Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Пытаюсь разогнать этот проц. При шине 150 и напряжении 1,75 В винда грузится, выскакивают ошибки "Память не можеть быть written", ошибка Explorer.exe и перезагрузка. Тайминги памяти 7/9-3-3-3. В чем может быть дело? При шине 140 работает на штатном напряжении без перезагрузок. Может ли быть дело в самой винде, из-за того что это ее урезанный вариант?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Rivendell ну, значит, 150 ему много - что тут непонятного? Скорее всего память - попробуйте оставить одну палку. Или попробуйте врубить асинхрон, но это то еще уродство получается...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Rivendell, вполне может быть, всякие самопальные сборки часто являются рассадником глюков. Может еще винт себя неуютно чествует на повышенной частоте PCI. Или память 150 не держит. Поставь память на 100МГц, как советовал Root, просто для проверки
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
Эх, если бы я знал как это сделать! Я про память, в биосе можно менять тайминги, сейчас 7/9-3-3 а как надо чтобы было 100 мГц? Сейчас попробывал шину 147 на меньшем напряжении, так комп вообще не грузится, приходится очищать биос...
Джамперов вроде таких там нет, есть джамперы jp2A и jp2b, которыми я переключил частоту fsb со 100 на 133. А в самом биосе есть вариант автоопределения частоты памяти и собственно отключение автоопределения, а как регулировать после отключения автоопределения не ясно..
Добавлено спустя 7 часов, 4 минуты, 40 секунд Так.. Нашел в биосе опцию memory clock, ставлю 133, но все равно эверест и cpu-z показывают что fsb:dram =1:1, т.е. 146,3мГц как fsb так и dram. Думал биос сбрасывает настройки, проверил, стоит также 133.
и еще, почему то напряжение выше +0,175 выставить не дает, при 0,2 до биоса не загружается..
Так. Запахло от платы паленым сильно после этих экспериментов. Думал от повышения напруги, но поставив на номинал и при fsb 133 запах снова появился. Скинул fsb на номинал 100 Мгц запах пропал. Вопрос: можно ли каким либо дополнительным кулером добавить охлаждение чтобы плата не плавилась? Или не зависит это от охлаждения и все равно будет плавится? Теперь я рад если будет работать и на 133)).
Для владельцев плат MS-9105: Убрал подтягивающие резисторы R259 R262 (220 Ом) Поставил резисторы 220 Ом вместо 10кОм на R521 R522 (для управления страпами ЮМ клокером) 10 кОм поставить вместо R259 R262
резисторы расположены слева внизу рядом с клокером ICS 951001
до переделки плата игнорирует управляющие сигналы от клокера к ЮМ после переделки у меня работают 2х 1133 PIII-S на 166 шине тоесть на 1400
до переделки потолком было 156, из-за задранной частоты PCI и AGP, сейчас предел 170.
Напряжение ядра поднято до 1.65В, но думаю, что это не критично.....уберу перемычки и лишние провода и проверю на штатном напряжении. тест S&M пройден успешно, скорость в WINRAR 550
не думаю, что это сработает на i815 по-идее можно попытаться на платах на VIA694....но у меня такой уже нету, а опыты с ней я не окончил в своё время. всё зависит от возможностей чипсета и клокера
люди, нашёл на задворках такое чудо: #77 - тулерон на 100 шине! Я вообще думал они все имеют 133МГц шину! А тут такое - вобщем как нарою ишо плату - попробую разогнать. Скажит пожалуйста примерный его потолок.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Andreika Хы, "не кажить ГОП пока не увидели во что вляпались" ВОт вам интересная "утилита"(как её обзывает интель): http://processorfinder.intel.com/list.aspx?ProcFam=25 - покажите там "тулерон" с частотой выше 1.1Ггц и шиной в 100МГц Насчёт приведённой картинки - скорее всего какойто "инженерный образец", не попавший в официальные списки продаваемых процесоров(аки целеронД 315)
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: Извиняюсь, протупил: http://processorfinder.intel.com/list.aspx?ProcFam=49 - таки целероны(тулероны) хоть и имеют 256кБ кеша относятся к целеронам Хотя есть точно-такой же пентиум3 1.2ГГц! Вернее почти такой-же - шина у него 133МГц ,а у тулерона 100МГц.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Baza Спасибо, уже разобрался. Теперь такой интересный вопрос - у меня на сервачной мамке напроч отсутсвует какой-либо мониторинг Но ведь внутри проца есть термо0диод? Были-ли преценденти вывода сигнала с этого диода на внешний мониторинг(на тот-же мультиметр для измерения температуры)? про атлоны и их термодиод слышал(и даже сам выводил с одной старой мамки), а вот интел чтото не встречался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
