Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1039 из 1121 • <  1 ... 1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042 ... 1121  >
alexsash в тесте аиды, комплексном, потребление около 80вт и 77-85 первое ядро, скачет. Второе на 10 меньше первого. Третье на 10 меньше второго, последнее 55-60. В прайме похожие температуры, но когда начинается avx2, потребление улетает в 110вт, температуры 100-90-70-60
Я бы скальпировал не задумываясь.
Asus-b85mg,i7-4770(3.9),MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N11/8 х2(16gb),Sys: Adata-256gb(6.0gbps)х2 Win7x64 Ult & Win10x64,Data:WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750w
alexsash целесообразность скальпирования (отдавать кому то, тратить деньги) неразгоняемого старого процессора стремится к нулю. Avx2 все же не будет в реальной жизни встречаться, вот и спрашиваю, чем черевато продолжение использования как есть.
:shock:
Я сам на тисках под феном отскальпировал... Ну жм оставался от прошлого скальпа.Покупался 1гр за 360р вроде. Да и скальпирую по этому сразу, во избежании неожиданных проблем из-за жвачки в будущем и для тишины с малыми оборотами вентилятора.
Но.. хозяин-барин.
JONY34R писал(а):
Насколько безопасен ЖМ для кристалла? вроде много писали что он там присыхает, прикипает, вообщем кристалл деградирует.
Там такая фишка. ЖМ после нанесения под крышкой кристаллизуется и как бы тоже "засыхает". Немного въедается в никелированную поверхность крышки. Есть другая проблема которая часто описывается людьми скальпировавшими проц самостоятельно что после года-двух использования температуры снова высокие.
Я так предполагаю что причина резкого роста температуры на скальпированных процах после года-двух использования в том что крышка плохо фиксируется герметиком. И при механической нагрузке кулера или частом втаскивании-вытаскивании проца крышка отходит от кристалла.
В остальном такие процы скальпируются повторно, нормально очищаются мелко образивными матерчатыми "губками" которые даже входя в комплект некоторых ЖМ-паст и ЖМ наносится повторно.
alexsash писал(а):
Вполне возможно, что нагрузка от игры неравномерная.
Насколько я знаю диспетчер винды даже однопоточную задачу кидает по всем ядрам если только руками не закрепить на конкретном ядре. :?:
Имхо, ничем не чревато. 70-75 градусов вполне приемлемы.
Фото: 6
JONY34R писал(а):
Насколько это безопасно? вроде максимум 2 ?
Откуда инфа, что максимум 2? Я за всю жизнь сколько обзоры/гайды по разгону хасвэла не читал, нигде не видел такой порог для VCCIN (он же VRIN).
JONY34R писал(а):
Откуда инфа что фаз мало?
Там 4 фазы, для 4690к должно хватить, но почему бы не разгрузить питальник, если это можно сделать без проблем? Для меня "не мало" фаз это хотя бы 6 (честных) и выше.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
wwr222 писал(а):
может паста плохо намазана или еще что
Плохо намазана заботливым штеудом :D
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Я правильно понимаю, что значение абсолютного напряжения в режиме Adaptive просто игнорируется и используется только значение смещения (Offset)?
Фото: 25
Может игнорироваться, если то что ты задаешь будет ниже того вольтажа, который проц посчитает минимальным для ТБ, у меня было такое на 4690к: ниже 1.24в проц просто не воспринимал никакие значения в адаптиве, хотя мог работать на более низком вольтаже при 4.1гг, решил вопрос просто - увеличл разгон до 4.4ггц) Думаю, у каждого проца есть такой лимит, просто если экземпляр удачный, то этот лимит будет низкий и таких проблем не будет. На 4790к я снижал до 1.16в при 4.4ггц в адаптиве - все применялось, с 5775с тоже проблем не было.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Задавал и значительно выше, все равно игнорируется. То есть в регистрах процессора это значение прописывается, но на запрашиваемый VID и потребляемую мощность никак влияет. В режиме Static все работает правильно.
Приветствую,не давно приобрел 4770 с материнкой asrock z97. В стресс тесте аиды прогревается где то до 64 а в играх иногда доходит 70,для него это нормальная температура?или стоит его скальпировать? Ещё вопрос по разгону,выставлял множитель на 39,но кроме повешения температуры ничего не заметил,все ядра так же работают на 3700. Читал здесь что у людей 4770 и 4770s работают 3900 на все четыре ядра.
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 9070
Это лишь означает, что текущий BIOS не использует микрокод версии 0x7 (или более ранний) для первичной инициализации множителей Turbo Boost.
Jimigi писал(а):
Насколько критична разница температур между ядрами, на первом 70 в играх, на последнем 50. Сама по себе 70 вроде не ужасная температура, со скальпом не хочется заморачиватся. Разница между ядрами огромная, но опасна ли она сама по себе? i7 4770
Скальпировал, нанёс mx4, теперь в играх 55, в стресс тесте 70 (до на первом ядре доходило до 100), температура выровнялась. :-) Только последнее ядро холоднее на 5 градусов.
Граничит с встройкой. Если видеокарта дискретная и на встройку нет нагрузки - это нормально.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Доброго времени суток, дорогие оверклокеры! Такой вопросик, стоит ли менять свой core i 5- 4570 на core i7-4970k? Хотелось бы к новому процессору поставить 2060 RTX, хватит ли мощей у топового старичка?
Конфиг
Процессор: Intel Core i5 4570 3200 MHz
Видеокарта: MSI GTX 960
Память : Corsair 4Gb 1666 MHz
Материнская плата: MSI Z97 PC Mate (MS-7850)
Накопители:
1)SanDisk SDSSDA240G ATA Device
2)Seagate ST31000528AS
Питание: Hipro 630W,
Ryzen 7 3700PRO/ MSI X570 Gaming Plus/ Gigabyte Vision RTX 3070/ 16Gb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Фото: 24
AntoxaBes конечно стоит, RTX 2060 раскроет. сам жду приятную цену на 2060 (Super) или на 5700 (XT).
https://www.youtube.com/watch?v=00MzVNsuj6o
Фото: 45
это что шутка такая? хотя бы 16гб и на 2133...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
AntoxaBes писал(а):
MSI Z97 PC Mate
При такой материнской плате лучше взять доработанные i7-5950HQ, i7-5750HQ или i7-5850HQ.
Фото: 6
А что с платой не так? Хасвэлы не требовательны к питальнику из-за iVR. А доработанные в любом случае получше, т.к. менее требовательны к озу, а у человека судя по всему проблемы с этим
AntoxaBes писал(а):
4Gb 1666 MHz
Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду:
Красивые тесты, только реальную картину не отражают :D
На плату с чипсетом девятой серии лучше ставить Broadwell, а не Haswell (Devil's Canyon) или Crystal Well.
Прогнал i7 4770 с кулером gammaxx 300, в тресс тесте аиды,прогрелся до 64 при 1600 rpm кулера. Потом прогнал аналогичный тест на i5 4570 с кулером по проще gammaxx 200t, температура не поднималась выше 48 при 1000 rpm. Получается 4770 имеет большое тепловыделение при одинаковых tdp?или термопаста под крышкой 4770 высохла?
Сейчас этот форум просматривают: Shurikas75 и гости: 46
