Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1034 из 1056<  1 ... 1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Отключил в настройках материнской платы все технологии сбережения энергии.
После загрузки Windows стало показываться в свойствах системы верно:
Q9550@2,83ghz 2,83 ghz. Но при этом в простое процессор ест
больше энергии и греется.
А если вернуть обратно, то CPU-Z начинает показывать, что используется множитель 6 и частота 2Ghz,
а не 8.5 и частота 2,83Ghz. Как убедиться в том, что под нагрузкой работает
на самом деле повышение множителя до 8.5, а не так, что процессор всегда работает
на пониженной частоте 2Ghz? Просто не хочу выключать
в биос все технологии энергосбережения.
Последний раз редактировалось trat2 05.08.2014 9:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
trat2 в евересте/аиде включить тест процессора и наблюдать за множителем. энергосберегалки не стоит отключать, они даже под разгоном работают, как правило, нормально. напряжение конечно не сбросишь сильно, а вот частоты сбрасываются нормально.
Откопал старый системник: q8200, asrock p45ts, бп на 420 ват, Corsair CMX8GX3M2A1600C9 :)
Хочется попробовать погнать его, максимальный множитель всего 7. Плата поддерживает FSB 2000. Хотелось бы услышать максимальные частоты / напруги для данного сабжа. У кого какие результаты?
IamHappy статистику разгона процев посмотреть , не?
Vasilis
Moonk
Короче, не стал я брать не E8400, не Q8400, взял комплектом Q9550 + abit IP35 Pro...
За 4000р...
Очень доволен!..
Фото: 12
juk_777 отличный выбор :up:
Vasilis писал(а):
отличный выбор
Спасибо за поддержку!..
Господа, пришел мне с Китая E8600 (приобрел за 1.2крублей) взял его для опытов. Поставил частоту шины 400, для начала, напряжение 1.2В, значит, при множителе 10, получилось 4000 Ghz. Игры WOT летает на макс. Full HD на 70+ fps, кризис 3 и Вольфенштейн тащит без малейших лагов. Только температура меня беспокоила, так как кулер Zalman 8700 NT крутит на половину, (чтобы не шумно было 1100 Оборотов), показывало под нагрузкой 65 Градусов ( - понизил напряжение до 1.17 Вольта - Работает !, Ладно, понизил до 1.16, потом до 1.14 В - работает О_о , поставил 1.12 В. Работает без ошибок ! Мониторю LinX, ошибок нет. Теперь Температура в играх максимум 56, монитору по Core-Temp, CPU-Z показывает правильно 400х10=4Ghz, Напряжение 1.12 В. Разве так бывает ? Может ещё напряжение понизить ?
Фото: 8
Почему нет. Всего 400 по шине же :D . Разгон то слабый! У меня был Е8500 брал 465 по шине @4400Мгц. Напругу не помню, около 1.4, выше стремался.
А напряжение можно и понизить, если мобо позволяет, но намного меньше 1.12, думаю, не выйдет.
И кулер надо менять! И проц в разгон до 4.5-4.6.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Да, мать только поменять надо. Досталась MSI на Р43, сильно не побалуешься. А вот на северном мосту как не переборщить с напругой, чтоб не перегреть ? На автомате показывает 1.42В. При каком минимальном должно держать 4GHz ?
Фото: 8
Чтобы не перегреть надо вертушку ставить. На СМ можно до 1.5 спокойно. Хотя, как на 43 чипсете... :?:
1.42 - это нормально. Но при таком разгоне и на двух ядрах можно понизить до 1.25-1.3. Тут ещё от оперативы зависит!
ReXaN Попробовал напряжение на NB =1.1В - вообще не загружается, 1.2В вылетел синий экран, т.что оставлю пока на автомате ) , спасибо за советы, пойду посмотрю Р45 чипсеты на авито )
Доброго времени суток, есть вот такой конфиг, не самый удачный для разгона, но все же:
Intel Core 2 Duo E8600
Asus P5K - SE
DDR2 Apacer 1Gbx2, DDR2 Aeneon 1Gbx2
Nvidia GeForce 8800GT
БП - 400Вт
#77#77
Итак проблема, хочется стабильной работы после небольшого разгона на 4 MHz, проходим тест СуперПИ, все ок, запускаю Прайм95, и тест либо останавливается сразу с ошибкой, либо (что чаще всего) зависаем и в ребут.
Разгонял по шине до 400, без поднятия напруги на проце, повышал тайминги памяти до 6-6-6-20, снижал частоты памяти до минимальных 800, поднимал напругу на памяти до 1,9В....
Я грешу на память ибо 2 планки Apacer по 1Гб как видно на скрине, и 2 планки Aeneon так же по 1 Гб каждая... какую посоветуете оставить? Либо неправильно увеличивал тайминги? Или это мать такая кастрированная?
Фото: 8
Pad, примерно, так:
- если сразу виснет или ребутится комп - добавляй VCore
- если через несколько первых проходов ошибка / в течении 10-20 минут - добавь FSB Vtt
- если на "100-ых" проходах ошибка / в течении часа-двух и более - добавь на север (NB), в крайнем случае память (DRam)
ок, спс, попробую, а вольтаж ставил на откуп матери, тобишь в режим Авто...
только вот с напругой на северный мост никак
#77#77
Итак, в продолжение своей эпопеи со стабильной работой на 4MHz поднимал вольтаж только на проце, итоги в Prime95, blended test:
1,375 - BSOD сразу же
1,385- ошибка на втором ядре сразу же
1,4 - BSOD сразу же
1,415 - BSOD сразу же
1,425 - BSOD на 3м тесте, nобишь спустя 3 минуты
1,4375 - температура достигла 72,4 и комп ушел в BSOD опять же на 4м тесте, хотя кулер то стоит не боксовый, а Zalman CNPS7700 на полных оборотах работающий
вот такая фигня, эх не видать мне 4 MHz
Фото: 8
Ну матплата у вас явно не оверская.
Попробуйте подать 1.45 на северный мост, 1.4 на шину FSB. Память до 2.2В (выставить тайминги вручную) и проц 1.4В. Просто посмотреть и проверить! Просто, странно, 400 шина, наверно, могла бы взяться даже на такой плате.
И в "авто" лучше напряжения не ставить, и не 4МГц, а 4ГГц :D .
ПС: память то рабочая, мемтест проходит?
Вот - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=477128 - возможно интересно будет почитать!
собсна регулировать напряжение на северный мост и шину матплата не дает, тайминги выставил, напругу на проц 1,4В, память 2В...а в прайме опять в ребут система ушла...
собсна все настройки что дает менять матплата
#77#77 #77#77 #77#77
а я вот тут вспомнил: а может еще и БП на 400Вт маловато для этого всего? :D
Фото: 8
Pad, блок питания нормальный, а вот настроек очень мало, и система питания у платы слабая. БИОС последний?
Relax Level - поставить самый легкий
Оver-charging voltage - попробовать 1.0
Ref cycle time - поднять до 54 - 62
Ещё можно в теме своей матплаты спросить: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=242189&start=8400
Как вариант, можно попробовать меньшую шину :D .
угу, про слабое питание на матери уже вычитал, там всего 3 фазы, биос последний, новее только бета-версия, но ее стремно ставить как-то.
думаю вот еще повынимать все планки памяти и оставить какую-нить одну, должно ведь что-то измениться.
меньшая шина..а смысл тогда гнать, как бы для такого проца и 4ГГц не ахти какой разгон, а тут нате здрасьте
кстати только на шине в 350 более-менее стабильно работает, но это ж ваще курам на смех
может попробовать с меньшим фиксированным множителем, но большую шину?
