Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 105 из 119 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Ну если гонять собираетесь можно конечно поменять на mobo с поддержкой 125W процев...а проц лучше бы вишеру FX4300...они у вас намного дороже?
А если установить 6300, пойдет ли он 100% для данной материнки. А то вряд ли мне в магазине будет и третий раз менять, если не подойдет что то))) Они мне уже предложили)
Хороший вариант! Вишера... 95W - официально поддерживается вашей MoBo...
Оказалось что у нас нет 6300 ни в одном магазине, но полно 6100. Думаю его воткнуть, пока альтернатив нет.
wapirat Жаль конечно...и дело тут даже не в чуть большей частоте у 6300 - у него просто обновленное ядро - Вишера, она на равных частотах несколько быстрее бульдозера...холоднее и гонится получше.
2 ALL
Касаемо работы Prime и теста памяти, выбираю Blend и тестю, все настройки по умолчанию? 4 потока вроде
или для 8гб озу надо что-то изменить?
CTyDeHT Ничего не надо менять...режим предустановок Blend самый оптимальный для теста памяти.
У меня пару вопросов:
При тесте Примом 95 нужно все стороние програмы выключать? А то запускаю тест, идет все норм , а как только открываю Ai Suite(Thermal Reader) комп вырубает.
Если при тесте комп вырубается ( но температура выше 78 градусов на ядрах не пригала) то что нужно делать? повышать напряжение? Или может что не так с настройками DIGI+Power control ?
И почему в Linx у меня только 64Гфлосс? (3770К @4.6 / 2x4Gb 1866 Corasair XPM профиль )
Спасибо.
IMHO, стоит добавить в FAQ.
Q: При тесте Примом 95 нужно все стороние програмы выключать? А то запускаю тест, идет все норм , а как только открываю Ai Suite(Thermal Reader) комп вырубает.
A: Стресс-программы не являются универсальными и не могут проверить стабильность работы процессора (его частей) на все варианты сбоев. Комбинирование с другими программами может (НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) привести к улучшенной определительной способности. Как правило, в качестве "парной" программой тестирования стоит использовать не другой стресс-тест.
Лично у меня были качественные улучшения при одновременном запуске стресс-теста и просмотра фильма на фоне. Качество детекта возрастало очень сильно. Специально вопрос не исследовал, "удачные" комбинации не знаю ... к тому-же, они зависят от самих стресс тестов. ))
A_G писал(а):
Ai Suite
Удалить ее нафиг...глючный асусовсуий софт...еще и скорость компа снижает в ряде приложений...
Ну и +1 к посту выше - как правило прайм не перезагружает комп а останавливается с ошибкой...но все таки использовать софт с критичными данными в оперативной памяти - не стоит...
У меня вполне себе BSOD-ило пока недавно искал минимальное напряжение под разгон. Пока напряжения было заметно мало — остановка с ошибкой, когда стало на грани стабильности — синька (ну и если бы был авто-перезапуск, то...).
С другой стороны, со слов A_G выходит, что у него вообще жесткое выключение. Это и вправду больше на баг AI похоже — программа мутная, в управление микроконтроллерами материнки лазает.
Мужики помогите, такая беда , загружаю систему с харда обычного, все стресс тесты крутит часами, загружаю такую же винду с ССД, сразу начинаются глюки при стресс тестах, то браузер закроется, то игры вылетают, мож какое напряжение надо в биосе поднять что бы ссд работал стабильно при разгоне? разогнан только процессор, видео и операт память в дефолте
Добавлено спустя 10 минут:
Забыл добавить и такая же фигня без разгона :-(
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 10
Vertex и есть проблема, не? У меня был SSD от OCZ, он фризил и синячил.
i5-3570k@4.5GHz
16GB HyperX@2400MHz 11-13-12-28-1T
GA-Z77X-UD5H 1.0
GV-N780OC-3GD 2.0@1175MHz
PlextorM6P 128GB,2x3TB SeagateSV35
CorsairAX850
W7X64Sp1
всем привет. народ, может, сможете помочь?
сегодня решил опробовать прайм95, запустил Large FFT который для цп... полтора часа он пахал норм. я решил, что хватит, нажал стоп, и он через пару секунд опять жестко завис, реагировал только на кнопку питания. при последующем запуске выдал: Overclocking failed! run setup и бла-бла-бла... потом я попробовал еще раз, все то же самое...
может это быть из-за некорректных настроек прайма? или все-таки похоже на проблемы с железом?
Look over your shoulder, 'Cause there's always someone coming after you...
Фото: 370
d1551dent
нет.
с настройками разгона.
как показывает практика, самый эффективный метод протестировать стабильность разгона это режим Бленд 8-10часов. если простоит, это даст гарантию примерно 97% что нигде и ничего не упадёт при условии что тест проводился летом и напряжения в допустимых пределах которые не повлекут деградация системы питания матери и кристалла процессора.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng спасибо, проблема уже решена. при установке нового радиатора на цп, не вставил в бэкплейт пластиковую рамку, которая по инструкции должна устанавливаться только на 775 сокет, а у меня 1366... видимо, где-то замыкало...
огромное спасибо Шороху - куратору темы по охлаждению ЦП. пришел и помог
спасибо, Ваш совет возьму на заметку
Господа, подскажите.
Стоит разгон i2500k 5.0 ггц при 1.5100 v, охлаждение Thermalright Silver Arrow 3х TY - 140мм , Температура под Linx самого горячего ядра 89 градусов простой 35-38. Ищу стабильность 2ую неделю:)
Аиду и ЛинХ по 4 часа держит нормально, хочу продолжать тест дальше но почему то Prime 95 вышибает после запуска через 2-3 секунды в бсод. (ошибку подсмотреть не могу т.к пишет вечно одно и тоже WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR)
Стоит ли ориентироваться на Прайм или забить на него и тестить дальше LinX и Аидой?
Windows 8 материнка Msi Mpower, может конфликт с 8кой? Память пробовал оставлять без разгона всё на авто, всё равно бсодит.
Отступить не могу т.к смысл в охлаждении теряется:) Пока писал это сообщение бсоднуло System Service Exception.
Я готов пойти дальше по напряжению, подскажите какое безопасное для эксплуатации примерно года 2-3:)
Заранее спасибо.
MPower ДА, ориентироваться на прайм можно...и даже нужно... Более чем уверен что если он дает ошибку - она реально есть и вылезет и без него...
для 22нм ивика 1.45...для сенди я бы особо далеко за 1.5v не шагал...так что имхо - вы уже на границе условно безопасного напряжения...
Дело тут даже не в показаниях датчиков, а что при увеличении мощности ядра через повышение частоты а в особенности напруги рост температур внутри кристалла ускоряется многократно и много быстрее достигает критических цифр...учитывая относительно плохую теплопроводность кремния возникают локальные перегревы на кристалле...ну и дальше по тексту - электромиграция все дела. Именно поэтому высокая температура при низком вольтаже не опасна, а вот при высоком те же температуры - весьма чреваты...
Благодарю за ответ KT.
Вчера убрал напряжение до 1.496 при 4.9 ггц, прайм с 23:00 до 8:00 всё ок, видать не взять мне 5 ггц при нормальном напряжении для 24/7.
Кстати по напряжению ещё вопрос, верить тому что в биосе или тому что в CPU-Z и в других прогах? В Биосе стоит 1.5100 - по факту 1.496. Охлаждение держит в районе 34-35 простой, и прайм смог разогреть за 9 часов до 90 самое горячее, среднняя в районе 60-70.
Можно ли оставить такой вариант для 24/7 или сдаться?
Заранее спасибо.
MPower Верить можно только мультиметру... То что по софтовому мониторингу в винде немного меньше, +под нагрузкой снижается - нормальное явление...разница не слишком большая.
Думаю да. Вообще по статистике на все сенди берут 5Ghz...да и стоит ли гоняться за красивыми числами?
Сейчас этот форум просматривают: erg9601, HertZ, SaturnV, vol2008 и гости: 45
