- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всем привет! Дождался я свой 2700 с Китая, страница 1016, завтра буду собирать. По рекомендации товарища Tarkus100 (за что ему выражаю благодарность), приобрел asus tuf b450 pro gaming, память взял микроны е-дай. Гнать сначала проц потом память, или какой-то другой сценарий, какие подводные камни или нюансы, на что обращать внимание?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2014 Откуда: Minsk Фото: 4
имеется 2700 (сток) на b450 2х8 2666 память crucial попалась на D-die что не очень, хотелось E, выжал 3400 при 18-19-18-18 latency выдает 67,5 - нормально или бежать сливать с горя, у кого сколько в среднем? =)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
heyamihere писал(а):
Здравствуйте, подскажите про температуры на 2700x. Сейчас стоит в ручном разгоне на 4.1ггц и 1.225 вольт (Сток или ПБО задирает вольтаж, поэтому не использую его). Температура в линксе при 10 прогонах - 82-83 градуса, в аиде при фпу тесте 80 с пиками до 90. Вопрос в том, что вроде бы низкие вольтажи, но температура слишком высокая или это нормально? Охлаждение Scythe Fuma 2, термопасту менял несколько раз, сильно картину не поменяло.
p.s. потребление при полной нагрузке ~165-170 ватт
gd-900 норм бюджетная паста, с замены на топовую уменьшишь градуса 2 от силы (глупая трата денег). А что ты хочешь при 170вт потребления?) 8 ядер, всё таки. Для линкса это нормальная температура. Хочешь меньше - вруби вертушки на 100%, выиграешь пару градусов в ущерб акустического комфорта. В играх и приложениях такого жарева всё равно никогда не будет, так что нет смысла запариваться от слова совсем
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Не на вольты нужно смотреть при рассмотрении температур, а на ватты. То есть, на потребляемую (рассеиваемую) мощность. И она в принципе соответствует потреблению этого проца на этой частоте при этой нагрузке. Нагрев процессора при одном и том же потреблении во многом зависит от кулера и, при длительных стресс-тестах, от продувки корпуса. От термопасты, при хорошем прижиме подошвы кулера в центре (у zen/zen+), температура зависит мало, т.к. слой там будет тончайший и на ее теплопроводность в общем пофиг. При слабом прижиме слой термопасты будет толще и тогда ее теплопроводность уже имеет значение. Кулер вроде бы производительный и такое потребление/тепловыделение рассеивать должен легко...либо с ним что-то немного не так, либо температура в корпусе высоковата.
Спасибо за ответы ребят. Буду сидеть на 4.1, вентиляторы поставил на 800 оборотов, на максимум выходят лишь при 75 градусах (по tctl). Скорее всего поставлю третий вентилятор на кулер, плюс надо вдув как-то переделывать (сейчас стоят две по 120мм не сильно производительные, возможно две по 140 будут получше). А так, температура в OCCT после 4 часов - 75-77
LuisAlberto писал(а):
Вот только эта паста со временем теряет свои изначальные характеристики.
Не знаю, чего она там теряет. 2 года назад брал 30гр баночку, кучу компов и ноутов ей перемазал. На своём собственном раз в год провожу ревизию, всё такая же вязкая, температуры всё те же. А цена за такой объём и качество просто смешная
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
частоту проца подними будет еще немного меньше и power down в disable
Дополню на счёт Fuma 2. Если запускаешь стресс, где процессор греется до 80 градусов, при прикладывании пальца к одной из тепловых трубок не чувствуется, что она сильно горячая, можно спокойно приложить палец и держать его долгое время. Возможно и правда кривая подошва.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
cyber7unk писал(а):
фотки raw покрутить
Для этих целей точно не стал бы менять.Сравнивал 2600 и 2700Х. Прирост конечно немного есть,но в большей степени из-за возможности разгоняться и работать на более высокой частоте у 2700Х. Для программ по обработке фото(ФШ,Лайтрум ,DxO Photolab,С1)нужна 3000-х серия райзен или вообще интел. Я например не очень доволен ,что для обработки фото взял райзен 2600. После перехода с FX-8310(4,4Ггц) я рассчитывал на большее.Максимально ,что я получил, процентов 30-35 прироста .
