Я свой модбиос с неограниченным множителем где-то потерял. Сейчас пробовал заново сделать, получилось как у тебя - частота максимум 4500, хотя в троттлстопе множители неограниченно поднимаются, vid тоже в два раза меньше. Зимой что-то по-другому делал, но уже забыл. но для меня опять же всё это имеет мало смысла, потому что реально стабильно только 4.25 работает кому интересно, продаю свой комплект мать+проц+память, пишите в личку.
Глюк с 3DMark'03 решился установкой адаптированного драйвера 15.40 под Windows 7 Все делается по аналогии с Haswell - надо лишь отредактировать Inf-файл. В секцию [IntelGfx.NTamd64.6.1] надо добавить:
Последний драйвер из серии 15.40 - это 20.19.15.5070 от 27 декабря 2018 года, в котором устранена уязвимость INTEL-SA-00166.
Я сделал двойную загрузку микрокода: сначала версию 0x05, потом установка множителя x36, а затем версию 0x1B. В итоге получил максимальный разгон на последней версии микрокода.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Проверь Танки, у меня без вертикальной синхронизации картинка разваливалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Тут проблема у меня была MSI LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell) #16330931 ,никто не ответил в ветке.Но методом тыка выяснил,что вероятная причина в нехватке напряжения на кольцевой шине (просто убрал множитель с 39 до 38) А вертушка глючит после каждого зависона системы(может потому,что в профилях биоса ее нет) Теперь выставил такие значения для 4500 и 4000 по шине(дома выше 26гр,плюс ко всему перед этим прогоном 15минут гонялся ОССТ,термодатчик сзади платы показывал около 63гр)
Как оказалось,надо и Vccin накидывать(до этого стояло 1,8в) Сейчас Vccin=1,968v,Vcore=1,304v(max).Пока тесты проходят нормально,но еще Прайм погоняю. Я хотел померить напряжение на самой плате
с помощью китайского мультиметра.Стоит ли? И если стоит,то каким концом куда тыкать (один к GND (какой только провод:красный/черный?),второй к соответствующему контакту?)
Andreika На каком драйвере? P.S. В Танки не играю и думаю, что вряд ли HD 5200 их вытянет.
На последнем для WIN10 под Iris Pro графику. В пресете стандартный (DX10) на максимальных настройках графы тягало 60+ ФПС. На пресете улучшенный (DX11) максималки без сглаживания давало 15-20ФПС. Так что Iris 5200 по скорости как GTX550-560 от нвидии...
Andreika У меня под Windows 10 старые игры глючат, если не "Отключить оптимизацию во весь экран" в свойствах ярлыка. На тех же самых драйверах под Windows 7 такого нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
Ну что товарищи, порадуемся за успехи компании амд с зен2. Догнали на 4.2 по однопотоку разогнанные хасвэлы, теперь может появится повод для апгрейда. Без сарказма говорю.
Кроме того померил некоторые напряжения с платы и сравнил с программным мониторингом мультиметр HWMonitor Vccin 1,95в 1,984в DDR 1,52в 1,536в Vcore 1,28в 1,296в Vring 1,16в 1,176в Возможно мультиметр врет и реальные значения близки к программным.Но вряд ли выше (это для 4500 ядра и 4000 кольцевой)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Волгоград Фото: 1
4690к 4.2 в pabg 86-97% нагрузка проца по всем ядрам. Решил разогнать до 4.5 берет при 1.250 мешает жвачка решил скальпить. Есть coollaboratory liquid pro. Насколько безопасен ЖМ для кристалла? вроде много писали что он там присыхает, прикипает, вообщем кристалл деградирует.
Насколько важен параметр VRIN? (никогда его не использовал, трогал только vcore и множитель) один человек отписался что поднял VRIN до 2 и у него теже 4.5 брались на более низком vcore.
_________________ R5 5600 MSI B450M gaming plus ASUS Dual Radeon RX 5700 XT 2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16 gammax 400 Corsair CX 550M Zalman Z3
"VID/стандартное напряжение: VID (Voltage Identification) в процессорах "Haswell" и "Haswell-E" уже не так актуально для оценки потенциально хороших или плохих процессоров для разгона, как раньше. Но всё же учет стандартных напряжений (не-Turbo, с множителем и VCore) позволяет предсказать результаты разгона в некотором приближении. Низкие значения VID/стандартного напряжения обычно говорят о лучших результатах разгона, но более высоких температурах и более высоком энергопотреблении. Процессоры с более высокими VID и стандартными напряжениями обычно работают холоднее и с меньшим энергопотреблением."
Насколько актуально это утверждение? у меня 0.997 vid (авторазгоном 4.5 ставил vcore 1.250, я пробовал руками снижать синька вылетала)
Насколько критична разница температур между ядрами, на первом 70 в играх, на последнем 50. Сама по себе 70 вроде не ужасная температура, со скальпом не хочется заморачиватся. Разница между ядрами огромная, но опасна ли она сама по себе? i7 4770
Не запаривайтесь насчет этого, можете просто крышку не ставить на герметик и всё, случится что-нибудь с жм - нанесете еще раз. А вообще есть видео https://www.youtube.com/watch?v=ZuzSx0HmpR0
На вашей материнке есть смысл поднять до 2-2.1, фаз мало, с увеличенным напряжением по ним будет меньший ток идти, значит и нагрев меньше.
Теперь возьмем данные по потреблению из статьи «Изучение нюансов» и посчитаем нагрузки для серьезного разгона Haswell при потреблении процессором 200 Ватт: 200 Вт / 1.8 В = 111.11 А. Именно высокий ток диктует необходимость большого количества фаз питания для успешного разгона. Забегая вперед, отмечу, что уровень Vccin можно поднимать до 2.4 В (что собственно и было реализовано в лаборатории), тем самым еще более разгружая подсистему питания (VRM): 200 Вт / 2.4 В= 83.3 А.
wwr222 однозначно термопасте под крышкой хана, тестировал много чем, в бенчмарках температуры повыше, но разница сохраняется. кулер, прижим и термопасту проверял несколько раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Вполне возможно, что нагрузка от игры неравномерная.Или мониторинг не подходящий (AF не очень-то подходит для таких целей). Протестируй разницу в прайме или ОССТ. У меня на таком же(не К) разница между самым горячим и самым холодном 7гр. Правда проц скальпировался под жм сразу после приобретения.
