_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2017 Откуда: китай
У меня cooler master masterliquid 120, самая дешевая недовода с 1 секцией, основание медное не до зеркала отполированное, справляется с 3700x, выше 75 не видел температуры. Вчера нагрузил всем чем можно, по всем ядрам было 4285 при температуре 75, и играл еще параллельно. PBO в авто стоит. Так что считаю смысла менять ее нет.
_________________ 7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Victor91rus писал(а):
С 3900х не легче отвести одинаковое количество ватт, так как площадь контакта CCD в 2 раза выше.
Вы конечно молодец, я запутался, то легче отвести, то сложнее отвести. Идеальный подход, выиграть в споре запутав оппонента.
Я хочу сказать, что 150 Вт с одночиплетного процессора проще отвести, чем с двухчиплетного, даже с учётом большей площади последнего, поэтому при одинаковом жоре одинаковое охлаждение даст разный эффект на одночиплетном и двухчиплетном процессорах. При этом я хотел сказать ещё, что температуры будут разные, что у одночиплетного под этим же охлаждение температуры будут ниже, чем у двухчиплетного при одинаковом ТДП, условно 150 Вт и там в целом всё равно какая площадь кристалла, да она играет некоторую роль, о которой вы писали, по части правильного прижима и то здесь больше влияние смещения чиплета относительно центра. С другой стороны я смотрю на расположение и не могу придумать, как их можно было лучше расположить. Хотя если смотреть с точки зрения одночиплетных процессоров, можно было чиплет расположить по центру, но тогда бы это не сделало зен2 особо дешевыми.
А минус со стороны АМД только в одном, если они задумали такую компоновку, то крышки то надо было делать идеально ровные, а не как обычно. То поднятые углы, то с одной стороны выше, с другой ниже.
А так хочешь охладить, шлифуй и то и то, вот это радость! Или надо медное основание, которое прогнётся под крышку, может некоторые водоблоки на такое способны.
ego0550 у райзенов проще сравнивать с фиксированной частотой и напряжением. Сразу видна разница. А буст зависит от фаз луны, на него смотреть бесполезно.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r У меня экземпляр особо г***енный, видимо из самый первых партий. Выше 4,05-4,1 не идет полностью стабильно (наверно какие-то пару ядер не тянут), так что с бустом до 4,2-4,3 выходит лучший результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
Anem у меня температуры упали а буст подрос МИЗЕРНО мне нравиться это. в линкс темп упала на 6 градусов Что то они сделали,на 1003 в тесте linx жор был 130W и темп 86, сейчас жор 121W и темп 78, попугаи теже
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Последний раз редактировалось nikandr0421 30.11.2019 21:08, всего редактировалось 1 раз.
В общем, почитал я зарубежные форумы и понял ... ничего. Во-первых, почему более щадящий тест от Aida греет мой камень до 83 градусов, хотя тот же Prime95 максимум до 62, LinX 0.7.0 до 73? Во-вторых, это нормально, что разница между CPU (Tctl/Tdie) и CPU CCD1 (Tdie) достигает 15 градусов? В-третьих, вольтаж порой подскакивает до 1.468 - это норма? До этого все время (за исключением старого первого фени 9550) дружил с интелом и такой vcore казался ненормальным, на этих реддитах по-разному пишут.
Аида использует смесь разных инструкций и задействует AVX в случайном порядке, процессор не успевает сбрасывать частоты, поэтому идут пики до 83. Прайм же монотонно молотит в пределах 90Вт пакета на низкой частоте. Что показывают те датчики не понимают и сами АМД. Вольтаж такой у всех.
Вы бы ещё тему прочитали, страниц 5 последних. В простое нормально. У меня ccd0 37 градусов, ccd1 33 градуса. Tctl при этом гуляет от 37 до 55.
Svi2 TFN вы смотрите? Если боитесь, то оффсет -0.01 до -0.1В решит вашу проблему.
Установил план питания уважаемого 1usmusА буду тестить, к сожалению пока только на 1.0.0.3, на x370-f до сих пор биос не вышел( 1usmus писал на других оверах
Чуть сдвинули сроки релиза биосов из-за этой шумихи с бустом
, Вероятно надо ждать нового биоса с патчем Ц))) В этом случае нужно будет вернуться на AMDшный план питания и настройки AMD CBS в биосе установить в Auto?
и еще вопрос почему минимальное состояние процессора по умолчанию 99%? что в AMD плане, что у 1usmusА :/ сомневаюсь, что спецы так случайно установили
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Я надеюсь ты ничего не употребляешь?:) Т.е, по твоему, проц видит разницу между аидой и Prime? Ты в Small FFT запускал, а не Blend? После Y-cruncher, prime95 - самый лютый тест.
Добавлено спустя 46 секунд:
Э-э-э-э-э.....Согласно твоих слов, у проца есть некий ИИ. Потому как у меня, Аида даже до 70(комнатная температура, а с читмодом таки барахтается в районе 60-62+/-) не может разогреть, но прайм с читмодом улетает под 70, без читмода - 92-95. А фикс 4.4@1.3 вообще вылетает за 160 ватт и 135 ампер.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Куратор, я призываю тебя! Убери состоятельных парней из темы)
Увы, куратор где-то ходит, а я в больнице лежал, с телефона неудобно модерить было, более менее до дома добрался. Посчитал наспех тупо по жалобам в ОДНОЙ ЭТОЙ ТЕМЕ! Michailovsky 36 taurintown 17 RoMiLiUs 14 artxays 13 Anem 7 Morph 6 bavarezz 6 ego0550 6 kompelia 6 lameover 6 Вот они наши герои! Ничего не сказать, молодцы! Как упрашивали не давать ЖК, мол бедненьким юзерам неудобно в разные темы бегать... Даже если я открою сообщения и там только оффтоп\флуд, за 6 нарушений ЖК как минимум на пару недель светит. А там я уверен в основном срачи-провокации, если не оскорбления. Обидно, что нормальным просьбам люди не внимают.
fedxничего, что я вмешаюсь? Одно дело, когда юзеры оффтопят или общаются на околопроцессорные темы, не вижу ничего криминального, да и почитать интересно. Я сам подобным грешу, что уж скрывать. Другое дело, когда заходит в тему хамло и оскорбляет людей, при этом даже не обладая zen2. Вот этих вот персонажей вообще из темы бы изгнать, потому что токсичность никому не интересна, да и ответить им на их языке наказуемо.
Что действительно обидно - так это то, что модератор упорно игнорирует жалобы на ярых фанатов АМД, которые тут не оставили ни одного полезного сообщения, хоть как-то касающегося данной темы, которые не обладают ни объектом обсуждения, ни намерениями его приобретения, которые просто заходят сюда покричать фанатские кричалочки и оскорбления. Я оставил на такие сообщения больше 100 жалоб в этой теме, ни на одно из не было реакции. Зато без зазрения совести может сказать "ой вот смотрите скриншот, сколько эти фанаты на вас жалоб оставили, поэтому вот ЖК даже без разбора сообщений".
