Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1036 из 1134<  1 ... 1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Ну все логично. 1080ти до сих пор очень мощная карта и чем быстрее проц подготовит данные для видяхи тем лучше. Главное найти такое сочетание, чтобы во всех играх у вас минимальный фпс не падал ниже герцовки монитора при включенной вертикалке даже в самых сложных сценах. Если вы такой результат получили - все отлично. Все будет плавно, не будет микрофризов и максимальный фпс вообще побоку. Так что если 4,3-4,4ГГц вам позволяют играть плавно так и оставляйте. Я на профильном компе,правда в FullHD, не имею проблем нигде. (60-70гц вертикалка). Ну если только память пошустрее взять. Сандик любит шуструю память. ФПС добавляет минимально, а вот плавность в играх ощутимо! Не заморачивайтесь настройками, незачем голову ломать. Если температуры допустимые, а главное стабильность есть - так и оставляйте!
i5-13600k, giga z790ud, 2*16gb@6666, 3080, 27"ips 2k
Подскажите плиз! Имею Core i7 2500к@4500, кулер Noctua NH-C14, работает в таком режиме уже лет пять, соответственно термоинтерфейс менял тоже лет 5 назад. Остыл к компьютерам, но сейчас обратил внимание, поставил там разные программы для мониторинга ввиду покупки rtx2060, что даже в играх камень очень сильно греется, в игровых тестах в пике до 78с, в играх 72с, линпаки не гоняю...вырос. Зависонов и вылетов нет, стабилен как слон. Вопрос в следующем следует ли заморачиваться темпой, менять термоинтерфейс, чистить кулер, просто дико в лом или такие темпы не особо критичны?
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Фото: 12
eam1983 72 не критично, но я б поменял, 60-65 гораздо приятнее, хотя там в идеале под новую видяху заодно и проц подтянуть до 2600к :up:
Vasilis да там в 2600К смысла нет особо, лучше уж сразу инвестировать в райзен 2600, мать+память+проц в 20К обойдется, чем 2600К брать, думаю меньше 10к не найдешь такой) Да и корпус у меня без вентилей ( все погорели), сейчас DeepCool KENDOMEN возьму думаю еще темпа упадет.
Фото: 12
eam1983 если память до 2133 не гонится, тогда может да и не стоит рыпаться. а так кое где 2600к до 5 кадров может накинуть в кривых проектах)
Vasilis я вчера смотрел тест на оверах в метро исход кор ай7 8700К@4800 c rtx2060 на экстрим настройках в ФХД дает 50 фпс макс и 32 средних, у меня пр таких же настройках 40 фпс макс и 30 средних. Вопрос смыл менять шило на мыло?
Предупреждение
Фото: 42
это в демке или в игре? если в игре, то QHD на экстриме на первых локах FPS болтался в районе 70. на каспии начало лагать и перешел на высокие. сейчас уже в новосибе. но настройки не меняю играю на высоких.
仁者见仁,智者见智
Alexshanghai во встроенном тесте, каспий- локация забагованная как я понял, не отражает реальной производительности в игре!
Фото: 6
Руфусс писал(а):
60% загрузка, фризов никаких конечно же нет.
их не будет и i5.
А вот и нет, 2500к@4.4 забивается под завязку и фризит. :?:
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Предупреждение
Фото: 42
бенч тоже не отличается стабильностью)))
仁者见仁,智者见智
Фото: 12
значит упирается на этих настройках в видяху. я у себя пробовал отключать гипертрейдинг и в некоторых местах есть заметные просадки, а у 2500к еще и кеша меньше.
Metro 2033 / Last Light / Exodus #16163719
Фото: 6
Примерная разница между i5 и i7. Думаю можно спроецировать и на сэндики тоже.
Фото: 266
Vanasus
Для начала - совершенно неприемлемая загрузка видеокарты. Должна быть 98-99% в современных играх.
К чему нужно прийти: проц 4,5-4,6 на напряжении 1,36-1,37, память - 2133 на таймингах 10-11-11-30-1(2) или 10-12-12-30-1(2), пробовать, начиная со штатного напряжения памяти.
И ВСЕ настройки - только ручками, никаких профилей памяти или автонапряжений.
Почитайте несколько обзоров по процессору и материнской плате, все станет понятно, как и что. Ибо никто за Вас не сделает это, не имея доступа к конкретному железу.
https://3dnews.ru/619812/page-2.html
https://www.overclockers.ua/motherboard ... rmula/all/
https://overclockers.ru/lab/show/45979_ ... _Formula#9
К высотам!
Спасибо за ответы, сегодня попробую, отпишусь что получилось :)
Всем привет, в общем ничего не получается у меня :(
Память к сожалению никак не гонится, пробовал поднимать напряжение Dram Voltage до 1.65 вольта, и в меню Dram Timing Control, пробовал ставить тайминги выше. Что касается напряжения памяти, если выбрать например профиль Normal OC Profile, то оно поднимается до 1.67 вольта. В итоге память может запуститься максимум при частоте 1666 Mhz, и почему то автоматом, при такой частоте напряжение памяти выставляется 1.67 вольта. Решил в общем память не трогать, поискал в сети, вроде пишут что такая память как у меня гонится плохо.
Ещё такой вопрос, если можно :), на штатных частотах напряжение на ядре CPU Vcore если я правильно понимаю, при нагрузке поднимается до 1.296 вольта, при простое когда частота процессора падает до 1200 Mhz напряжение опускается до 0.81 вольта, а при разгоне до 4.3 Ггц, оно всегда держится 1.296-1.304, при том что даже когда частота падает до 1200 Mhz, то напряжение остается то же.
Отсюда вопрос - как сделать так что бы оно так же понижалось как и при штатном режиме?), да и в общем, вредно ли это для процессора? Просто когда в штатном режиме напряжение понижается до 0.8 вольта, процессор остывает до 28 градусов, а так практически всегда держится 38-40, это при простое.
Попробуй немножко увеличить напряжение на контролере памяти.
Спасибо, попробую.
У меня на процессоре всегда напряжение 1.391, частота 5000. В простое скидывается только частота до 1600. На мачо при 600 оборотах в простое 30-35градусов, в играх 55-65. То есть по температуре, почему то на моей чудной мповер, пофиг сбрасывается напряжение или нет, один фиг холодно. Скорее всего у вас не только напряжение не скидывается, но и частота. По тепловыделению 100+в нагрузке и 8-10вт в простое, если верить программе хвмонитор.
Спасибо за ответ, частота скидывается, но если гнать только множителем по ядрам, то частота так же скидывается до 1200 Мгц, если же поднимать шину, например до 125 Мгц, то частота скидывается до 1500 Мгц. В итоге получается вот что, при разгоне множителем до 4.3 Ггц (частота 4300 Мгц в турбо режиме), напряжение устанавливается 1.296 при простое, и 1.304 при частоте в 4300 Мгц, при этом система работает очень стабильно, и температура всего на пару градусов больше в среднем, примерно 36-38 простой, 48-53 при играх например в Farcry 5, ну и при стресс тесте Aida64 56-59 самое горячее ядро, единственное температура простоя при штатных 3900 Мгц ниже, раньше была 28-30, сейчас 36-38 видимо это связано как раз со снижением напряжение до 0.8 вольта. Если же гнать шиной, то частота камня при 125 Мгц составляет 4250 Мгц, при этом частоту памяти приходится вручную опускать до 1666 мгц, 1600 почему то нет такого значения при разгоне шины, и в этом случае, система тоже работает хорошо, но напряжение памяти и процессора вырастают проц - 1.4, память 1.67, соответственно и температуры выше 40-42 простой, 62-64 стресс тест Aida64. В итоге, думаю оставить на 4.3 разгон множителем, при этом напряжение памяти остается 1.5, проц как и писал выше 1.296-1.304, прирост есть, причем нормальный, плюс стабильность. Если так же множителем поднять частоту до 4.4, то уже система включается со второго раза, так то работает, но видимо 4.3 это максимально возможный безопасный разгон для I7-3960X, может быть я ошибаюсь, но видимо лучше так и оставить как советовали мне выше, конечно хотелось бы разогнать хотя бы до 4.5, но видимо это уже не совсем безопасно :) Попробую пока так поюзать, но за несколько дней, проблем не возникало при 4.3.
Я бы на вашем месте поднимал дальше напряжение и частоту множителем. Пока не упретесь в возможности вашего охлаждения. Мне кстати тоже интересно, постоянное напряжение до 1.4в на 2500к, это теоретические же лучше чем прыгающее? Напряжение не скачет, падает только нагрузка, а с ней и частота. Соответственно тепловыеделение и температура.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, yokov26 и гости: 69
