Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1039 из 1244<  1 ... 1036  1037  1038  1039  1040  1041  1042 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc 31 уже стоит. После него никакой не принимает.
вот по твоей доске
Note: If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40.
еще флешку в fat32 сделай
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
fat32
Всегда)
Enkvar
Что имею я. Если есть совет о памяти, буду рад в ЛС)
Тык
#77 #77
Ученик писал(а):
Всегда)
тогда остается вариант что бьются архивы хотя мало вероятно,из шапки 1ххх можно попробовать способ с afuefix64 и принудительно затолкать туда f32)хотя странно конечно тк я на своей доске как раз недавно обновлялся с f25 на f31 (на b450 это f32) и затем на f50a
Remarc Не важно, оставлю как есть. Большой надобности в этом пока не вижу. Благодарю за помощь V
Погоняю пока память. Человек выше кидал, до 3400 погнал, тоже хочу.
Фото: 98
Это Crucail AES E-die,могут и выше,особо не парился, комп не себе собирал и так на постоянку пойдет, сыну знакомого )
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar Мои 3200 по дэфолту берут, так что погнать надо однозначно. Буду ориентироваться на твой скрен :-)
Cinox писал(а):
Наверное это лучше чем 300-350 но вручную
По отдаваемому току лучше, по нагреву хуже. Чем выше частота, тем больше ток, но и тем больше нагрев.
Cinox писал(а):
Только с 2700 никак больше 4ггц на 1.35 с максимальной стабилизацией не получилось, наваливал даже 1.45, все равно не стабилен, видимо все таки дело в мп.
Если попался неудачный в разгоне проц (с низкой энергоэффективностью), а отдаваемый vrm ток на пределе, то тогда повышение напряжения уже не помогает - https://www.overclockers.ua/motherboard ... -gaming/3/
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.01.2020 3:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
Да, а толку то? вторички же важны очень.
Enkvar Если будут просадки, то вернусь. Но мои тайминги высоковаты для 3200 или норм?
Remarc писал(а):
вообще-то это и есть напряжение vcore просто задается офсетом
Оффсет - это смещение базового напряжения. То есть смещение точки, от которой идет отсчет шагов напряжения вверх и вниз при его авторегулировании
Фото: 50
Enkvar писал(а):
Сколько должен набирать 2600 в линксе с 6000 до 8000 Гфлопс?
R5 2600 4.0Ггц
У меня так получается
48804
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Пробовали сбрасывать перемычкой биос до прошивки на новый?
Vitjoma Не, ленюсь. Но в голове держу этот вариант)
Здравствуйте! Приобрёл ryzen 5 2600, GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2 (о чем теперь жалею, теперь наверное её на авито и буду брать ASROCK B450 Gaming K4) и 2 плашки по 8гб CRUCIAL CT8G4DFS824A (2400 cl17).
При напруге 1.35 память взяла 3000 16-17-16-16-36, прогнал стресс тест в аиде64 - за пол часа проблем не выявил. Поиграл пол часа в гта 5, пк выключился. Снизил частоту до 2933 (оставил те же тайминги и напругу), тест проходит, в игре пока не проверял.
Подскажите пожалуйста, нормальны ли результаты для такой памяти? Или заменить материнку на ASROCK B450 Gaming K4 и погнать память больше?
Проц оставил на 3.95гц
Dynamic Vcore DVID установлен около +0.07
Dynamic VCORE SOC около +0.4
И нормально ли, что аида показывает 1.6 вольта по 3.3 вольтовой линии?)
Скриншоты
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2 // R5 2600 4.02 GhZ // CRUCIAL CT8G4DFS824A 2x8Gb (3200Mgz 16-19-16-16-36 trc58) // SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 (1436, 2250)
Фото: 50
Вы ничего не перепутали?Очень много.
И какое на soc напряжение у вас получилось?
А почему в авто не оставили?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Проверяйте в линксе.Что то мне не верится,что при таком напряжении проц будет стабилен на 3950.
может 0.04, сейчас просто далеко от компьютера)
лучше оставить в авто?
на скриншоте в райзен мастере - VDDCR SOC показывает 0,925
а сколько посоветуете выставить Dynamic Vcore DVID?
Фото: 50
Я бы начал с 0,15 для 3,95Ггц.А дальше смотрел бы уменьшать или увеличивать.
А для soc посмотрел бы напряжение в калькуляторе для вашей памяти.Думаю что-то в пределах 1,0-1,1.И нафиг вам этот райзен мастер.Выставляйте все в биос,а проверяйте напряжения и.т.д аидой или hwinfo.
А блок питания у вас исправен? Напряжения странные выдает.
А для soc посмотрел бы напряжение в калькуляторе для вашей памяти.Думаю что-то в пределах 1,0-1,1.И нафиг вам этот райзен мастер.Выставляйте все в биос,а проверяйте аидой или hwinfo.
Райзен мастером не пользуюсь, всё выставляю в биосе. Спасибо, поопробую +0.15 накинуть.
Бп новый, AEROCOOL VX PLUS 600W. Завтра замерю тестером выходы, если напруга будет такая же как и в аиде, понесу обратно.
ты опять перепутал и написал не тому :-)
При напруге 1.35 память взяла 3000 16-17-16-16-36, прогнал стресс тест в аиде64 - за пол часа проблем не выявил. Поиграл пол часа в гта 5, пк выключился. Снизил частоту до 2933 (оставил те же тайминги и напругу), тест проходит, в игре пока не проверял.Подскажите пожалуйста, нормальны ли результаты для такой памяти? Или заменить материнку на ASROCK B450 Gaming K4 и погнать память больше?
я думаю это память мешает,а не доска
В обзоре на таких же насторойках 4.1 получилось, у меня на 100мгц меньше. МП точно не для рекордных разгонов.
Вот инетересно что на старом биосе 18 года при нестабильности в синьку выпадал да и гнался вроде лучше, а на новом черный экран, защиту прикрутили?
Возможен ли откат биоса?
R7 2700@4.1Ghz/TUF B450Pro Gaming/Crucial Ballistix AES 3600cl16
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 21
