Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1035 из 1134<  1 ... 1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 6
Руфусс писал(а):
WalterWhite умеют на не К, но с индексом i7/i5
обычный xeon1270 не умеет, поэтому он не совсем аналог обычного i7 2600, он всё равно хуже погонится... Обычный i7 2600 вполне может без проблем взять 4000 мгц (38 множитель и шина), но xeon это другая история
xeon гонится исключительно по шине на 5 мгц, что даёт общую прибавку максимум в 100 мгц - это его "потенциал"
Понял, спасибо за ответ.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 18
WalterWhite писал(а):
умеют ли платы на z68 выставлять множитель турбобуста на все ядра на "не К" процах?
Нет. У меня i5 2400 гонится по схеме 38-37-37-36. 38 на все ядра выставить не получается. На "К" должно получиться, у него же множитель не ограничен.
Фото: 6
Это само собой, просто думал мб поменять 2500к на 1270, если на зионы можно было бы выставить 38 по всем ядрам. Но раз нельзя, то повременю, может 2600к еще подешевеет у наших китайских друзей.
Фото: 6
Я бы всем советовал поставить 2600к, если не наличие платформы конкурента где 1600х смотрится гораздо предпочтительнее.
Так что как вариант своё можешь продать и собрать на 1600х какой нибудь нищеброд вариант, взять офисную мать, самую дешманскую ддр4 и всё равно лучше 2600к будет и с перспективами по ядрам, там 6/12
Спецы, подскажите, по скринам, может,где чего включить еще? Так вроде стабильно работает, но в простое не хочет частоту скидывать.https://yadi.sk/i/Zn4DeRxoJLP8CQhttps://yadi.sk/i/dkIiwfP-V7dWPAhttps://yadi.sk/i/NFe4nYXvY0_Xnghttps://yadi.sk/i/t7CXLhfTt9t2Qwhttps://yadi.sk/i/HQUWFDdEwFtNDg
Фото: 266
keeper997
EIST надо включить. C1E можно оставить выключенным, бывают траблы.
Здравствуйте.Окончательно померла 7950,повторный прогрев результата не дал,придется брать новую видеокарту и соответственно придется менять камень.Подскажите пжл,если я заменю i5 2400 на E3-1245 V2(мать asus P8Z68-V LX),как он будет в связке с RTX 2060 в играх или 2060 для него избыточна и стоит присмотреться к 1660Ti?
Фото: 12
demon.11 2600k лучше бери. ртх по оверпрайсу брать тоже сомнительное решение, может лучше 588/1066/1070/ти
Фото: 6
Ну более правильно не смотреть проц в связке с картой, а смотреть какие настройки он может выдать и фпс... Всё же привязывать процессор напрямую к карте штука изначально неверная и так делают дилетанты))
е3 1245 потянет любую игру комфортно, но в играх с большой локацией придётся отключать некоторые настройки для получения 60 фпс...
Фото: 12
ребят, впервые имею дело с интел, немного погнал 2600к до 4200, выставил вольтаж 1.230+0.3 офсет, и в параметрах llc выставил медиум (+25%) , так вот в нагрузке он гонит вольтаж до 1.288-1.296 в среднем изредка перескакивая туда обратно на 1.304, как порекомендуете сделать? все же поуменьшить? отрубить чего-нибудь или оставить?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 6
норм вальтаж 1.288-1.296, ничего не надо трогать
я 1,3+ юзаю при 4,4
причём вальтаж нельзя подбирать впритык, должен быть запас, иначе процессор может хуже работать при сильной нагрузке
Фото: 12
Руфусс писал(а):
я 1,3+ юзаю при 4,4
на авто режиме он при 4.4 вообще впуливал 1.36, но я так подумал , что этот комп только в игрульки, там 150-200 мгц особо погоды не делают
кстати еще хотел спросить, вы отключили заплатки от интеловских огрехов? говорят они скорость снижают серьезно
Фото: 266
Болтают...
Или винду без обновлений надо пользовать? Там "все включено".
Фото: 12
CHiCHo писал(а):
Там "все включено"
Нашел как отключить, 2 способа, реестр и через командную строку
Но вот хочется узнать, а так ли это надо
Фото: 6
Так, парни, нужна помощь. Кто-нибудь может на 8 поточном сэнди на ~3.5ghz прогнать 4к60фпс видос на ютубе и заскринить загрузку проца и сказать, есть ли фризы, пропадания кадров и т.п.?
Напряжение несерьезное, можно так оставить, отключив с3-с6 софт охлаждайки для стабильности.
Фото: 6
60% загрузка, фризов никаких конечно же нет.
их не будет и i5.
только i3 наверно может не потянуть 4к 60 фпс
Фото: 12
Ой млин, у меня llc на регуляр стоит , т е это 0%, но почему то с 1,2 поднимает на 1,3 сама, это оффсет? Я ьам высьавил 0.03
Фото: 266
WalterWhite
У меня щас вообще на 4,6 фуллхд с жесткого фризит. Не разбирался пока, но жёсткий забит под завязку.
Доброе время суток.
Пишу просить помощи в подсказках не опытному "гоньщику" процессоров :)
Надеюсь в эту ветку пишу спросить про свой I7-3960X, архитектура SB-E.
Вопрос вот в чём:
Разогнал я свой проц до частоты 4.3 Ггц на мат. плате Asus Rampage IV Formula Bios версии 4208 (по сути та же Extreme версия) , путем увеличения множителя по всем ядрам, то есть установил в Bios мат. платы значение 43, вместо auto, больше ничего не трогал, так как выяснил, что только так система заводится практически без проблем, единственное, небольшая задержка при старте ПК буквально 3 секунды.
До этого пробовал разогнать путем повышения частоты шины до 125 Мгц, но к сожалению, моя память Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 4 планки по 4 Гб, отказывается работать на завышенной частоте.
По этому профиль выбрал X.M.P, и выше 1600 Мгц, она отказывается запускаться. Видимо её надо разгонять, но это уже отдельная тема, и тем более не представляю как :)
Так же пробовал выставлять множитель по ядрам на 44 и 45, всё работает, стресс тест Aida тоже всё в норме, но если выставить множитель выше 43, то система включается со второго раза, сама отключается при запуске, затем снова заводится. По температурному режиму, с множителем 43 в стресс тесте Aida (примерно минут 10), температура самого горячего ядра 59 градусов, это выше на 2 градуса чем со штатной частотой 3.9 Ггц, с множителем 45 уже 62-63. Стоит под водянкой Cooler Master MASTERLIQUID ML240R RGB. Разгон не большой, но на удивление, дал очень неплохой прирост в играх совместно с видеокартой Asus Turbo 1080TI, частота кадров в некоторых играх довольно сильно выросла, например в DOOM 2016 были просадки до 60 кадров, сейчас до 110 примерно, ниже не видел, да и видеокарта стала больше нагружаться раньше 45-60%, сейчас в некоторых местах до 80% доходит, но и греется чуть побольше :), в Farcry 5 средняя частота кадров 85-120 (120 предел так как моник 120 Гц) загрузка видеокарты 80-98%, но там она вобще сильно греется, если бы не MSI AB то доходит до 82 градусов, а так 70-74, и всё это в 2к разрешении 2560 на 1440.
В итоге, хотелось бы 4.3-4.4 Ггц оставить на постоянку, если конечно такое возможно, судя по температуре процессора, думаю что она в пределах нормы с такими множителями, конечно опыта нет в этом деле, может не только температура важна. Или оставить как есть с 4.3 Ггц, и ничего не трогать?, раз работает).
Может быть нужно какие то параметры ещё поменять, помимо этого множителя? Если можно подскажите кто соображает, сам искал инфу, но к сожалению совместно с такой памятью как у меня на 1600 Мгц, ничего не нашёл, может плохо искал..) Понимаю, что платформа уже довольна стара, но на новую пока не разжился :)
Вот скрины Bios
Заранее буду очень благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Hermes_Conrad, Paratrooper и гости: 24
