Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
devl547 писал(а):
Thermalright Silver Arrow SB-E с одним Thermalright TY-140 - температура через несколько минут дошла до +75°C, дальше даже не стал смотреть, прервал.
А зачем такие большие напруги на проц при частоте ~4.6ггц , у меня такой же кулер стоит с двумя его родными вентиляторами , температура в нагрузке была максимум 65 С добавил еще пару вентиляторов в корпусе теперь больше 60С не подымается при ~99%+- нагрузке Linpack + AMD #13423394
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
VINRARUS писал(а):
Так забавно что пока у меня питальник не прогреется - висит 1,408 в, а когда уже прогреется подымается до 1,42 в
закономерно. чем выше температура - тем больше жрёт. потому охлад мамы в целом и питальника - ключик к гигафлопсам, а не частоты и разгоны И именно поэтому на 4500 бывает больше ГФ чем на 5000
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
ivan-cykunov Во-первых, Вы с цитатой ошиблись. Это мои слова, а не devl547. Во-вторых, потому что камень только с этим напряжением и работает стабильно, на более низких - сбои. Камень у Вас более удачный, вот и всё.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. , а частота NB и HT какая была ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Victor Kokoshko Я вольтажи не нашёл как менять, перебрал все пункты в биосе, там где вольтаж стоит "auto" и пункт не меняется. Выставили 4Ггц, смотрел по CPU-Z вольтаж, он сам до 1,280 скакал, но держался на 1,224 при полной загрузке, LLC включено. LinX 0.6.5 не гоняли, побоялись что расплавится МП На первый взгляд работает намного медленнее чем на 990 чипсете.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Чем выше температура мосфетов тем меньший струм он способен выдать.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
и тем больше начинает жрать, что б выдать нужный струм, и тем больше греется и так по кругу. и конфиг включает троттлинг - либо на проце, либо на маме, либо БП просаживает...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Фото: 7
I.N. писал(а):
А могут и х + (х+2) + (х+3)
а может и так..
У комплекта памяти Kingston на платформе Socket AM3+ также были обнаружены проблемы с работой четырех модулей одновременно на высоких частотах. Но предел оказался почти на 100 МГц выше, чем у GeIL EVO Corsa GOC316GB2400C11QC. До частоты 2228 МГц можно было использовать все четыре модуля, выше нее – только два.
Оптимальные тайминги:
X-(X+2)-X для низких напряжений (1.35-1.50 В); X-(X+2)-(X+1) для высоких напряжений (1.65-1.75 В).
Реакция на изменение напряжения:
От 1.35 B до 1.50 B: хорошо масштабируется по частоте независимо от установленных таймингов; От 1.50 B до 1.65 B: заметный рост по частоте при использовании оптимальных таймингов; От 1.65 B и выше: реакция отсутствует, возможно небольшое ухудшение разгона.
Минимальные тайминги для стандартных частот:
Для частоты 1333 МГц с напряжением 1.50 В: 6-7-7-15 1T (2x2 Гбайта) и 7-8-7-15 1T (4x2 Гбайта); Для частоты 1600 МГц с напряжением 1.50 В: 7-8-8-15 1T (2x2 Гбайта) и 8-9-8-15 1T (4x2 Гбайта); Для частоты 1866 МГц с напряжением 1.50 В: 9-10-9-15 1T (2x2 Гбайта и 4x2 Гбайта); Для частоты 2133 МГц с напряжением 1.50 В: 10-11-10-15 1T (2x2 Гбайта) и 10-12-10-15 1T (4x2 Гбайта); Для частоты 2400 МГц с напряжением 1.50 В: 11-13-12-15 1T (работа памяти на этой частоте была возможна только при использовании двух модулей). Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/47582_4/ ... yperX.html
_________________ извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
На счет энергопотребления Все что видно по чипу это то что ~60% площади чипа - это ядра с л1 и л2, а ~40% - это контроллер памяти с л3 кэшем. 1) Контроллер памяти и в особенности л3 кэш состоят совершенно из других транзисторов, нежели вычислительные ядра 2) Частота контроллера памяти и л3 в 2-2.5 раза меньше, чем частота самих ядер и л1, л2 3) Напряжение тоже ощутимо меньше, чем на ядрах. Можно только гадать о % соотношении энергопотребления той или иной части процессора. И более того считать в % отношение их потребления постоянно будет разные в зависимости от параметров разгона. Ведь если при штатной частоте ядра разгон КП с 2200 до 2600 с поднятием вольтажа допустим прибавит к потреблению 20Ватт и это примерно будет 20%, то этот же разгон при частоте ядра 5000 прибавит все те же 20Ватт, но это будет что-то в районе всего 5-7% от общего потребления. Цифры с потолка, но суть мысли думаю всем ясна.
I.N. писал(а):
На энергопотреблении снижение напряжения сказывается минимально. На температуры, как правило, вообще не влияет. Думаю, что в разгоне будет аналогично.
Если это касательно КП, то ни осст ни линпак вообще не грузят кп и л3. Я замерял разницу при разгоне кп и без, она вообще никчемная в этих тестах. Но! Разница при разгоне кп уже в тесте прайм95 бленд, который и делает упор на тестирование кп и л3 с памятью в несколько раз больше! Но прайм бленд не грузит ядра толком. В итоге имеем стресстесты для тестирования тупо вычислительной мощности, и один стресстест для тестирования работы КП с памятью. Попытка совместить их одновременным запуском не дала эффекта, тупо друг у друга ресурсы отжирают. Вообщем определенно для оверклокеров не хватает единого стресстеста, который способен протестировать от и до.
M_E_L писал(а):
На 4Ггц тот же вольтаж 1,225В, та же температура что и у меня, только МП у него M5A78L-M LE, поставили на питание "военный" кулер, вроде по датчикам температура хорошая, интересно долго выдержит МП
Если он охлаждает питальник, то вполне себе будет жить при таком то легком разгоне. Тем более проц не потребляет больше 110Ватт при таких параметрах даже в стресстесте. И еще один момент, если мать будет постоянно кукурузить, то она тоже вполне будет жить.
Там убогие 8320, а не 8350, которые с первого дня выпуска 4700 все берут.
Иными словами ты предлагаешь игнорировать нагрев всего и потерю КПД при 5000? и то, что тот же северник на одном разгоне NB -HT mem - холодный на 4000 и горячий на 5000? И что же его греет, если на него подаются те же 20 вт с потолка, что на частоте 4000?
эльф32 Одна маааленькая тонкость: в том обзоре тест проводился посредством 12 минут в memtest, который на современных платформах может часами не ловить никаких ошибок. LinX тоже не всем надёжен. Именно поэтому я использую Prime95 на весь объём памяти, а сам тест длится минимум полчаса, а не пять-десять минут.
Поэтому я был бы осторожен с выводами и поэтому я не утверждаю со 100%-й уверенностью - не было времени тестить ещё и AMD. Про AM3+ пока не буду утверждать, а для FM2+ это просто бесполезно: крайне редко какой проц на FM2+ вытягивает даже 2500, не говоря уже про что-то выше.
C_i_t_r_u_s В принципе, да, ангрузка в основном идёт на вычислительные ядра. Но довольно сложно найти бытовое ПО, которое будет грузить сразу и контроллер памяти, и ядра. Упор обычно идёт всё-таки на ядра. Поэтому кактастрофой оное не является.
devl547 писал(а):
А ведь только недавно было слышно "1200 по IGP, 2400 по памяти не бывает"... Как время идёт)
Я? Наврядли, учитывая, что из 20 APU только 6 смогли вытянуть память на 2400 (причём у одного пришлось откатываться до 2133 при разгоне GPU). А GPU 1200 я вовсе не видел: из тех же 20 APU только один 1108 взял, остальные ещё ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
C_i_t_r_u_s Вот и вопрос, а на кой покупать дорогой топовый кулер переплачивая за него 2-4 цены относительно бюджетных вариантов ради каких-то 150-300МГц, которые в общем составляют лишь жалкие 3-7% прибавки производительности?[/off][/quote]
Отвечу:что бы качать такие видюхи как 390х например,вы видели что с новыми дровами кримсон проц на многих картах BF4,BFH и тд. загрузку гпу даёт 97-99% имею связку 8350 4,7-390х и только синие не верят с пеной у рта доказывая что такого не может быть пока носом не ткнеш А раньше же такого не было с этим процом,вот вам и проц 2011 года
У меня NB очень плохо гонится, забавно что при нестабильном разгоне винда еле загружается с 5 раза но зато линпак проходит нормально. Решил вовсе отказаться от разгона NB что бы снизить напряжение на ядра (хотя по идее разгон ядер и NB должны быть независимыми).
Просто чем выше напруга тем ниже нужен струм, потому как P=U*I.
Высокопроизводительный процессор AMD FX-8300 FD8300WMHKBOX - отличный вариант для создания полноценной игровой системы для титана даже разгонять не нужно или рабочей станции, при этом обладает конкурентной стоимостьюКак раз с fx-6350 конкурирует. Данный процессор включает в себя восемь мощных ядер Visheraну прям ващеее мощных, особенно по тепловыдилению, каждое из которых работает на частоте 3,3 ГГц, а в режиме Turbo Core частота может достигать 4,2 ГГца может и не достигать, зависит от фазы луны. AMD FX-8300 FD8300WMHKBOX изготовлен по 32-нм техпроцессу, что означаетточнее означал 5 лет назад относительно низкий уровень энергопотребления по сравнению с процессорами семейства Phenom IIниже некуда, еще немного улучшить и он начнет вырабатывать электроэнергиюза более высоким уровнем производительностиугу, особенно на 3,3 ГГц. Одной из ключевых особенностейкилфича процессора является разблокированный множитель, благодаря чему у пользователя появляется возможность разгона.до этого для разгона приходилось использовать коллайдер Отметить также стоит и 8 МБ кэш-памяти второго уровняА если еще 1й и 3й приплюсовать то ваще почти 15 Мб кэша.
devl547 писал(а):
А сейчас что брать? 8320e?
Я бы брал 8350 - старые батчи с видами оптимально - высокими в пределах 1.33 - 1. 39v Или 8300 - но с видами ниже 1.1 (для их номинала) - потому что именно они попадают в пересчёте на TDP аналог 8350 - именно в пределы 1.33 - 1.39v - как для 4000 частоты. И + цена. Как и раньше - придерживаюсь этого мнения. Ниже вид - рост ампер и overload protection mb - выше вид потери на компенсацию и задирание напруг. 8320 - списывать тоже рано. Вот I.N. - из 8ми процов добился 4600-4700 в OCCT и LinX - на 7 из восьми экземпляров. А один - весьма холодный и в принципе нормальный поэтому проц для частоты 4400 - и среднепростого воздуха.(хоть и не пошёл дальше) Теории здесь вне приветствий - объяснять поэтому подробно не буду. А то опять буду тратить время, а цытрус подотрёт посты - противоречащие его упоротости Кстати - тебе будет просто найти в таблицеI.N. подтверждение моей теории процентов на 70 - достаточно пересчитать 1 - дельты а они я навскидку вижу - выше у именно высоковидовых 2 - амперы - на нижнем пороге прохода стресстестов - а они тоже менее "амперные" - у видов 1.375 и 1.35 - и более "амперные" из-за плохой в целом дельты для 1.30 и 1.325 - средневидовых. жаль что не было низковидовых - там 1. 264 или 1. 288...Ниже не припомню на 8320 , их "фильтруют" в шестиядерники. Ну а выпавшие из общей тендеции процы - не прошедший выше 4400 - и горячий ещё там один, ну что - это не тенденция. Хватает в ветке камрадов, что на 8300 - не выходят за порог 4400 в линпаке и OCCT - за исключением пары-тройки. Да что там - в "статистике" всё видно, даже невзирая на её явную предвзятость отбора.
Я уверен в своём правильном подходе - к "теории". И у меня на моих 6 процах - 100% подтверджение. И на минимум 5 из 8 - глядя на замеры I.N. - которым не доверять оснований нет.
I.N. - титанический труд.
Пересчёт мощности с линии 12 вольт (по замерам IN) - на амперы на проце в зависимости от вида (кпд VRM для всех принято 100%. Но ясно, что если будет 90% - то картина не изменится.) Самые низкоамперные процы с видом 1.35 и 1.375. позиции 8, 4, 5 в том же порядке как у оригинала - ТАБЛИЦЕ "IN"
Сила тока на проце, потребившем по замерам с линии 12в расчитана для 2х вариантов - только по cpuVID - и по двум, распределённым по 80% на ядра и 20% на "остачу"
Сейчас этот форум просматривают: genri5813, uriy и гости: 39
