Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1034 из 1128 • <  1 ... 1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
TyPuCToZ писал(а):
Выигрыш по температуре?
При разогнанном до 4800 под 100°.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Hobgoblin писал(а):
На моём нынешнем 6600К@скальп в простое 25С, в стресс-тестах 55-60
Тут частота поменьше, зато ядер побольше, я думаю то на то и выйдет.
Так и вышло, i5-9400f@3.9ghz=60с в линпаке на минимальных оборотах вентилей-500
Разброс с по ядрам всего 3С, значит все четко сделал :)
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 45
а чего ещё было ждать от 3.9? 60 ещё много. можно было и в 55 упаковать
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
На 4,0@1,1В все же 65С с сасом последнем 0.9.6
Подкажите в чем может быть дело? Скальпанули 8700к, после скальпа память не запускается выше 2133, 2 новых одинаковых комплекта пробовали. Что может быть?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Ничего не может быть
Память бы не работала вообще, в случае механических повреждений.
Осмотрите ноги сокета, протрите пины процессора, выполните корректную настройку биос
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Собственно на герое:
Boot performance mode - max non turbo
Vccio 1.2v
Vccio boot voltage 1.1v
Vccsa 1.225v
Vccsa boot voltage 1.1v
Dram voltage 1.4v
Vtt 0.7v
Mrc fastboot - disabled
MCH fullcheck - enabled
Maximus tweak mode 1
Command rate 2
Из таймингов критично задать руками tCL, tRCD и tCWL.
Для старта любой памяти этого достаточно, даже если биос не знает какие-то новые чипы.
https://telegram.me/xyligano
Как-то так. Тож думал 55С будет, но получилось 65
xyligano Она даже на 2400 не запускается, а прошлый кит запускался вообще только на 1600.
Вот думаю 65С мб потому, что пожадничал MX-4 на проц, снять и глянуть или забить?
По идее, если б криво что-то сделал, но разброс по ядрам был большой, а не общая темпа
Фото: 15
- Чем скальпируют 9900k? В шапке не нашел ссылок\инфы
- Чем после скальпа снимают остатки припоя? Если наждачкой, хотелось бы конкретное название или ссылку, зерно должно быть минимальное
Фото: 12
туристос писал обычным делидером и в каком то гайде (мнев вроде) припой счищали лезвием.
Фото: 32
Я снимаю скальпатором, и жидкостью дл снятия припоя ,rockitcool, это дольше и дороже но безопаснее
Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Фото: 15
ну каким конкретно то?) как называется или ссылку)? я выпал из темы, вообще ничего не знаю про эту линейку
как называется? припой то не стандартный
химически не воздействует на крышку и кристалл?
такое себе.. потом стачивать на наждачке чтоль до плоскости
Фото: 12
REAN1MAT0R насколько я понял припой там мягкий - не намного тверже засохшей пасты.
Фото: 15
Dart-s да, но чтобы снять идеально до зеркального кристалла лезвия не хватит - его можно использовать на начальном этапе, снять основную массу.
далее нужен либо какой-то растворитель(первый раз слышу) либо полировка
Кто-то использовал медные крышки взамен стоковой? та же rockit tool продает
https://rockitcool.myshopify.com/collec ... or-9th-gen
Я не понимаю, в чем их преимущество вообще? стоковая крышка тоже медная..
Фото: 6
Ко мне едет. Где-то после 5-го обещают доставить. Сразу же скальпану и отпишусь.
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
Фото: 15
san4ello86 через форвардера заказывал? аля бандеролька
Фото: 11
san4ello86 как заказывал ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 132
Именно так. Основной объем припоя убирается лезвием, потом поверхность очищается полиролью.
На кристалле остаются разводы, идеального зеркала у меня без шлифовки не получалось добиться.
Но если шлифовать наждачкой, то в домашних условиях проблематично обеспечить равномерность шлифовки.
В видео от Der8auer было описание, что стачивание 0.05-0.1мм с кристалла даёт дополнительный выигрыш ~5C.
Интересно было бы повторить этот опыт, но у меня руки так и не дошли.
Выигрыша толком нет, да и неоткуда ему взяться, зато будет проблема с реакцией меди и неизвестного состава примесей с ЖМ.
В теме уже был отчёт с резолюцией, что приходится перескальп делать раз в несколько месяцев.
Фото: 15
MilligramSmile
они на амазоне есть, но два "но"
1 там не все лоты
2 доставка компанией UPS, это худшая деливери в россии, самая геморройная
rockit cool продает solder remover. некий растворитель припоя. аналоги в россии не гуглятся. растворитель припоя по идее подбирается под состав.
у них на фото и видео кристалл становится идеальный.
в любом случае, полироль Flitz и у нас можно купить без проблем.
наоборот несложно же
положил бумагу на стеклянный стол, накапал воды и катаешь проц по ней легонько. у меня была проблема найти бумагу высокой зернистости типа 2000-2500, наверное не там искал. в строительных магазинах таких не бывает. я так и не понял, где их берут
я тоже так полагаю, тем не менее на сайте и отзывы рапортуют о выигрыше в районе 5 градусов от смены крышки.
у нее заявлена площадь контакта не 15% больше
помимо этого возможно они правильно подобрали ее высоту с учетом снятого припоя. ведь стоковая крышка рассчитана на то, что на кристалле будет толстый слой припоя. насколько хорошо она будет касаться кристалла после снятия припоя - хороший вопрос. возможно у стоковой крышки после скальпа нужно подтачивать укорачивать ножки. кто-нибудь изучал этот нюанс?
у меня жм свой, сам намешал. галий, индий и олово. я замечал, что жм с чистой медью может образовывать твердые отложения. но если накапать жм чуть с запасом(но не так чтобы выливалось) то он не "высыхает" весь и проблемы нет, у меня два года работал 7940Х с медным водоблоком, проц без крышки прямой контакт. твердые отложения на дне крышки появляются, их можно стачивать наждачкой, но на охлад не влияло, по крайней мере я этого не замечал.
можно подробнее? или как найти? не следил за темой очень долго
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
