Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Для долгой работы без нагрузки выставил в биос на проц 1.1В и частоту 6х266=1600Мгц. Энергопотребление такого квада в нагрузке около 40ватт. В простое уж совсем копейки. Отключил пару неиспользуемых винтов. У меня проц аж замерзать стал Мониторит 5-11 градусов на пассивном радиаторе (наполовину вынесен на улицу).
Здорово. Причем если комп ничем серьезным не грузить - падение скорости почти и не видно.
Достал свой старый тюнер из коробки. Хочу видео пописать. А в таком режиме работы если еще выключить монитор во время записи - энергопотребление компа будет ват 100! Удобно. А при необходимости скоростного режима - перезагружусь и загоружу профиль N2, где у меня прописано 3800 и память 1140Мгц.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
Всем доброго времени суток! Есть вопрос - существует т.н. fsbwall - макс. частота шины, которую процессоры не преодолевают. Вроде как она должна быть одинаковая с любым множителем процессора. Так почему проц Pentium E2160 с множителем 9 подбирается к шине 360 - 9*360=3240, выше 360 не хочет работать, а с множителем 8 работает на 400 - 8*400=3200. Почему выше 3200 не работает даже на напряжении 1.5 вольта? Что ограничивает разгон выше 3200? Ядро Core2 должно же гнаться выше? У кого есть соображения? Кто поможет советом?
P.S. в охлаждении, памяти и материнке уверен, мать тянет FSB500, память 1100.
Сейчас уже есть 1.43. Обновись. Про степинг такой не знаю ничего.
аха... обновил....
счас показания такие
степпинг G0 но не М0 и не L2 и т.д., так этот проц раннего периода (завалявшийся на складе) и уже современного периода ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Может кто тестил WinRaR на 2х и 4х ядерных и помнит результат .. На 2хядерном Е6420 при 3200 мгц было ~1450 кб\сек , а на Q6600 при 3200 ~1850 кб\сек , хотя юзаются 4-е ядра (в таск менеджере видно) ... Почему прирост не двукратный ? Или так и должно быть ?
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Салют! Люди подскажите есть вопрос. Есть процессор Quad 6600 номинальное напряжение 1.188. Напряжение оставлял такое же запускал и работал без сбоев 333х9 на данной напруге ! Щас стоит 1.344 чатота 380х9=3420 все стабильно. Имеет ли смысл дальше повышать напругу и гнать больше . Мож у кого такой проц, поделись какой резьтат был получен с дальнейшем разгоном проца! темпа ядер при играх и марках 66 64 57 56!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
вот и я об этом же, зачем лишняя мощь, если она не востребована.
p.s. ниже напруга не опускается? у меня достаточно 0.925в для 2.1ггц. для 1.6ггц даже и не пробовал.
Всем доброго времени суток. Меняю комп. Решил на Quad 6600. Вопрос какую маму лучше под него купить, чипсет и т.п., необходимо ли менять штатное охлаждение, если хочу гнать его не более чем до 3.0 Ггц, на первое время конечно. И ещё, есть ZALMAN CNPS7000B-CU, интересно он встанет на Quad 6600 и установка его будет лучше штаной системы охлаждения? Заранее благодарен
Последний раз редактировалось bakrusik 09.02.2008 12:45, всего редактировалось 1 раз.
AMD6000 Гони до 3,6 спокойно. Температура позволяет. У меня максимум на воздухе в корпусе 3,96 Ггц.
Какую напругу выставлял? Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
bakrusik писал(а):
Всем доброго времени суток. Меняю комп. Решил на Quad 6600. Вопрос какую маму лучше под него купить, чипсет и т.п., необходимо ли менять штатное охлаждение, если хочу гнать его не более чем до 3.0 Ггц, на первое время конечно. И ещё, есть ZALMAN CNPS7000B-CU, в мануале написано что ставится на socket 754, вопрос, установка его будет лучше штаной системы охлаждения? Заранее благодарен
1)Дай в лицо ногой тому кто дал тебе такой мануал! у Quada socket Всю жизнь был LGA 775! 2) У меня Биг тайфун кулер все норм ! Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд
rurik писал(а):
AMD6000 если надо, то почему бы нет? у меня 3.6 счас, больше пока нет желания...
Материнка GIGABYTE P35 DS3 ! надо попробовать! ты на 3.6 какую напругу ставил?
waldis писал(а):
вот и я об этом же, зачем лишняя мощь, если она не востребована. p.s. ниже напруга не опускается? у меня достаточно 0.925в для 2.1ггц. для 1.6ггц даже и не пробовал.
Напруга проседает в нагрузке до 0.98. Это я запускал линпак и S&M. Вроде все стабильно было.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Ульяновск
Всем привет
Возник такой вопрос,- актуален ли сейчас процессор C2D E6700? До скольки его можно разогнать на матплатах P5K (например Gigabyte) и что предпочтительнее Е6700 или Е8200?
Заранее спасибо
Вельд писал(а):
Xmast писал(а): Энергопотребление такого квада в нагрузке около 40ватт. Измерял или прикинул? Имхо, в простое будет 12-18W, в burn'е 45-50W (оценил, сравнив со своей коркой на 3.2GНz и 1.132В).
Подсчитал по калькулятору. В нагрузке при 0.98-1В на частоте 1.6 у меня вышло 37-38 ватт. Да видимо так и есть. Нагрузку от простоя даже не отличишь почти Мне даже нравится на малых частотах. Проблем никаких. Все холодное. И самое главное если не заниматся сильно ресурсоемкими приложениями, то на кваде с рейдом скажу - очень мало отличий с сильно погнанным Поэтому поскольку я большую часть времени провожу за чтением и копанием в разных мелочах - возможно даунгрейдом буду пользоваться чаще чем "апгрейдом".
Вобще я может в этом году перейду на "более теплое топливо" для своей водянки. Просто давно хочу сделать корпус самодостаточный и бесшумный + мобильный желательно. Хотя пока не уверен еще. Места в комнате мало. И есть желание к экономии места.
6700 на старом степинге и вобще должен быть уже снятым с производства. Его актуальность скажем примерно на уровне 6750 - несмотря на его более низкий множитель. Разгон одного уровня. 3600-3800. Мне вобще раньше казалось что этот проц (6700) с своим множителем 10 должен быть однозначно чемпионом разгона. Но это не так. Множитель ему помогал только взять разгон выше среднего по статистике среди старого степинга при намного большей цене. Сейчас же это проц из прошлого. Как и Е6600. За которым гонялись и покупали за большие деньги из-за его множителя. Не то чтобы устарел уж очень. просто стал прошлым поколеньем
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Google [Bot], POMAH и гости: 22
