VINRARUS писал(а):
Смотрю у всех "крутые" матери при перегрузке/перегреве питальника тротлят, и только у меня топорно подымает напряжение и работает дальше (компенсируя нехватку амперов).
Если смотреть в статистику, то при разгоне обрубков вообще нету ни у кого проблем с питальниками. Не надо сравнивать свой 6300 с полноценными 8-ми ядерными моделями. Да и разгон у тебя не рекордный.
I.N. писал(а):
Но теплотрубок у SB-E больше (восемь против шести)
Я тоже так думал, но реальность такова что крайние трубки просто не работают на нынешних процессорах АМД. Лежит простой Zalman 10х Optima 4 трубки и Deepcool Assassin 8 трубок (аналог твои двух топов). Под первым 8300 берет 4700 при 1.4 при температуре до 70 градусов пол линпаком, второй конечно страдалец еще тот: Сломанный китайский крепеж, который просто не выдержал больше ~16 переустановок + легкий горб + домашнее животное его уронило со стола и ему досталось неплохо. Возможно после этого он потерял эффективность и с ним 8300 взял 4864 при 1.47 в линпаке. Вот и вопрос, а на кой покупать дорогой топовый кулер переплачивая за него 2-4 цены относительно бюджетных вариантов ради каких-то 150-300МГц, которые в общем составляют лишь жалкие 3-7% прибавки производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Master180282 писал(а):
асус ево без вариантов
Нуу еще гига существует с лучшим предложением цена\качество.
Я и не сравниваю, просто упомянул что тротлинга у себя не видел никогда. Но зато всегда вижу топорное повышение напряжения при нагрузках.
-bender- писал(а):
У меня при таком напряжении 5 Ггц берет и не перегревается.
Ну у меня VID то по больше чем у тебя...
Чо так?
Может припой лопнул который трубки к основанию прилеплял?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
VINRARUS они не накрывают CPU - поэтому висят по краям, в то время как центральные быстрее отводят тепло с центральной зоны и боковым просто ничего не достается.. особенно это проявляется на кулерах с технологией прямого контакта не сказать что от этих трубок совсем нет пользы, но работают они не на все 100% от возможностей
Залоченный ЛЛС))
VINRARUS писал(а):
Чо так?
1) Площадь основания кулера больше, площади крышки процессора, часть просто висит в воздухе, в том числе и крайние трубки 2) Площадь ядра заметно меньше площади крышки процессора, в итоге больше всего нагрузка ложится только на центральные 2-3 трубки и не более того. Остальные трубки так на легком подхвате остатков по краям крышки.
С краев ничего не видно, а что там внутри надо все распаивать. Больше всего досталось пластинам и концам трубок. Их местами хорошо погнуло, сдвинуло с места. Вообщем не будем об этом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
I.N. может есть какие -то соображения по поводу потребления СPU CORE и CPU_NB? ну если проц - подаётся 100 ватт , то сколько из них на ядра и сколько на CPU_NB? Или есть знающие архитектуру FX - что бы чисто теоретически прикинуть - какой процент мощности идёт на ядра, а какой на CPU_NB Можно ли по фазам - отдать ядрам 80% а КП 20%?
Добавлено спустя 57 секунд: I.N. - разгон у тебя был только по частоте ядер?
1) напруга то разная 2) если я правильно понимаю L3 и NB с одного стола питаются 3) кому то вообще известно насколько прожорлив L3?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Victor Kokoshko Ну дык по таблице видно же))
На энергопотреблении снижение напряжения сказывается минимально. На температуры, как правило, вообще не влияет. Думаю, что в разгоне будет аналогично. Да, разгонял только CPU Core. Просто сколько ни смотрел различные тесты и отзывы, разгон памяти выше 1866-2133 нигде особого профита не даёт (кроме всяких Линпаков). Самому тестировать сейчас - это ещё дня три на всю возню, если не больше. А у меня и так завал. 80 и 20? Возможно. Ведь на матплатах, как правило, именно такое соотношение и фаз питания: 4+1, 8+2, реже - 3+1 и т.д. Косяк моей таблицы в том, что в реальности оба напряжения несколько иные, нежели VID. Вот здесь я, похоже, дал маху, решив, что они не нужны. Ступил... В общем, пробегусь сейчас по камням ещё раз, благо это не так долго.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. отличная таблица - и то не косяк, что в реале vid и напруги чуток отличаются. Да может и не надо все гонять. Просто один в разгоне кп - глянь, плиз. Пропорция будет одинакова- или близка у остальных семи Если температуры - в разгоне всего кроме CPU - будут отличаться не сильно, то это одно. Но могут и сильно - на частотах за 4600 и 20% разгоне nb mem ht bus 20% от 20% = это +4% мощности проца. Так же типа? По моим температурам - похоже. Просто именно они могут превышать порог overload protection mb - и это сбрасывает производительность..
И вот ещё проц под номером 2 что всего 4400 - никак не побеждается? Темпы позволяют - вид высокий, я бы рискнул напруги 1.56 -1.84 - хоть на секунд 100 в OCCT или один проход в линпаке 3гб А
VINRARUS писал(а):
1) напруга то разная -да 2) если я правильно понимаю L3 и NB с одного стола питаются - похоже тоже да 3) кому то вообще известно насколько прожорлив L3? это тоже интересно
-bender- писал(а):
Разве на КП не отдельная фаза идет?
ну одна из четырёх или пяти или 2 из десяти. Если мосфеты одинаково нагружены - тогда видимо - на ядра 80% надо ориентироваться - а на всё "остальное" 20%
-bender- писал(а):
Ну всё равно слишком много, попробуйте уменьшить вольтаж.
Так раньше при 4,5 ГГц было 1,44 в, теперь удалось на 1,42 в завести.
Залоченный ЛЛС))
Так забавно что пока у меня питальник не прогреется - висит 1,408 в, а когда уже прогреется подымается до 1,42 в. Именно по этому в CINEBENCH R15 напруга у меня меньше чем после прогрева в линпаке.
cannibal_pro писал(а):
основание дипкула
У Интела крышка уже чем у АМД, фотка совсем не в тему.
Ну так правельнее.
У меня наоборот. Кто хочет поменяться?
Не на стлолько что бы по медной крышке тепло совсем к краям не доходило.
Последний раз редактировалось VINRARUS 13.12.2015 17:57, всего редактировалось 1 раз.
-bender- у нас 1,263 в
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Сегодня сосед купил за 87$ Б/У FX8300 PGS1452, VID полностью одинаковый с моим. На 4Ггц тот же вольтаж 1,225В, та же температура что и у меня, только МП у него M5A78L-M LE, поставили на питание "военный" кулер, вроде по датчикам температура хорошая, интересно долго выдержит МП .
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 28
