Litoy.88 писал(а):
Тут подумал,а с чего она должна умереть,если врм на ней,как на более свежих матерях,только нет "дижи+"
Кол-во фаз ни о чем не говорит, сравнивать надо все элементы.
Litoy.88 писал(а):
Про это я уже говорил,какая разница воздух или вода,главное что бы температуры были в норме! По ядрам до 70' у меня большой запас(около 18 градусов)
Я уже ни один раз писал в чем подвох высоких напряжений/частот и как от этого зависит максимально допустимая температура. Не вижу смысла повторяться.
Litoy.88 писал(а):
Высокие температуры\перегрев северника МП может сказаться на результаты линкс? (ведь и от него будет лишний нагрев сокета?)
Проверяй опытным путем на своей МП. У меня он не перегревался ничего не могу сказать, некоторые отписывали от троттлинге.
sarge8383 писал(а):
высчитывает,сколько набирает q9650 в сингле cinebench и проецирует на результаты других цп. далее берёт игру и высчитывает расстановку сил между двумя cpu. клоун, что тут скажешь
Да его феном 2 х4 порвет, жалкая склейка с контроллером памяти в чипсете по определению не может быть быстрее монолитного кристалла со встроенным контроллером памяти в современных играх!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Victor Kokoshko писал(а):
И мать включает свой "троттлинг" то есть включает защиты и они сбрасывают ГФ.
Смотрю у всех "крутые" матери при перегрузке/перегреве питальника тротлят, и только у меня топорно подымает напряжение и работает дальше (компенсируя нехватку амперов).
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Серийные номера процессоров: • FA 1445PGS 9EB3665K40260; • FA 1445PGS 9EB3665K41405; • FA 1520PGS 9FA3145E50712; • FA 1530PGS 9FF5335H50475; • FA 1530PGS 9FF5335H50476; • FA 1530PGS 9FF5335H50483; • FA 1531PGS 9FL1315I50106; • FA 1531PGS 9FL1315I50107.
8x8320.png [ 41.84 КБ | Просмотров: 1258 ]
Полноценный обзор с фотографиями и скриншотами будет в Лаборатории позднее (ещё не сдан: текст не дописан до конца).
Попутно поэкспериментировал с охлаждением, уж больно хочется более щадящего температурного режима для матплаты и процев. Возможно, кому-то пригодится мой опыт.
Попался на местной барахолке Thermalright Silver Arrow SB-E без вентиляторов.
Тестировал на проце №1, по-ошибке выставил 1.510 вместо 1.525 - на них проц эпизодически сбоит, но работает (лениво подбирать напряжение). Матплата ASUS Sabertooth 990FX R2.0. Установлена на стойках - обдувается с обратной стороны зона процессора. Также под обдувом радиатор VRM.
Noctua NH-D14 с одним Zalman Z1PL-PWM - температура в пике за полчаса теста - 70°C. Добавляем Arctic Cooling F12 Pro TC (на вдув перед первой секцией) - температура в пике - +68°.
Thermalright Silver Arrow SB-E с одним Zalman Z1PL-PWM - температура в пике - 73°C. Добавляем Arctic Cooling F12 Pro TC (на вдув перед первой секцией) - температура в пике - +70°.
*рукалицо*
Ок, разоряю Thermalright True Spirit 140 Power, что на другом стенде стоит (где SSD тестируются) - тащу с него его штатную вертушку Thermalright TY-140 (она производительней F12 Pro). Thermalright Silver Arrow SB-E с одним Thermalright TY-140 - температура через несколько минут дошла до +75°C, дальше даже не стал смотреть, прервал. Добавил на вдув перед первой секцией Zalman Z1PL-PWM - температура в пике - +69°.
В общем, похоже, зря я только купил этот Thermalright Silver Arrow SB-E, он тупо проигрывает Noctua NH-D14, хотя последняя уже умучана вусмерть, пережила хрен знает сколько написанных обзоров, разогнанных процев, матплат и прочего (в эксплуатации с октября 2011 года) и уже по-любому утратила часть эффективности. Присмотрел пару Scythe Slip Stream SY1225SL12SH... может, с ними будет толк (почти вдвое производительней Thermalright TY-140)...
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
devl547 Да, массивней. Но теплотрубок у SB-E больше (восемь против шести) и этот экземпляр просто новее (по отзывам, бывают случаи, когда теплотрубки деградируют с возрастом).
В общем, я надеялся выиграть хотя бы градусов пять. А здесь и эффективность хуже, и крепление дебильнейшее.
Alex_Smile писал(а):
Подозреваю грамотно настроенный или сам грамотный LLC.
Если ты о моей Gigabyte GA-990XA-UD3 rev1.0 то немного не угадал. В биосе просто отсутствует пункт LLC, то есть ее функцию выполняет аналоговая логика, как в старые добрые времена.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
I.N. я на своем отбил с десяток градусов шлифанув основание , избавившись от горба, ну и заодно CPU так же чутка поправил.. правда у меня экстрим версия с TY-143
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
и какой твой максимум в ГФ - на 6 ядрах и такой "некрутой" матери?
И температуры для 6 ядер на 4500 - совсем "бэлий савсэм гарячий"
Ну так кулер же детский.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
странно, по обзорам разница между ними должна быть в 1-2 градуса максимум.
I.N. писал(а):
В общем, наконец, доделал обещанную таблицу по экспериментам с разгоном восьми FX-8320.
Мой экземпляр как раз вписывается в статистику:4500 при 1.45, 4600 при ~1.5, 4700 при ~1.55. Оставил 4500 из за низких температур -> шума. Видимо из 8320 мне неплохой камушек попался, раз до 4700 добрался. Очень на 7 экзепляр похож по температурам/виду/макс частоте/напряжениям
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: Украина Фото: 6
в ветке про выбор материнки тишина...что скажите насчет питания в MSI 970 Gaming?сравнительно с Asus M5A99X EVO R2.0,просто если удастся свою мать толкнуть,то получится даже без доплаты мси взять можно
_________________ фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282 Потому что только что её обсуждали в теме по выбору. Обзор указанной Вами там в теме платы ASRock есть в Лаборатории Оверов за моим авторством.
Поиском не ленитесь пользоваться.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 32
