- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Пардон, но это же твоя цитата - "вообще-то это и есть напряжение vcore просто задается офсетом" А это не совсем так. Полно материнок, с установкой напряжения через Override и одновременно оффсетом. Зачем, если это одно и то же? Впрочем, если при изменении множителя оффсет начинает работать как override (т.е. фиксировано, что по сути не правильно), тогда разницы действительно нет
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2018 Фото: 2
Всем добрый вечер Есть вопрос по Ryzen 7 2700x Не так давно собрал систему с ним и решил все таки озаботится по поводу его производительности и производительности в целом. Провел 5 минутный тест стабильности системы в аиде и интересует: Все ли в пределах нормы на вкладке статистики? Интересуют больше всего вольтажи по блоку питания #77 хар-ки: Процессор Ryzen 7 2700x Охлад проца Deepcool REDHAT Материнская плата MSI X470 GAMING PRO Блок питания AeroCool KCAS-700W (знаю, что это ОЧЕНЬ не надежный бп, но увы узнал об этом поздно, но с учетом этого он в работе уже более 3х лет и с ним никогда никаких проблем не было, ну кроме того, что внутрь как-то раз попала резинка от фиксатора харда, из за чего его пришлось разобрать) В биосе все по дефолту по большому счету, РВО и Core Perfomance Boost включены (авто), Вольтаж на авто (1,440v), Global C-state Control выключен, ибо с ним вольтаж за 1,5 заходил. В системе выставлен план питания AMD Ryzen Balanced, тк показалось, что с ним система как-то стабильнее. Так же есть вопросы по температурам процессора (скачкам).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это именно так и есть,у человека какая материнка?младшая гига почти как моя,значит все верно,неужели ты думаешь я не знаю что такое оффсет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Скачки будут , так работает автоматика проца. Температуру/потребление можно понизить без понижения производительности в многопотоке выбрав фиксированный множитель и напряжение. По напряжениям БП - ну как бы скачет по 12В линии на 0.88-1.66% в разные стороны от 12В при потреблении ~150Вт. Но это софтовый мониторинг. По спекам не более 5%(насколько помню)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: Могилёв
makchiken Мир. Я приоритетно к низкой температуре стремился и приемлемой частоте. АвтоБуст отключил руками а вольтаж оставил на авто. Память работает на 3200, при напруге 1.3 и тайминги руками забил 16 18 18 36.
ЗЫ. Гонял ещё Линксом 0.7.0 час. Тэмпа до 74С на этой частоте, ошибок не было. Флопсы разница в 1.
пробнул аналогично) если отрубить РВО и ничего более - частота проца становится примерно 4ггц или чуть более, вольтаж при этом опускается до 1.35 примерно на все том же авто, температуры соответственно ниже становятся надо будет тестами сравнения сделать, мб все таки остаться на этом варианте Спасибо за наводку))
makchiken Я руками поставил 3850. Напруга стала 1.2. Тэмпа не выше 75С если динамическое напряжение авто. Если его крутить в любую сторону, то тэмпа растёт. К слову, максимальная температура только в Линксе. В играх выше 63С не видел. BF5 до 60, Anthem до 63.
То есть, на этой плате нет оверрайда (фикс), а только динамический изменяемый вольтаж (оффсет)? Ну так все равно же это не оверрайд. Ладно, проехали, просто особенность некоторых биосов GB
Добрый день. Я разогнал свою оперу с 2666 до 3200 с поднятием вольтажа до 1.35 и soc offset- 0.075. Прогнался в lynx и memtest. Статтеров и ошибок не было. Играл в игрушку. Через часа полтора запустил origin и экран потух. Что это? Нехватка вольтажа?
_________________ AMD R5 2600 3.8Ghz G.Skill RIPJAWS V 16Gb 3200Mhz GeForce GTX 1070 Ti 8Gb MSI B450M PRO-M2 MAX CoolerMaster MWE Bronze 600W V2
У меня планки работают на 1.3 при частоте 3200. Гонял и линксом и аидой тесты, всё без ошибок. В играх тоже всё норм. Значит soc сильно в минус загнал. Лично я его оставил на авто.
Ну мои планки хз заведутся ли на 1.3v. AMD R7 performance. Просто при разгоне привык вольтаж поднимать.
Я понял одно, что всё это индивидуально. На мои планки тоже указано 1.35v на такую частоту, но я пробовал и 1.25. Оптимал получился 1.30-1.31v. С процем тоже, в каком то смысле, холодный или горячий вариант... Всё нужно тестить и пробовать. А тем более твои планки низкопрофельные. Они если на дэфолтах, то норм запускаются ваще на 1.2. Пробуй ставить на частоте 3200 вольтах 1.3 и тестируй линксом.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
Dreepss писал(а):
Его лучше на авто оставить? Или какое значение присвоить?
Присвойте от 1v до 1.05v (в редких случаях 1.1v)
Гига конечно те еще "оптимизаторы" , но я бы по языку молотком , кирпич им на ногу - блогеров наказывал , последние месяца 2 эти доски h3 от Гиги - многие продажные каналы рекламируют , как лучшие для Райзен 2700 ...
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, ximix и гости: 42
