Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1037 из 1056<  1 ... 1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 12
Gatto62 писал(а):
моей видюхе - 25-45 фпс
а с разгоном будет 45-60 +- так что... или в вашем понимании справиться - это когда оно работает :D
Gatto62 писал(а):
и моей видюхе - 25-45 фпс при макс настройках графики (сглаживание - выкл).
это как раз не справляется, тк на таких же настройках 7970 на 2500к 4,5 45-60фпс, причем просадки в основном в северном кирате и там же видел недозагруз гпу (хотя не помню на какой кривой версии) и когда сбрасывал на номинал проц, это чувствовалось, фпс становился ниже.
В далеком 2008, - собрал комп.
За все время только видео поменял с 8800 на 460 и БП с 600w на 800w модульный.
Думал что со временем перейду на i5 или i7...
Но сначала было дорого и не зачем, - на все те игры хватало компьютера.
Как собрался, - облом с деньгами, потом война началась.
А теперь апгрейд задвинут в долгий ящик, - комп все что осталось от квартиры.
конфиг
Windows 7 sp1
m/b: BIOSTAR TP I45
cpu: E8200@4000mhz
ram: 4gb kingston hyperX @1066mhz
ssd: KINGSTON SV300S37A60G
hdd: WDC WD5000AAKS-00UU3A0
video: MSI Cyclone OC GeForce GTX 460 @900/2000mhz
Перемазал термопасту. Мазал то что нашел, - какой то Grease Nano Gold.
Результатом в 4005мгц, - доволен. Стресс тест в ОССТ 4.4.1 проходит без ошибок.
SuperPi считает 1М за 11 сек.
Старичок Е8200 все еще радует своей производительностью #77
Есть один вопрос, вижу что разница между 4.0 и 3.6 не существенна, - но температура в таком случае более щадящая.
Так максималка под нагрузкой 4,0 до 77/79, а 3,6 до 67/69. Учитывая рекомендации intel не превышать 72 градуса,
та и почтенный возраст камня, что считаете лучше остановится на 3.6 и более низких температурах или рисковать процом.
Что бы начать наслаждаться плюсами - надо научиться закрывать глаза на минусы. © ™ ®
Фото: 12
rayven лучше остановиться на 3,6, там где надо квад разгон не спасет, а где хватает 2х ядер и на 3,6 будет хорошо. в идеале поменять на квад, если подвернется выгодный вариант поменять на Q9550 или аналогичный хеон.
Та хотел Q9540 или Q9550 взять, но не успел.
Если подвернется то может прикуплю.
Кстати, раз такое дело интересна существенна ли разница между Q9550 и і5 одинаковой частоты.
И можно ли за счет небольшого разгона компенсировать разницу.
Нашел вот статью: http://www.overclockers.ua/cpu/intel-core-i5-750/1/
Но хотелось бы услышать от живых людей. Да, скинул на 3.6 -температура просто отличная.
Все таки платформа уже свое отжила, надо апгрейд делать всего. Хотя порыл и нашел тему:
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) !
Вот теперь думаю о Intel Xeon X5460 12M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB, Socket 771 :)
Вроде продают такие по 45-50$
Фото: 12
на разогнанном Q9550 достаточно комфортно, большой разницы в играх не увидел.
думаю это идеальный вариант в нынешних условиях, а дешевый квад сейчас не найти.
Да, находил квады Q9540/Q9550 но они стоят от 100$
А Хеоn - такой же по мощности, но в два раза дешевле.
Фото: 29
Камрады!
Есть вопрос к владельцам 8400 или 8500, есть ли смысл в его разгоне до 4ггц для современных игр? Просто у товарища пк уже нифига не тянет почти и думаю имеет ли смысл заморачиваться? Или там где не хватит его на стоке, там и 4х ггц будет мало? Вк 460я
Russian Overs Team
Фото: 12
garison87 в некоторых играх должно помочь
rayven
у меня на 4,2, 73 градуса макс.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Прошу совета. Стоит ли заморачиватся и менять Pentium E6600 dualcore 3.06 на Xeon E5430, цена вопроса мой проц +2300р.
lexa382268
у них же сокеты разные
Какая мать?
Сам сменил Pentium E6700 на Xeon E5420. Доволен как слон. Игра стоит свеч! Очень даже!
Смущает? :D
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
CPU-Z показывает 1.36 V, а BIOS - 1.40 V. Какими показаниями руководствоваться при разгоне?
Вопрос ко всем, насколько отличается разгонябельность ревизий R0 и M0? Особенно интересует в плане разгона на низком напряжении, т.к. камни у меня мобильные, статистики по ним мало, а ревизии аналогичны десктопным.
показаниями мультиметра :)
angr
если мультиметра нет то CPU-Z
Здравствуйте, подскажите как можно разогнать процессор Intel Core 2 Quad Q9400?
Какой программой понизить напряжение на Xeon E5430 (аналог Q9450)?
М.п. MSI P35 Neo, в биосе понижения напряжения нет, только повышение.
На каком чипсете эти процы?
Фото: 58
Всем привет!Имеется GA-G31M-ES2L 2.0+E5400 box 400W PowerMan.Не сгорит ли мать при разгоне проца до 3.9 1.34-1.36в?
Запахло рывком.....
Фото: 24
E7600 работает на напруге, выставленной в бивасе, 1.4250В
это принципиально опасно, как утверждают некоторые?
на сколько понимаю, в пределах допустимых значений!?
конфиг в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
