Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1037 из 1975 • <  1 ... 1034  1035  1036  1037  1038  1039  1040 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2679087 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Взял IF на 1919,пока все стабильно ,дальше посмотрим
кеш.PNG [ 228.75 КБ | Просмотров: 986 ]
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Ты погоняй часа два-три в какую-нибудь игру, у меня тоже по тестам "стабильно" бывает в промежутке между 1909 и 1918, однако в ТФ2 через часа полтора либо звук периодически начинает хрипеть, или же просто зависает система
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 17
Раз АСРОК расщедрился на снижение напряжения на VDDG, то я снизил его как по калькулятору до 0,950 В и сегодня решил проверить, а чему в калькуляторе 0,700 В минимум, а у меня не едет. В итоге много чего узнал, но на 0,750 В работает без ошибок. В поисках сверхнизких напряжений.
Сегодня пока экспериментировал, все вернул назад, теперь в CB20 минус 100 попугаев просто потому что! Я в шоке :crazy:
Где-то читал, что VDDG должен быть ниже SoC не больше чем на 50мВ. Кстати в агесе 1004 этот параметр разбили на два - чем отличается их регулировка и нужно ли ставить разные значения?
Фото: 17
Калькулятор даёт обратные цифры. При минимуме SOC 1,050 и VDDG 0.700, рекомендуемая 1.1 0,95.
Нет смысла понижать VDDG, ставьте 1.1 / 1.05 (SoC / VDDG), хуже от этого не будет.
Фото: 17
И лучше тоже. У меня вообще нет разницы, что я ставлю.
v1p3r писал(а):
попробуй отрицательный оффсет вместе с PBO.
Немного не понял, то есть в PBO поставить Max CPU Boost - 200MHz + увеличение лимитов, а на ЦП отрицательный оффсет? То есть отрицательный оффсет должен по идее снизить напругу в бусте и соответственно и температуру, насколько снижать и не приведёт ли это к нестабильности при умеренной нагрузке и в простое?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Фото: 6
RadeoForce писал(а):
Множитель и XMP профиль большая проблема?
Чисто комбо "как сделать тыкву".
Нужно адское везение, чтобы на процессоре Zen2 множитель был эффективнее авторазгона.
Про XMP вообще молчу. У меня биос тупой от мси, на ручных настройках не пашет. Ну воткнул я ради интереса XMP. увидел на VDDG=1,25v, сразу интерес пропал. Вернул в сток, который хоть и тупорылый(1066-1200) , но хоть не спалит ничего.
Trfc можно до предела снижать? Скорректировал trc, скинул 122 с trfc, задержка упала на 1,5нс, при этом напряжение даже трогать не пришлось.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Victor91rus я хотел спросить, до скольки безопасно его крутить) и есть ли ещё у trfc формулы, кроме trfc=trc*6(8), которые могут повлиять на стабильность
Фото: 6
нужно перестать смотреть обзоры с разгоном оффсетами. На всяких 12-ядерниках, быть может, по профилю гнать плохая затея, но они изначально бустят лучше, чем 12-поточники, о разгоне которых я и вел речь.
3000 Cl16 и 1.35v поехало. Ни рыба ни мясо в сравнении с ручным разгоном, но вполне достаточно.
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Фото: 6
Для него нет известных формул. Снижайте пока снижается.
trfc=trc*N ,очевидно, не может быть правдой, так как в обновлении внешняя шина не участвует.
Учитывая то, что прирост есть во всем диапазоне снижения, не вижу смысла ставить что-то выше, чем минимальное рабочее значение.
Victor91rus самый чувствительный тест на ошибки памяти - tm5 с профилем v3? Потому что редкие у меня линкс и прайм не находят, а он замечает) просто мне важно добиться полной стабильности, я эти подкручивания буду на постоянку использовать
Фото: 6
Ultimauser Проходишь немного тест, потом выключаешь комп, ждешь немного времени, включаешь и проходишь долгий тест. Если прошел, то стабильность 99% у тебя. Далее уже внимательно следи за софтом. Если вдруг что-то упало, то сразу пускай ТМ5. Обычно ошибки сразу дает. А если не даст, то 99% что вылет по вине самого софта.
Фото: 6
Что-то в последнее время появилось много обзоров, где память гонят до 4000, 5000 при сохранении 1:1, IF при этом на 1866-1900 работает, в зависимости от обзора. Че за дела такие творятся?
https://www.youtube.com/watch?v=9IY_KlkQK1Q
https://www.youtube.com/watch?v=MLja1q-M4SU
Последний раз редактировалось RadeoForce 30.11.2019 1:10, всего редактировалось 1 раз.
Victor91rus не имеет смысла 30 циклов tm5 подряд делать? Там что-то около 3 часов выходит, я так раньше на драном прайме 350 пытался стабилизировать настройки :D
То есть, лчше 3-4 цикла, выключить, потом ещё с десяток, правильно понимаю?
Фото: 6
ну у меня тоже 1900-1900-4300 работает, только толку 0 от этого.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да. А еще лучше пару раз выключить. Я так уже проходил ночной тест на нестабильной памяти. А на следующий день нестабильность.
Фото: 6
На 1:2 и у меня выше 4ггц заводится, и профита действительно никакого, но там же именно режим 1:1.
Фото: 6
RadeoForce вы не задумывались, что 1900-1900- это и есть 1:1?))
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, LLIMeJI и гости: 29
