Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1040 из 1121 • <  1 ... 1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043 ... 1121  >
Sid115 писал(а):
Получается 4770 имеет большое тепловыделение при одинаковых tdp?
Зачем гадать, когда можно потребление процессора отслеживать в реальном времени? Например, через HMMonitor.
Sid115 писал(а):
Приветствую,не давно приобрел 4770 с материнкой asrock z97. В стресс тесте аиды прогревается где то до 64 а в играх иногда доходит 70,для него это нормальная температура?или стоит его скальпировать?
Проблема оказалась в плохой термопасте, которую мне когда то давно положили в комплекте к процессору с али,думал на первое время сойдет. Поcле нанесения titan nano grease,температура упала на 8-10 градусов и охлаждение стало работать тише.
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 9070
Фото: 619
1.405V для 4770K 24/7 под СЖО не стоит или? :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 25
aggression Я бы не стал... не зависимо от СЖО или каскадной фрионки) Для себя считаю допустимым за 1.3в децл вылезти, но уж 1.4в...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 619
Divinity писал(а):
Я бы не стал...
Окей, спасибо.
Фото: 6
Смотря для какой частоты, если для каких-нибудь 4.8, то не стоит :D
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 619
Для 4.7 GHz :) ... тоже пришел к этому выводу, проц, конечно, полная какаха... тем-более на каждые +100 MHz требует +0,070 V...
Фото: 6
Для 4.7 GHz :)
Я уж надеялся, что для 5 ггц :beer: Вообще для современных игр 4.5 или 4.7 - без разницы, у хасвэлов упор в фиговый КП и как следствие невозможность выжать нормальную псп из памяти, а это нужно для компенсации говно-кода новых игр :-)
Фото: 619
Мы же клокеры-любители, всегда хочется выжать максимум... потратил пару дней (вкл. стабильный разгон памяти), чтобы уже успокоиться и найти дзен в частотах и напруге... слабый разгон компенсирую разгоном кэша... стабильные в профиле... на каждые +100 надо +0,070 вольт (cpu/cash), разница м/д cpu и -100 mhz по кэшу (что является оптимальным, как пишут в наших статьях) составляет 0,060 вольт... в lynx темпа что-то около 80-82°С... тесты проходит, я спокоен...
PS: кстати по инфе из статей, что на каждые +100 надо +0,025-0,075, уже можно судить о разгонном потенциале, чем ниже, тем лучше.
Вопрос малость не по теме... есть какая инфа, зависимости разгона оперативы от разгона проца... что-то типа bclk, только в ручном плане... т.е. при такой-то частоте проца, гнать частоту памяти выше какого-то значения уже не имеет смысла и т.п.?.. то, что 2133 mhz является оптимальным и выше нет резона - в курсе (мои samsung 2400 mhz берут без проблем и тайминги радуют).
Фото: 25
Судить-то можно, но с каждыми 100мгц увеличиение вольтажа может изменятся... вернее с какой-нить частоты типа 4.7-4.8 пойдет "завал", типа до этого по +0.03 прибавлял, а там и +0.07 не стабильно, так что эта зависимость не линейная.
По разгону, да, гони на сколько можно кеш(тоже с приемлемым вольтажом) и память. DDR3 имеет смысл гнать при любой частоте, т.к. как уже писали выше - псп узкое место нашей платформы. У меня вот выше 2400 не особо идет, за счет bclk можно ближе к 2500 разогнать, но там с процом уже таблы из-за этого, так что максимально тайминги просто подтянул, вышло тоже не плохо.
Фото: 619
Divinity
У меня, как не странно, зависимость вышла линейная с 0,07В... проверял от 4.4 до 4.7Ghz, что для cpu, что для cache.
Про память почитал, выше 2.4GHz не имеет смысла, там идет снижение показателей чтение/копирование/запись и увеличение задержек, что в софте, что в играх.
PS: что такое псп, не понимаю? :)
Фото: 25
Снижение идет если не настривать тайминги, а если настраивать то все показатели растут(кроме латенси :D ) Но это должно крупно повезти и КП(процом), ну, и с самой оперативкой что бы 2400+ работало) ПСП - пропускная способность памяти.
Фото: 619
Не подскажешь Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16412066 ?.. чтобы не флудить тут
Народ, не против, я кину ссылочку, просто для анализа, кому-то это вообще интересно, кристаллвелы эти, разгоны... :)
https://youtu.be/kloGKrQabcA
Фото: 6
mukfas результат неплохой, конечно без упора в гпу потестить бы...На моем профильном цп рендер 75/339/152, а тут в мясо разогнанный кристалл 100/341/169, т.е. средний на 11% отличается. Но опять же, упор в гпу кое-где...
да хз как тестить, просили макс пресет, чтобы можно было сравнить. ЦП рендер - такой себе ориентир, ни разу не показатель. Разрешение снизить и он резко подскочит, хотя вроде не должен.. Факт в том, что в таком разгоне дает прикурить хитам типа р5 2600, 9400ф, qncw (ну, по 0,1% я еще перепроверю, где-то разгоном памяти вытяну может этих)... Девила, к сожалению, не имею, но в инете что смотрел - там кардиограма на фреймтайме, а у меня почти в нитку)
Если у кого есть в щи разогнанный девил и 1080ti и выше - выложите, интересно посмотреть.
Фото: 6
Ну, не кардиограмма, но зазубрины есть, у вас и правда прямая линия по сравнению с этим :-)
https://youtu.be/yavVT2azP7I?t=148
Фризы на записи из-за шэдоуплэя
Фото: 619
Блин, запарился... каким показаниям верить...
В BIOS выставляются одни значения (VCCIN, VCore и т.д.)... далее там же, после перезагрузки смотрим, что мать накручивает (левее сереньким)... грузим винду, смотрим тот же HWInfo (дефолт/нагрузка) значения разнятся.
PS: для примера... в BIOS Vcore ставим 1,168 (сереньким - 1,184)... в HWInfo видим: дефолт - 1,176 и после нагрузки - 1,192... или... VCCIN в BIOS на auto - 1,760, в HWInfo уже видим - 1,1776, после нагрузки - 1,904... у разных параметров разные бусты, где 0,008, где 0,016.
PSS: всякие сберегалки и т.п. отключены, ессно.
Фото: 25
LLC отрегулируй
Фото: 619
Divinity писал(а):
LLC отрегулируй
Попробую... Vdroop на моей... единственное, конкретно по моей матери не нашел внятной инфы, только касаемо MSI Z97 MPower MAX AC... будем методом тыка знач.
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Luck-AD и гости: 41
