Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 105 из 210<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
К "бочкам" - это к электролитам что-ли? Тогда срочно меняй!
да.
с понедельника буду искать чтото в замен ...есть где выбирать))
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Что бы выбрать из этого:
AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 (ADO3600IAA4CU) Energy Efficient
AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 (ADO3600IAA5DD) Energy Efficient
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 (ADO3800IAA5CS) Energy Efficient
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 (ADO3800IAA5CU) Energy Efficient
в идеале хачу разгон до 3гц или выше и лучшую производительность, кулер БигТайфун.
Зарание спасибо!
Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд
Вопрос наверное оффтоповый... что быстрее в процентном соотношении:
Amd 3200+ 939 - разгон 2700мгц
нфорж 4 ультра
1 гиг ддр400 (разгон 500мгц)
vs.
Amd 3700+ 939 - разгон 3100мгц
нфорж 4 ультра
vs.
Amd х2 3800 939 - разгон 2800мгц
нфорж 4 ультра
vs.
Amd x2 3800 AM2 - разгон 2800мгц
нфорж 4 ультра (или 550)
1 гиг ддр400 (разгон 800мгц)
Слишком много хотите (от X2). Рассчитывайте где-то на 2600-2800МГц.
Быстрее где и в чем? Отдельно для одноядерных и отдельно для двухядерных: где выше частота, там и быстрее.
Ваш пост больше уместен вообще-то в другой теме.
Извините, если повторяю какую то тему, но меня очень интересует есть ли возможность увеличения множителя выше максимально допустимого в БИОС? У меня это 10, ядро Виндсор.
Или может есть способ разблокировать его с помощью карандаша, паяльника, или чего нибудь еще?
HAMMER41 Множитель относительно штатного увеличить нельзя! Никаким способом.
То есть для лучшего разгона только вольтаж поднять можно? И все?
Погнал свой проц Х2 3800+ до 2700Mhz. Збросил на 2650 для стабильности, вольтаж: 1.45в.
Вопрос, частота HT влияет на производительность!? Когда я автоматом ставлю делитель, то НТ 800Mhz, когда вручную(4х), то 1080Mhz
Есть вообще разница между AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 (ADO3600IAA4CU) Energy Efficient и AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 (ADO3600IAA5DD) Energy Efficient?
То, что я заметил:
1. L2 кэш у DD полноценный 512
2. Частота у DD 1900, а не 200, как у CU (а гнаться он так же хорошо будет как и с 2000 частотой???!)
3. CU собран на 90, а DD на 65 (какие вообще существенные различия между 90 и 65 (забыл термин).., пусть будет "сборкой"???!)
Офигенная разница, у 65 нм техпроцесса, размер кристалла меньше, тепловыделение меньше, вольтаж меньше....теоретически достигаемая максимальная частота больше....
Люди подскажите не могу погнать свой x2 4600, при 220*12 работает стабильно но при увеличении fsb дальше вылетает даже из марка05, температура макс 51, память стоит на авто в биосе при переходе на 577 или 400 мать сбрасывает все на авто.Конфиг в профиле.:weep:
"BG noob" Ironh1d3
"Выростили киборга" Snowi
Ставьте на минимум (DDR200, HTT/DRAM как 2/1).
а что говорит степинг Е6 ? там продавец указывает на ядро толедо Е6, какая то гарантия разгона или что ?
Джедай
newbi3
Данный степпинг бывает разным. :)
http://www.overclockers.ru/hardnews/21366.shtml
Лучше узнайте о самой маркировке.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
newbi3
Вообще не очень хорошо помню, но вроде E6 это была ревизия одноядерного A 64 Venice, которая действительно отличается разгонным потенциалом в лучшую сторону (впрочем ревизия E3 тоже была неплоха), а также улучшенной работой с памятью (при наличии такого проца в системе, в БИОС можно ставить повышающие множители на память, но толку от этого канеш ни фига, так чисто забавные циферки)). Насколько помню Toledo - это по сути и есть Venice E6 только с размером кэш-памяти второго уровня - 1Мб, а не 512Кб. Раньше за ним гонялись, но строго говоря в большинстве тестов он не показывает преимущества более чем на 5-7% на одной частоте.В основном в игрушках и архиваторах. Но сейчас на него цены были очень небольшие (3200+ Venice - 57$, 3700+ Toledo - 68$), так что в данном случае переплатить можно. К тому ж достаточно высокий множитель - можно игратца с ним, а можно просто при разгоне без особого повышения частоты тактового генератора добиться предела разгона. Вот так :)
ясно. спасибо
собираюсь всё взять х2 на 939 и не париться до выхода процов и сокетов поновее, но посмотрев на цены процессоров на ам2 я офигел . за 110 уев 4600 можно взять, а на 939 за 110 только 3800... как можно выставлять такие цены на устаревший сокет то ?? понятно дефицит, но не на старьё же цены поднимать
многие как ты-ждут нового....вот и за стаое нужно переплачивать..
Люди взял проц на сок -939 4600ХР+ Манчестер разогнал все это дело до 2820 собственно в 3д марках и играх пока все ок, а вот в S&M в тесте cpu/fpu висяк после 1 минуты, напруга на проц 1,52 в. темпа не выше 53 гр., конфиг в профиле. Может чего посоветуете?
И еще в диспетчере устройств появилось 2 проца и компьютер - Многопрпоцессорный компьютер с ACPI так и должно быть?
Скажите в биосе HT стоит на 3 итого имею шт бус спеед 705.00 MHz. Не возброняется ли поставить 4? есть ли смысл?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Какой-то проц. странный у меня Windsor x2 3800+ - на крышке маркировка ADA3800CU (made in malasya), а CPU-Z 1.39 показывает напругу 1,232 - 1,248 и степинг BH-F2 ревизия 2, евеврест 3.5 - то же самое. асус пс проба 1.3 поакзывает нпругу 1,4.
Вопрос - кто из них врет. И ЕЕ он или нет?
putin Huilo - russia Parasha
fx5900xtuser писал(а):
939 4600ХР+
X2!
Еще добавить напряжения на процессоре.
Да.
Нет смысла.
an7user писал(а):
асус пс проба 1.3 показывает нпругу 1,4.
Вот это похоже на правду (не ЕЕ).
хотяб до 1.55. если он у тя виснет на первой минуте то на половине теста он у тебя точно висанёт и 1.53...1.54....скорее всего он не будет работать на такой частоте при напруге 1.55...откатись на 2800 и ставь 1.55...
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 53
