Ивика это уже не работало.
Вполне возможно.Я рассматривал теоретически. Но интел штамповал свои процы всегда с крышками независимо от площадей кристаллов и теплопакетов :)
Я выбрал-скальп, жм+крышка. По мне так и безопасней,и не надо ничего отвинчивать,допиливать :-)
Собственно это правится шлифовкой кристалла и шлифовкой крышки.
Крышка кривая во всех плоскостях кстати - ножки контакта с текстолитом, внутренняя и наружная поверхности.
Но вот беда - разницы с крышкой "до" шлифовки, но после скальпа и жм я намерял на уровне погрешности. Возможно дело в идеальном кулере - это был безупречно доведенный ih4800.
Но в любом случае скальп и шлифовка имеет смысл, т.к. в сравнении с припоем я смог улучшить разброс по ядрам с 14 градусов до 8.
Плюс от установки на кристалл может быть только в случае водоблока.
В остальных случаях это не имеет смысла вообще.
К тому же крышка уже сама по себе кулер - т.е. даёт защиту от мгновенного перегрева и защита всегда срабатывает корректно
https://telegram.me/xyligano
Фото: 5
Подразумевается что процессор со временем продавать и отсутствие маркировки снижает возможность реализации.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Поэтому родная крышка заменена на стороннюю.
Донор обошёлся в 10$ - мертвый 6600к.
Фото: 5
Логично.
Фото: 11
я где то тут видел устройство скальпа + медная крышка...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 132
Бутылочное горлышко в охлаждении современного процессора - это отвод тепла от кристалла из-за малой его площади, даже с ЖМ с его неплохой теплопроводностью.
Варианты с пастой на кристалле нежизнеспособны, это уже проверено.
Всё так. Ещё надо учитывать, что тогда в кристалле были только ядра и кэш, контроллер памяти и видеоядро в мат.плате.
А сейчас кристалл мизерный, ещё и видеоядро и прочие блоки, выделяющие мало тепла, занимают пол площади кристалла.
Соответственно те самые 200-400Вт+ в разгоне выделяются с оставшейся половины кристалла.
Штатная крышка тоже медная, и проблем в ней никаких нет, менять её на крышки сторонних производителей нет смысла.
Менять на кривульки с алиэкспресса из меди неизвестной чистоты - мазохизм чистой воды.
В теме был отчёт о том, что такая сборка требует регулярного перескальпа раз в несколько месяцев.
Фото: 5
Оффтоп: есть ли смысл в таком случае менять топовый воздух на СЖО?
Фото: 132
sergred,
смотря что подразумевается под СВО. И что подразумевается под смыслом :D Выигрыш по температуре?
На необслуживаемый ширпотреб - нет. На хорошую самосборную СВО из качественных компонентов - есть. Но это дорого и выигрыш не огромный.
Сейчас этот форум просматривают: ikm и гости: 101
