- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: ПМР/Германия
Господа, привет. Есть небольшое непонимание. Есть 2700 + msi b450 tomahawk max + corsair vengeance lpx 3000мгц китом по 8гб планки. Видик рх 5700 + БП на килловат от чифтек. Собрал знакомому комп, все завелось, все ок, накатил винду. Зашел в биос и по дефаулту система выставила частоту 2133, я сразу же выставил хмр на 2933 и прогнал пару тестов типа винрара, цпу-ц, 7зип все ок. Отдал знакомому комп и далее начались проблемы с играми у него. Живем в разных городах и не очень удобно решать проблемы, вчера решил скинуть память на дефаулт и всё стало работать отлично. Это типичное амд, где из коробки ничего не работает или я что-то не так сделал? За ранее спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Tarkus100 писал(а):
Mожно попробовать слегка приподнять компенсацию (LLC). Вторая причина - нестабильная память. Тесты проходит, но где-то именно в этой игре затык. Попробовать ослабить какие-то тайминги , поиграть с напряжением на SoC (включая подбор LLC)
Для offset "-" также ставят CPU llc? Какой тайминг можно приподнять без потери производительности, но который может повлиять на стабильность? Буду пробовать с ним играть.
Tarkus100 писал(а):
Или памяти.
Думаю не может быть. Без offset`а игра с разогнанной памятью ведет себя нормально. Просто я не вижу логики. Если бы я делал разгон процессора, то тогда да, поднять напряжение на память или SOC. Но я то "-" делаю, либо я много отнял, либо играть надо с ос значением CPU LLC. PS Блииин, сейчас опять много времени убью, чтобы найти причину. На автоматике так нормально работало, пока твое сообщение не почитал) Ну завышает она напругу, ну да фиг с ним. Все равно есть мысли взять 4ое поколение ryzen. Поэтому не успеет деградировать)
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Чаще даже не деградация процессора, а из-за длительного нагрева "садятся" конденсаторы банка VRM. Постепенно падает емкость и повышается эквивалентное внутреннее сопротивление. Симптомы аналогичные - падает частота. Либо для её поддержки на прежнем уровне приходится повышать напряжение. До zen3 думаю дотянешь , только тогда не поднимай сильно компенсацию, оставь хотя бы в авто.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
MarWood в настройках VRM выстави 120% и частоту 500-550 а за тем желаемое напряжение
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof Плюнул я на это дело. Offset "-" у меня точно не работает, либо у меня лапки Нашел значение -0.05, где работает. Global C-state Control отключил, стоял в авто. Возможно он мешал. Выставил такие значения для CPU
В итоге играется, но ФПС сажает в игре, частоту не гонит. Я уже попробовал ручную разогнать проц без offset. Ratio 40.5 при вольтаже 1.3125V не идет. Вольтаж 1.35V - в линХ температура уходит под 90 градусов Не, ну это круто чё Global C-state Control опять поставил автоматом, остальное не трогал, температуры все равно летят. На автоматике проц сам адекватно работает. Полез же, почитав сообщения Tarkus100
Я тебе сходу написал, подбери минусовой оффсет, остальное можно в авто (если лень настраивать)...потому, что 1.5V многовато. Спроси владельцев 2700x, какие напряжения у них
Ребята, имею x470 taichi и 3800x. Bios 3.40. На сайте асрока в описании версий биос такая фраза - User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version. Это значит надо сначала прошить 3.43 и все последующие? Или всё-таки можно в один проход?
Смущает, что напряжение подпрыгивает до 1,49V. Но опять же, я не считаю, что это критично. Хотя я понимаю логику твоих слов. На большую дистанцию материнка будет хуже показатели выдавать.
Хорошо, попробую только минус 0,05 выставить. Но я же выше писал, частоту сажает. В игре у меня просадки из-за этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
У меня на 2700Х всё так же, даже до 1.55 прыгает. Я в винде эконом режим питания включил, тогда всё время 0.8в. А для нужных процессов (игры), через Proces Lasso задал производительные планы питания.
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
выставь 120% выше не нужно, так как напряжение почти проседать не будет но и подниматься то же а для буста поднимать его выше нужно и лимиты проца расширь 200 150 170 может больше нужно там сам смотри в HWinfo процу вообще хватит с головой 1.34-1.35 вольта чтобы бустить по одному ядру 4350 и по шине чуть -------- у меня лимиты но и проц другой 270 170 210 --------- в линксе будет греться сильно я вчера настроил под линкс ,выставив 130% потом пришлось снизить до 120% и напряжение поднять на 1-2 шага
Последний раз редактировалось Prof 20.01.2020 18:42, всего редактировалось 1 раз.
