_________________ Twitter -> @1usmus
Это чтож получается, у всех МСИ один кривописатель , если верить остальным тоже самое на б350 и х570, у меня б450
Вроде как у MSI и есть одна аутсорсная китайская контора, которая занимается всеми биосами для АМ4. Интересно услышать про этот момент от обладателей плат другого производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
[SpitFire] писал(а):
После принудительной перезагрузки
после принудительной перезагрузки у меня план питания сбросился и минималка\максималка стали 100%. латенси тоже понизился на 1нс. может быть в этом дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
ego0550 Не игнорирует, нет просто возможности за всем хозяйством следить. Для меня не существует понятия красный или синий. Сегодня красные синих нагнули завтра наоборот , это бизнес и не более . Потому я постараюсь просто чаще заходить
Я тут уже спрашивал, мне так никто и не подсказал. Нашел баг, если принудительно через кнопку на корпусе перезагрузить комп, ЛАТЕНСИ УМЕНЬШАЕТСЯ значительно при тесте в аиде. А теперь в подробностях. При моем разгоне у меня выдает латенси 69.0 на холодную, самый лучший результат был 68.9, при нагрузке ессесно повышается, мне приходилось уже лярд раз тестить - ниже никогда не опускалась. После принудительной перезагрузки латенси становится 67.6. на ПОСТОЯНКЕ, в биосе значения не меняются, также увеличивается скорость чтения и заметно быстрее начинает проходить ТМ5, ошибок нет. В биосе значения остаются такие же, если просто в биосе нажать сохранить и перезагрузить, снова латенси возвращается до 69. Это точно никакая не погрешность, сто раз перепроверил. У знакомого плата и проц как у меня, и опера почти такая же, немного модель другая, на его разгоне(разгон у него мощней) латенси 68.3 было всегда на холодную, я ему сказал проверить, у него после принуд.перезагрузки выдало 66.9 и все точно также. ЧТО ЭТО? И комп заметно быстрее начинает работать, и это не сбрасывается пока не зайдешь в биос и не переприминишь настройки, по датчикам смотрел вроде все ок. Агеса 1.0.0.4 если что.
Осталось дело за малым, посмотреть что по латентностям в кальке, те же расхождения или это просто проблема виндовс таймера
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
v1p3r писал(а):
1usmus про максимальное безопасное напряжение для разгона по CCX так ничего и неизвестно?
Все ж было в обзоре Повторюсь, по версии АМД до 1,417 это нагрузка без AVX и около 1,3 это с AVX. Я катал и 1.45 на постоянке, но у меня EKWB, сравнивать не выйдет с AIO.
4525 4475 4275 4275 при 1.38в например я использую
1usmus ну у меня тоже ekwb и температуры низкие. Из-за того, что в настройках биоса нет AVX-оффсета или какого-то лимита мощности/тока, страшно ставить 1.35 или выше, потому что в какой-то игре могут заюзаться AVX и процессор поджарится.
1.38 в биосе и LLC, чтобы напряжение не просаживалось под нагрузкой вообще? По какому пункту в hwinfo смотреть, правильно ли напряжение подаётся под нагрузкой? В райзен мастере так и не пофиксили 1.0999.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Doctors103 AMD не предусматривает создание солянки с китов. Даже если на первом канале два одноранка , а втором канале просто двуранк это не будет одно и тоже. В таких случая procODT и RTT выставляют по двуранку. Это дабы запустить посмотреть , максимум.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: v1p3r На все ядра нигде случайным образом AVX не заюзаются. Стилт сам поджарил свой проц в прайсе при 95 градусах, по нему статистику лучше не делать
Hwinfo svi2 смотреть, а райзен мастер максимум использовать только в случаях когда тайминги сравнивать нужно. У меня с ним конфликт давно, валил nmve при загрузке винды, потому удалён и все советую
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
1usmus Показания записи в L3 в аиде постоянно болтает от 530-630. Пробовал vsoc vddg vddp крутить, вроде поможет, не опускается ниже 600, потом опять то 560 то 580 то 530. Это нормальное явление или все таки какое то напряжение из тех 3х влияет или может еще какое напряж? Раз уже про напряж спрашивают, оффсет +0,025в(итог 1.525в vcore) не отключая никаких автоматов, те в авто все, можно использовать или не стоит? Темп за 75 не выходит, амперы в нагрузке так же в норме(как в авто) при этом. ..пс я помню про совет -0,0125в оффсет, но все же предел прочности то должен быть по напряж у цпу. 5% это примерно 1.575в получается, а вообще 10% должны вроде оставлять, имхо(ну это может с гостами ссср путаю).
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.12.2019 2:54, всего редактировалось 6 раз(а).
1usmus хм, то есть можно выставить 1.4, например и спокойно пользоваться, не боясь последствий, если я специально не запускают avx на все ядра? Главное, чтобы температуры не задирались и все? Просто в теме, на реддите и еще где-то временами всплывают страшилки про деградировавшие за месяц процессоры или вообще сдохшие.
Все зависит от множителя процессора в момент замера. Если загрузилось ядро посредственного качества - просадка. Дёрнулся фоновый процесс - просадка . Не прошло определённое кол-во времени - процессор помнит что недавно там было жарко, сбросит множитель и опять просадка. В мануале можно заменять + безопасный режим , а так это все - пальцем в небо
Плюсовой офсет противопоказан. Чем выше напряжение - тем меньше запас хода для PBO/PB2 , не говоря уже о безопасности для кремния.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: v1p3r Мне в личку пишут довольно часто страшилки о том что стоковый 3600 не вывозит авх. Попросту не могут пару ядер работать даже в стоке, к примеру. Многие процессоры скрипя зубами проходят этот тест, но мануальный разгон противопоказан. То-есть у всех есть шанс, что одно из ядер сделает подставу.
Как по мне ситуация с проблемой в техпроцессе имеет место быть. И часть этой проблемы - жадность списать кристаллы. Они попали даже в 3900х или 3950х. У меня к сожалению нет статистики до каких батчей выходят камни из строя. Также хочу добавить, что для 7нм все что выше 1,35 - много. Мое дело предупредить
Если кто-то хочет проверить безопасное напряжение , можно на AGESA 1004B выставить EDC 1 . И посмотреть какое напряжение будет в allcore нагрузке в том же прайме к примеру.
1usmus Сейчас SVI2 1.331 в простое, просаживается до 1.3 в CB20. Получается, можно еще как минимум 0.05 докидывать до 1.35 под нагрузкой? Если проблемы с AVX, то в чем тестить стабильность разгона, чтобы излишне не насиловать процессор, но и убедиться, что разгон стабилен?
Я бы вообще в авто сидел, но на последнем биосе Гигабайт умудрился испортить буст, хотя на предыдущем с той же агесой он был лучше. Так надоело, что прошло 4 месяца, а буст вместе с PBO не способны починить, что хочется выставить руками и забить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
1usmus Привет...ты же обещал..что Асус...1.0.0.4...до 25 числа...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: v1p3r Шоб тебе стало спокйонее, я вот сижу на фиксе уже неделю 4.4 при 1.3. Линкс не проходит, вылетает в конце с ошибкой, другие тесты проходит без проблем, 25 минут АИДЫ, при 1.325 - все гуд. Но вот при 1.3 я пока не нашел ни одного сценария, что бы проц занервничал. Так и сижу.
1usmus Еще вопрос. Листал и реддит и ocnet, но как-то в кучу не собрал ответ касательно SoC/Uncore mode, ну т.е с описания вроде как ясно что оно делает, но вот по факту...не понятно, какой с нее прок...ну кроме того, что я в hwinfo вижу fclk прыгавет вплоть до 3ггц.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2019 Откуда: Волгоград Фото: 8
Блин, то ли калькулятор все поломал или наоборот починил В общем, об этом я заметил еще больше недели назад, каждый раз тестировал(правда только в аиде) и всегда ситуация повторялась, только за сегодня еще несколько раз принудительно перезагружал и смотрел т.к. человека еще просил(и как написал у него все аналогично вышло). Сейчас скачал новую версию калькуля(у меня стояла более старая, которую давно не открывал, решил скачать новую), сначала на сохраненном биосе попробовал замерить латентность(где обычно более высокая)- все ок, потом после принуд. перезагрузки - и тут почему-то калькулятор перестал запускаться, какие-то ошибки фреймворка, на раз четвертый вроде включился и по тесту латентности - тоже самое, что и до перезагрузки, попробовал в АИДЕ - и там ничего не поменялось, потом еще несколько раз попробовал и так и сяк, и перезагружал и сохранял, та же АИДА теперь показывает одни и те же значения(как раньше минус 1.3нс нет), все, приплыли Я еще ориентировался по ТМ5, ведь и время прохождения у меня там тоже менялось, но именно сейчас проходит по самому быстрому временному результату в обоих случаях, значит, судя по всему - хуже не стало, несмотря на то, что латентность 67 больше не показывает. В общем, это все таки какой-то косяк винды? Просто не слышал что это за "виндовс таймер" и как оно работает с аидой.
Сейчас этот форум просматривают: strazh66, Vik321 и гости: 14
