Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
Так, вот и заболел мой проц, диагноз - высыхание пасты. Переставлял и профильный кулер, и другой - просто под нагрузкой моментально перегревается и бсод. Завтра буду делать реанимацию, т.к. играть не на чем p.s. процесс прошел удачно, гляньте на этот ужас, на кристалле какие-то разводы и всё, отпечатка нет, на фото состояние, когда я снял крышку и с нее соскоблил немного жвачки, но кристалл не трогал. Теперь я хоть узнал, что такое горячий кулер на 4790к
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Удалось протестировать i7 7700 в синтетических тестах и сравнить на прямую с 4960hq. К сожалению в играх тестирование не вышло, так как пк с 7700 не мой, а с работы, со встройкой на борту. Операционная система для тестов, кроме geekbench и cinebench, использовалась загрузочная стрелец эдишн win10x64 usb для чистоты эксперимента на обоих конфигах. Гикбенч и цинебенч системы тоже десятки с но установленные в разное время на жесткие диски. Подробнее тут - https://youtu.be/qh8GsOtm4Mo
Кто-нибудь уже нашел самую старую версию микрокода для Crystall Well? Беглый поиск пока меня привел только к версии 0x0A от 2 мая 2013 года. Источник - BIOS для ноутбука Clevo W740SU
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Имею 4690к на 4400 при напряжении 1,256в.И тут меня торкнуло проверить на такой вариант: выставить на 3 и 4 ядра те же 4400.А на 1-2 ядра 4500 не повышая напряжения(чтоб было понятно:4500 на все ядра примерно при 1,35в).Прокатит ли такой вариант,кто-нибудь пробовал?И чем нагрузку на пару ядер проверить? (только АИДА,Линкс(но он же на все ядра),Перформанс тест и Синебенчи) Короче,не работает это корректно:под приличной нагрузкой все как надо.Запустил Бордерлендс 2(вот ради такого неоптимизированного г... и парился)-получаю уже на двух или трех ядрах 4500,что мне не очень надо.А в Скайриме вообще на все ядра поднимается 4500.Так и ошибки попрут.Классическую схему турбобуста применить? Так там напряжение вероятно накидывать придется
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
wwr222 Странный вопрос. Во первых не вижу проблемы поставить напряжение чуть выше и получить 4.5 на все ядра в нагрузке, если только этому не мешает жвачка между крышкой и кристаллом, разумеется. По-хорошему - после скальпа 4.5 будут и вовсе семечки. Во вторых - производители плат не просто так сделали возможность нагрузки разной при включении разного числа ядер - пользуйтесь , ежели есть на то желание и цели. Вы главное зафиксируйте напряжение и удивитесь, что и на 4.5 будет все стабильно и не горячо, в автомате мой гигабайт, к примеру, чуть ли 0.1 плюсует к напряжению в нагрузке, зачем то. Просто 4.5 это вроде как и не экстремально, а что ни на есть средне. У меня сейчас 4.4 на моем 4770K при 1.2 , просто больше не нужно для FHD.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Я же вроде написал,что там напряжение уже выше 1,32.(все значения самого вольтажа и его оффсета в красной зоне).На фига мне это надо(температура-то нормальная со скальпом).Работает турбобуст через одно место.
хм, тогда выбирая между лишними 100 мгц, которые дадут гипотетический 1 фпс, на мой субъективный взгляд, я бы выбрал 4400, как в моем случае, ибо далее уже вольтажи злые аналогично и, как следствие, еще более злые температуры. В Вашем случае, возможно, да и скорее всего, плата сама "путается в показаниях" и не умеет в разную нагрузку. Сам не пробовали и не планирую, но кто то из ребят в ветке чуть ли не шил алгоритм турбобуста специфический, можете поискать)
Сегодня мне достался доработанный i7-4860EQ. Как у nuclearweapon неограниченно множитель пока(?) увеличить не удается, возможно сказывается ограничения чипсета (H81). Максимум, что получается - это x36. То есть максимальный множитель Turbo Boost + O/C bins. Множитель до этого предела спокойно управляется через ThrottleStop при использовании микрокода версии 0x02 и 0x05, любезно предоставленные plutomaniac. Тот же эффект без микрокода. При загрузке микрокода версии 0x08, установленный ранее множитель сохраняется в работоспособном состоянии, но при его изменении процессор начинает работать на x30 максимум. Но есть и приятная новость - процессор без проблем смог запустить мою память DDR3-1333 c CL9 на скорости DDR3-1866 с CL10
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: Вручную через MSR_TURBO_RATIO_LIMIT множители удается поднять только до x32. Я пока не понял, как ThrottleStopвключаетO/C bins. Через отладчик выяснил, что для включения O/C bins нужно выполнить команды: wrmsr 0x1ad 0x0 0x24242424 wrmsr 0x150 0x80000015 0x0 wrmsr 0x150 0x80000011 0x24 Но выше x36 все равно не получается. Очень странно, но после запуска 3DMark'03 максимальный множитель падает до x32 и более не повышается.
Добавлено спустя 10 часов 14 минут: Без загруженного микрокода с программах мониторинга неверно отображается VID - отличие ровно в два раза. Например, вместо 1,0265 отображается лишь 0,5132.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, mTwick и гости: 38
