Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1036 из 1975<  1 ... 1033  1034  1035  1036  1037  1038  1039 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2388986 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
informator писал(а):
что я только не могу понять почему в режиме печка скорость системы немного растет но вот на частоты не оказывает никакого влияния, это за гранью моего понимания.
Я эксперементировал, только прибавление LLC прибавляет произ-ти.. Странно, как бы да(не для этого оно), но как бы логично. Видно еще многого о зен2 не знаем
Для себя выяснил, что лимиты 120-80-120 llc 3,4 разумный предел, темп при этом около 85град. Дальше возможно можно, но мне было уже страшно и произв-ть не росла. При этом в линкс 4100-4125мгц(на некоторых ядрах) в автобусте, но смысла для себя я не увидел. То, что куратор советовал в статьях про лимиты и все остальное самое оптимальное.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 28.11.2019 19:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 17
fm_r2dsf писал(а):
Anem а если на 1.0.0.3 откатиться, нормальные лимиты становятся?
Откат - столько мороки будет, даже подумать боюсь, не хочу браться.
Я что то так и не понял как PBO разгоняет проц., ставлю Max CPU Boost - 200MHz, тротлинг на 90 гр., остальное в авто, в итоге лимиты вроде выросли, RM пишет 4400Мгц, а в реальности получаю +25Мгц к бусту, максим. фиксируемая частота 4225Мгц и температура на 3-5 гр. выше дефолтной, подскажите что делаю не так и как правильно делать: овер скаляр крутить или прибавлять напругу оффсетом?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
sg999570
sg999570 писал(а):
тротлинг на 90 гр
Вот. Абсолютно все завязано на температуре. Все бусты-херусты и тп. Хоть + гигагерц поставь.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
RoMiLiUs Но у меня даже в тестах до 80 гр.(78 макс.) не прогревается, а прибавка к бусту даже при средней нагрузке всё равно +25Мгц и п-ец...
sg999570 Я тут уже скидывал скрины, и не один я, если я сейчас охлажу проц до 8-10 градусов в покое, то у меня буст выростает на 125+/- мгц в зависимости от теста(если при комнатной температуре в среднем бустит до 4225-4275, то при норм охлаждении буст выростает до 4375 при всех прочих равных), в том же Lynx температура в пике не превышает 60+/- градусов. Хочешь буст? Держи температуру проца под предельной нагрузкой в пределах 55-60(Prime/lynx) градусов, а не 80-90. У меня, при переходе от от 57 до 61 градуса частота падает около 50 мгц.
sg999570 попробуй отрицательный оффсет вместе с PBO.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
вечерком поиграюсь с ЛЛС, спасибо
Оно в лимиты упираться начнет, их нужно чуть сдвинуть 105-70-105 например
Забыл..
Во время эксперементов с LLC я запускал по мимо прочего RMaster и мониторил его "спидометры". И заметил, что если не превышается порог 95%(на всех тахометрах) то есть рост частот и произ-ти. И скаляр так же подбирать пришлось, а не просто выкрутить его на х10, что бы частота прибавлялась. Похоже с зен2 все в меру надо и подбирать досконально настройки.
Примерно так процесс выглядит
44750
пс.. ща новый биос накачу, настрою, если надо могу картинку сделать как это выглядит(выше старый скрин).
псс... В новом HWInfo можно это все видеть, добавили лимиты туда.
Поставил, надеюсь, проблему с бутом с ССХ пофиксит. Мод: https://yadi.sk/d/7kXZ3FhK7b3CwA
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Попробовал шину 102 и лимиты ув-ть(ради картинки с тестами :-( ) Теперь старт, крутит вентилями, и отключается...
Все, минус 1 оверклокер. :rip: Если включится, оставлю все в авто кроме памяти. Нафиг, надоело
пс... хотя дело не в картинке, должно же работать было, блин...
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 29.11.2019 7:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 51
AndreyHiTech никогда на нашей материнке не было проблем с разгоном по шине, ты не забываешь частоту фабрики/памяти менять после разгона шины?
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
память 3533 сделал, фабрику 1767, юклок=фклок.. ллс трогал, 4 поставил, шину 102 лимиты 105-70-105... Разберу, попробую второй биос включить. Кнопкой clrcmos сзади не помогает.
Попробовал шину 102
Раньше она так работала из-за стретчинга, у меня до аббы можно было жить на 102.7, после - максимум 101.35, иначе фризы и рандомные ребуты
Так оно вообще не включалось :?: Это скорее всего из за fclk uclcl, но пока не точно. Пзже возможно проанализирую.
Завелся, правда способ прошивки второго биос с переключением тумблера пришлось применить
Начинаю вспоминать, синий экран появился и перестало включаться, возможно\даже скорее всего вы правы.
пс.. У меня программатор есть, а если кто другой столкнется и плата без dual bios будет. Все, тащить в сервис придется. Авто откат не сработал, очистка флешки биос не сбрасывала полностью..Было такое на каком то биос для зен+. Опять новый биос ждать что ли :cry:
Пошагово настроил все(не кучей все настройки сразу), вроде работает. Мистика Или я сам затупок, что то не то включил с утра. Но сбрасываться ClrCmos то должно было.
Безымянный.png [ 313.39 КБ | Просмотров: 529 ]
Безымянный1.png [ 1.13 МБ | Просмотров: 529 ]
auto overclocker +50Mhz
Безымянный2.png [ 22.93 КБ | Просмотров: 499 ]
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 29.11.2019 6:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Ashihary писал(а):
Народ,подскажите латенсть оперативной памяти для 3000х тысячной серии,а то на xmp профеле у меня 70 получается
Примерно так и получается. power down mode выключено? Частота какая? Тайминги первичные?
Обнаружил интересную вещь, которая может помочь людям с BCLK разгоном. При поднятии BCLK, обычно требуется поднятие вольтажа оффсетом на 2-4 шага, но если вместо оффсета поставить в настройках PBO Scalar X10, а вольтаж на проц и настройки LLC оставить на Auto, то работать будет даже лучше, чем при поднятии вольтажа, ни каких ошибок, BSODов и прочих радостей не наблюдается. При этом температуры ниже, буст лучше и попугаев больше. Но если при такой настройке попытаться изменить вольтаж или LLC, то проц сразу начинает сыпать ошибками в OCCT и Linx. Сам неделю сижу на таких параметрах с BCLK 104, при BCLK 105 уже все таки нужно поднимать вольтаж, из-за чего температуры растут, буст уменьшается и результаты получаются уже ниже чем при 104, при 104 в CB20 результат получается 3729 попугаев в мульти, а при 105 падает до 3670, в Linx при 104 351-353Gflops и температура не выше 87 градусов, а при 105 340-343 Gflops и долбится в лимит по температуре в 95 градусов.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
У меня так не прокатывает :(. Либо +offset либо LLC либо того и того по половинке. Покоряю 4500мгц, это 102.4мгц шина. Сам scalar я подбирал, на х7 самые высокие частоты в бусте были. В общем похоже у кого как, кристалы с разных помоек видно Так то работает 4500(без поднятия оффсет или\и ллс), только ошибка в СВ20 тест однопотока, многопоток проходит как и линкс. Хотя в играх не проверял, может и норм работает
AndreyHiTech частота xmp 3333 первичные 16-18-18, на 3600 синие экраны бывают и проверка стандартной утилитой винды неисправности пишет,3533 без ошибок вроде встала 16-18-18 там латентность 68-69 вроде,просто кто говорит что для зен 2 латентность 62-65,а чтоб ее взять мне придется крутить тайминги, частоту до 3000 примерно порезать там я наверно и возьму 62-65,а потом задался вопросом ,а стоит мб до 70 это норма,пришел просто с интела,тут чайник полный
Для такого 70 нс хорошо
оптимистично, вложиться в память надо. С балистиками наверное около 65нс можно сделать, но точно не знаю.
Если такие тайминги память сможет, то будет 62-63нс
09-big-amd-zen-2-uefi-mod.png [ 3.23 МБ | Просмотров: 644 ]
Нет, не возьмешь с 3000 и даже с 3533. Конечно если тайминги не будут 12-12-12-12-24 например, но это не точно, тк сам не проверял и вроде подобного тут не видел(в ветке по разгону давно не был). от частоты озу это так же зависит, от частоты фабрики внутри цпу, тк с частотой памяти растет и частота фабрики.
пс... сильно не расстраивайся, тк это не сильно кретично для зен2.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 29.11.2019 9:46, всего редактировалось 2 раз(а).
AndreyHiTech понятно,ну тогда на 69 и будем сидеть,главное чтоб микрофризов небыло)в этом плане с синими полегче было)
