Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 105 из 809 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 5
RandomXP
это немало, а сколько ж тогда на 4300 и 4400?
у меня сейчас 70С при 4200 1.32 при 24С комнатной, и уже запас небольшой остается, если заложить еше повышение комнатной до 30С, лето ж
а троттлинг при скольки наступает?
hsh4
Так я и говорю - обычный, довольно горячий проц, на 4400 1,37В уже 75 - 78, но стабильно и при этом qpi работает на 1,38. Температурный режим сейчас довольно дикий - эти показатели достигаются при комнатной +28 - +30 градусов
Фото: 41
RandomXP
А вот мой проц 4400 при 1.42в даже не хочет работать - видимо после 4200 на Д0 идет приличное увеличение напруги - надо удачные камни искать других недель выпуска и тогда будет в моем доме праздник..... :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
Himik_15
не стоит отчаиваться раньше времени :)
тебе ж писали что наскоком такой барьер не осилить, надо подбирать
4300 наверняка можно будет получить в разумных пределах, а если повезет то и 4400!
RandomXP
так а до скольки градусов можно греть, чтоб не тротлил и вобще не портился?
Фото: 41
hsh4
Так я уже пробывал напругу поднимать на проце - 1.42в ставил и никак, да и температуры уже приличные, что еще можно пробывать то? Что подбирать?
Может ему 1.45в надо чтобы на 4400 работать, а это уже запредельные температуры будут!
На 4200 и 1.328в в реале в Линпаке 70-78гр, так что про 1.45в можно забыть.
"Team Russia"
а для с0 с разгоном как в подписи, в покое 40-44 и в линпаке макс.темпа 80норм ?
quack quack
Фото: 41
tant
Да, вполне нормальные температуры на мой взгляд.
"Team Russia"
Фото: 5
ну а скоко ты хочеш для 4400, 1.38 как у рандомхп? так у него 78С на воде, а у тебя будет сам знаеш будет за 85 :)
найди мин напряжения vcore\vtt\vdimm\ioh для 4300 для начала
и тут лучше бклок выше как можно, т е 220х19 потребует меньше напряжений чем 210х20
Продавец
Фото: 88
RandomXP
чтоб не тротлил отключи в бивисе мониторинг температуры и CPU TM фичу.
насчёт "портиться" всё неоднозначно. в спеках интел указывает температуру крышки, которая всяко меньше того, что на ядрах.
при какой температуре ядер получаются заветные 67 градусов на крышке - загадка.
Ответ как ни странно на поверхности - до такой температуры, которую производитель считает допустимой. А для этого даже в спеки лесть не надо - попробуй без разгона погонять линпак с боксовым кулером. На С0 температура спокойно превышает 80 градусов в таком режиме на не самых удачных камнях. Думаю для D0 температуры под боксом будут меньше (свои процы я давно под воздухом не тестирую, так что только IMHO), но предел по температурам у С0/D0 не отличается. Авот не портился еще зависит от соотношения температура/наряжение/частота, при лучшем охлаждении можно спокойно подавать чуть большую напругу, получив стабильность при меньшей температуре.
Помнится на этом сайте были статьи про тестирование кулеров, в которых как критерий эффективности охлаждения выступала максимально стабильная частота - думаю это лучшая иллюстрация моим словам. В прочем по температурам есть целая ветка, можно продолжить там.
Да и да прибудет с миром его проц, вы чего советуете?если бы у меня TM не был активирован, то вместо профильного ЦПУ был уже кусок "железа", тротлинг срабатывает по достижении хотябы одного ядра Tjmax, а это порядка 95-105 градусов, зависит от модели. Предлагаете ему саморучно обрести проц на смерть??? :D
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Фото: 41
Я думал наоборот с ростом BCLK будет проц просить больше напруги, а по твоему получается что чем меньше множитель и выше BCLK, тем напруга будет ниже, то есть 220х20=4400 потребует меньше напруги чем 210х21=4400???
Откуда такие выводы?
Кто нить может это прокоментировать?
"Team Russia"
Фото: 3
не лучше ль поставить 200х21?
дело в другом. Для i7 нечетные множители лучше четных. Кстати можешь попробовать 210х21. Может получится. :)
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Фото: 5
ну это уж вобще эквилибристика пошла!
Фото: 41
Necrodancer
200х21 уже неделю юзаю, хочу понять где предел у этого камня....
Если ты читал выше мои посты, то вчера и сегодня пробывал 210х21 и даже при 1.42в в Прайме через 1.5 мин виснет и потом синий экран - перебирал напруги с 1.34 до 1.42в - результата нет!
"Team Russia"
Фото: 3
не смешно. Мой проц 191х21 без проблем, а вот 200х20 не хочет. :P BCLK wall на 213-215Мгц.
Почему большая BCLK должна требовать меньше?
Фото: 41
Вот я ступил то, самому в голову не пришло что предел по BCLK можно проверить скажем поставив 210х13 - для этой частоты 1.25-1.3в хватит на проц - если тесты не пройдет опять и зависнет, значит предел проца по DCLK и 210 он не тянет, подсказал знакомый вот совсем недавно... :D
"Team Russia"
совсем не факт, что если 210х13 возьмет, то и 210х20 или 210х21 пойдет.
у меня 215х12 стабильно и 200х21 стабильно, а вот 210х20 не берет.
Фото: 41
ALVO
Ну вот как раз у меня только что 210х15 прошел Линпак 25 проходов, может я какие то напруги помимо проца неприподнял на 210х21? Скажем PLL вообще на минимум 1.8в поставил - хз.
"Team Russia"
Himik_15 скрин был вчера ))) у меня BLCK - 219x12)))) идет и 220 - но я чет не тестил особо
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Сейчас этот форум просматривают: Adept, HertZ, vol2008, waldor и гости: 61
