Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1034 из 1975 • <  1 ... 1031  1032  1033  1034  1035  1036  1037 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2662618 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
Anem писал(а):
Не может же так влиять один 8 пиновый разъем вместо 8+4. А не может ли быть ограничение блока питания? Я тут вдруг подумал, хотя он на 650 Вт. Или платой специально ограничивают, что мне в сапорт писать снова...
на этот раз амд поступили умнее, чтобы юзвери не попалили железо сделали 2й неснимаемый лимит. Писать смысла нет, лимиты снимать с 3900х/3950х смысла нет.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
Куратор как-то писал, что лимит 160 Вт, я в него и упираюсь, почему тогда у некоторых он есть, а некоторые щелчком пальца снимают его? Это как минимум странно.
Может это во все платы x570 зашито от AMD? А в x470 не хватило места зашить? :crazy: Начинаю строить сумасшедшие версии.
Последний раз редактировалось Anem 28.11.2019 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
8пин должен до 400вт передавать, 8+4 запараллелены чтобы снизить нагрев проводов если блок недорогой могут и поплавиться при 250+.
tsaMolotoff Плюсую, у меня при включении PBO, лимиты улетают в 395-255-255, я сомневаюсь что питальник у Тайчи хуже чем у С7Н, у меня в линксе ток за 120-125 вылетает при фиксе 4.4. Другое дело, что у меня эти шкалы в РМ не работают...
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 59
Anem лимит 145вт, у тебя мать фигню показывает 210ампер. Лучше верни все как было, а то вдруг это реальные значения)
Фото: 17
Ладно, но я даже 200 Вт не могу получить. 160 Вт я еле получил с PBO+200 при этом ток у меня скакал 103-107 и был нестабилен.
Добавлено спустя 32 секунды:
Это ручной разгон был. При оффсете у меня 130 Вт, без оффсета 140 Вт.
Я просто пытаюсь выяснить почему у нас с v1p3r платы не дают больше тока.
И пока только одна версия с тем, что в x570 это зашито в AGESA, а в x470 нет.
Последний раз редактировалось Anem 28.11.2019 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
асрок.... на таичи х470 уже 4 месяца нет новых биосов
Добавлено спустя 40 секунд:
при ручном разгоне лимиты сами снимаются, попробуй там все на авто оставить и сделай фикс.
Фото: 17
3.6 версия агеса 1.0.0.3 и бета версия 3.77 агеса 1.0.0.4 (кстати бета вчера вышла). О чем вы говорите? Старую информацию уже даёте, вы проверяйте сначала, прежде чем говорить, видите как я быстро опроверг вас, но это на будущее.
Я так и делал, не помогает.
Фото: 59
бета это не серьёзно, уже на b450 других производителей повыпускали 1.0.0.4 а тут топ без биоса.
Фото: 3
Если верить куратору, то Асрок переживает тяжелые времена.
Ну фиг его знает на сколько тяжелые, проблем со своим биосом я не наблюдаю, впринципе все пашет ок
Фото: 17
v1p3r писал(а):
Глянул сейчас в новом hwinfo, разгон до 4400/4300 снизил, напряжение тоже чуть.
Я вижу, что EDC упирается в лимит, а TDC вроде как нет. Хотя такой момент, а выше 110А вообще выдаёт?
Последний раз редактировалось Anem 28.11.2019 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю где спросить, есть ли смысл менять 1700х (который у меня не гониться выше 3.85 под башней мачо) на 3600 ? Есть вариант поменять
R7 5700x (Thermalright macho rev b) / Asus Prime x470-pro /F4-4000C18D-32GVK@3733C16 / rx 6700xt
Фото: 17
Я бы поменял, если цель - игры.
Anem я уже писал, что нужен очевидный лимит, который можно задавать при разгоне. Без него процессор отправится в канаву, если разогнать до 4500@1.4 для игр и запустить рендеринг или что-то с avx на ночь.
Добавлено спустя 38 секунд:
Eveit3 под игры стоит. Только посмотри, чтобы мачо не оказался горбатым.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 17
У меня в PBO есть графы TDC и EDC лимиты, помимо основных. Я веду к тому, что у людей бустит больше не по причине того, что им повезло с процессором, а по причине того, что материнская плата "накидывает" большие величины тока в ручном режиме.
Фото: 5
прошил я биос с агесой 1004 на asus x470f так теперь нагрузка в однопотоке скачет вместо двух ядер на четыре ядра, профиль от куратора не спасает :bandhead:
насчет сна золотого ядра которое отмечено в РМ веду беседы с сапортом)))) но они дурака включают :crazy:
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Anem у людей бустит больше в однопотоке или на рабочем столе, где лимиты не решают. В многопотоке у меня за счет водоблока как раз отличный буст был на прошлом биосе :) Кстати, с любыми настройками PBO и лимитов процессор упирался в 164 EDC.
Фото: 27
Комрады, а у всех в новой бэтке HWi доп мониторинг температуры (CPU Die) появился? У меня что-то нет такого. И обещанных пунктов:
Added reporting and monitoring of PPT, TDC and EDC limits and actual values for AMD Zen2 family.
Added universal monitoring of FCLK for AMD Zen2 family.
Added monitoring of CPU Die average temperature for AMD Zen2 family.
тоже не наблюдаю. У кого С6Н проверьте плиз.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Фото: 5
Bullat
не С6Н,asus x470f данные пункты есть
Фото: 3
Anem
Сначала он рисовал кривую до 70 градусов более менее, после 70 он ронял обороты ниже.
Да это факт, я еще давно написал когда с асуса B450 пересел на асрок х570, это ед что меня впринципе не устраивало, поэтому ставил на своих вентилях профиль стандарт или тихий(не помню на вскидку как точно называдись)
но, впринципе с моими малооборотистыми вентилями ни как не напрягало.
Судя по тому, какие результаты получаются. чтобы достигнуть частоты 4500, при 105А, понадобится, по грубым подсчетам, подать на процессор 1,425 В. При этом, скорее всего, это будут "кукурузные" частоты.
Это не в асроке дело а в агессе и любая мама будь то асус или асрок или там гига, без пбо до 4400 берет, с моим процом, амперажем около 80-88А, врубаешь пбо авто или +200 или лимиты снимаешь а частота та же 4400 а ампераж уже до 140А подскочил, зато скорость немного возрастает ну и температуры тоже, хотя по идее должны частоты рости.
Это как ехать по трассе 100км в час на крузконтроле тратя 6л топлива и ехать в ручном так же 100кмвч но уже потребляя 8л
Последний раз редактировалось informator 28.11.2019 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, wowan и гости: 58
