Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1034 из 1121 • <  1 ... 1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037 ... 1121  >
Фото: 6
Divinity писал(а):
???? это вообще технология материнок, а не процов. Существует уже 100 лет.
На MSI этого нет, я думал на 1150 в принципе нет LLC на материнках, потому что iVR интегрирован в проц.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Есть CPU Vdroop Offset Control.
Вот отличный материал по разгону на 1150 сокете. Перечислены названия настроек биосов на популярных брендах с описанием.
Привет всем.
Тут такие вопросы:
-стоит ли частоту кольцевой шины поднимать с 3900 до 4000 (при частоте ядер 4400)? Разницу не увидел,а напряжение накинуть надо(оффсетом)
-что дает уменьшение оффсета на CPU SA Voltage Offset с +0,100(в смысле нагрева)до более низких значений?(память у меня все равно не гонится выше 1800-Кингстон Фьюри),проверял на другом компе с Ивиком,такая же фигня)
Мать MSI z 97 Gaming 5,проц 4690к скальпирован.
قلب العقرب
Фото: 6
Думаю не стоит, при ядрах на 4.7 разгон шины с 4.0 до 4.2 ничего не дал, может десяток мб/с скорости L3 в аиде. На практике профита 0.
Насчет SystemAgent хз, думаю нет смысла повышать его на +0,1v, раз у вас память не гонится. У меня стоит авто (0.864в), при том что память видите как разогнана, с 1600 до 2400.
Будем значит снижать,сейчас поставил на +0,09в.
قلب العقرب
Только на хасах iVR, так что LLC стабилизирует скорее всего падение не vcore, а входного напряженя на проц 1.8v.
Из статьи по ссылке:
Load Line Calibration (ASUS), CPU Load Line Calibration (ASRock), CPU VRIN Loadline Calibration (GIGABYTE), CPU Vdroop Offset Control (MSI)
Название у гиги намекает очевиднее всего что эта фича для входного напряжения (CPU VRIN Loadline Calibration (GIGABYTE)).
Фото: 25
Нет, оно регулирует именно просадки напряжения vcore, а VCCIN всегда падает в нагрузке, пусть и не сильно.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Ребята, подскажите какая нормальная температура для i4790k?
В простое он у меня 40 градусов. Но при нагрузке поднимается до 83 (в среднем порядка 76).
Кулер Zalman CNPS10X PERFORMA с одним вентилем.
Вообще я напрягся когда увидел 76 на той неделе, побежал, поменял пасту на gelid extreme и теперь 83 :(( Лучшеб не трогал, как мне кажется
Фото: 24
Dark Sol, на какой частоте проц то работает, какая напруга на него подается? Если сток, то много.
Dark Sol писал(а):
Вообще я напрягся когда увидел 76 на той неделе, побежал, поменял пасту на gelid extreme и теперь 83 ( Лучшеб не трогал, как мне кажется
Под какой нагрузкой такая температура? Проц в стоке? В целом ничего страшного. Можно проверить какое напряжение ставит плата в нагрузке на все ядра (если оно в авто). Если завышает можно снизить (но тогда придется тестировать стабильность).
Фото: 6
Температуры не норм, если конечно нагрузка это не LinX или прайм какой-нить, а что-то из более рядовых задач. Возможно термоинтерфейс под крышкой таки скопытился :D
Вот такие настройки в среднем. Никаких ручных манипуляций никогда не производил.
частота скачет от 800 до 4400 в зависимости от нагрузки. Под нагрузкой всегда стабильно 4.4
Пробовал Cpuid powermax на минуту - 83 градуса.
В играх обычных - 76-78 градусов
В простое 40, в фоновом режиме 55-60 игровом
Почему-то сам всегда ставит себя в extreme. Приходится при старте винды переключать в optimized.
PS: мне кажется асусовская фигня врёт всё время насчёт температуры. Что в hwmonitor что в msi afterburner совсем другие цифры
Я в играх мониторил с помощью hwmonitor и потом уже МСИ Автобернер,когда там такая возможность появилась.Практически цифры совпадают,тоже показывает Реал Темп.
Если в играх действительно под 80гр-это до фига.У меня на 4690к на 4400 до скальпа было в районе 65-66гр.под Архоном.
А в простое:что до скальпа,что после-около 30гр.
قلب العقرب
Фото: 6
Dark Sol Я так понимаю у вас Max в поле VID это когда проц на 4.4 молотит? Напряжение офигеть какое большое имхо для такой частоты. Я бы поставил фикс частоту и подобрал бы вручную напругу.
Видимо да, он ниже 4.4 опускается сам когда всё выключаешь.
Что-то он раздухарился видать.. отчего непонятно. главное всё типа по-минимуму стоит а там получается такая напруга...?
Надо наверное в биосе посмотреть настройки
Фото: 24
Dark Sol, снижайте напругу на проц. Я через офсет это делал, т.к. мать реально завышает в авто.
Фото: 25
можно посто поставить "adaptive" и вбить нужну, офсет обычно нужен что бы понизить\повысить напругу для частоты ниже турбо-буста.
а где мне вбить нужную?
Поставил адаптив -, по прежнему от каждого пшика поднимается до 4.4 и 1.3в
:cry:
Это вот установки в биосе, какие вижу
Фото: 24
В смысле ниже турбобуста?
Как у меня все ядра на 4Ггц молотят тогда при сниженной напруге до 1,12В?
Причем и SpeedStep работает. Нет нагрузки =800Мгц, есть нагрузка =до 4Ггц. Или я чего то не так понял?
В общем я поставил V.core на 1.115. Макс частота сама сползла до 4гц, но температура теперь не выше 60 градусов! Прогресс после 80 :))
Правда, я так понял 4.4 мне теперь не видать?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 26
