Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1033 из 1244<  1 ... 1030  1031  1032  1033  1034  1035  1036 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Tarkus100 писал(а):
Шутишь? :D Первые райзены вообще отвратно гнались
да нормально они гнались,это просто мне такой попался вроде самый худший в ветке :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 19.01.2020 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Remarc
сколько выжал с 2700х?
я из своего под линксом 4.4Ггц ,дальше упёрлось всё в охлад
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
Remarc
4350-4400 но это еще почти год назад было
4.4 это на 3800x?
Prof Не факт)
Сам столкнулся с интересной ерундой.
Система стабильна во всех тестах - но вот Ведьмак3 ( торрент едишн ) система падает кроме запуска от имени администратора.
Понимаю это не критерий-но факт.
Фото: 42
Remarc писал(а):
4.4 это на 3800x?
да
ASUS PRIME X470-PRO
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Prof писал(а):
а я думаю так ,если линкс пройдёт
то потом где угодно работать будет
Я видел отзывы владельцев Ryzen, у которых после многочасовых забегов в Prime, Lin X деградировали процессоры, а именно снижался разгонный потенциал и требовался бОльший вольтаж для той же частоты, что и раньше.
Все хорошо в меру.
Лучшие бенчи - повседневные задачи.
такое не только на райзенах может быть,перегрев при разгоне + еще под нагрузкой
Tarkus100 писал(а):
Если основное игры, можно оставить как есть. Игры не грузят все 8 ядер на 100% и буст будет выше. Главное, что напряжения уже не опасные
Нифига не получилось. Offset "-" 0.1 не дружит с игрой RDR2, перезагрузка компа. Также и с offset "-" 0.08125. Все параметры CPU llc в авто, кроме SOC llc. Все стрес тесты проходит.
Вот жеж противная игра. Попробую докрутить до - 0.05, если все также будет, то видно не судьба.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
я свой разогревал 100*С так он ещё после этого гнался как самолёт
быстрее блок питания деградирует или VRM на материнке
ASUS PRIME X470-PRO
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Несколько часов? Лучше не рисковать, процессор недешевая игрушка...
Фото: 328
Все просто, в линксе заданный LLC спасает, и не даёт системе падать, в играх же происходит банальный недовольтаж, так как компенсировать нечего из-за отсутствия просадок.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
а турбо кор как то отдельно можно настроить?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Mожно попробовать слегка приподнять компенсацию (LLC).
Вторая причина - нестабильная память. Тесты проходит, но где-то именно в этой игре затык. Попробовать ослабить какие-то тайминги , поиграть с напряжением на SoC (включая подбор LLC)
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Ребят, есть вопрос. Ryzen 2700 гонится до точно таких-же чатсот как и 2700x? Если да, то температуры у него будут такие-же или выше при идентичном разгоне? Просто хочу взять кулер к нему Performa Aardwolf 10X, но некоторые пишут что мало, но как тогда 2700x на боксе авторазгонятся? Мать B450 Tomahawk max. Это же по сути разгоном особо то назвать нельзя, я просто хочу из 2700 получить 2700х.
Не выгоднее ли взять 2700x с боксовым кулером, чтобы он сам бустился до 4.0-4.1 Ггц?
Последний раз редактировалось insomniatical 20.01.2020 12:21, всего редактировалось 1 раз.
У меня 2700 не взял даже 4ггц, тоесть так и получается - между 2700х и 2700 разница в цене 10-20% и разница в производительности 10-15%.
Ryzen Pro 3700 4.2@1.22в , Asus TUF B450M PRO GAMER, 2х8 Nanya 3600 CL17, RTX 3070, БП Hyper 550 ватт, SSD WD Blue 240Gb, Windows 11
привет. подскажи плиз обладатели 3800х, думал над этим процессором и 9700к от интел. в амд 8/16, интел 8 без НТ. что бы был запас на будущее и тд. но я всегда пользовался интелом, думаю таки его брать. цена на оба процессоры одинаковая. что будет лучше.. а то запутался и не могу решить
I9-9900KF@4800+D15|MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC|8x2@3600MHz|Palit GR RTX 3080Ti@1900/21000|Thermaltake 750W Gold|CM HAF 912 Plus|34+43 4k
странно как-то, 4 они все по идее должны брать. я знал что там от кристала зависит, но не на столько же. может бп не хватает или что-то такое? на форуме это обсуждали?
Мне тоже странно. Мой проц легко берет 4.2 и при этом не обламывается в LinX...пока не перегреется (98.5 гр - срабатывает защита), поскольку кулер с TDP 140W
Я вижу он у вас в 4Ггц работает. С какой температурой в нагрузке и какой охлад стоит?
P.S. и хорошо ли обдувается корпус?
не обязательно,зависит от удачности проца
