Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 105 из 156<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Кто-нибудь эксплуатрировал длительное время Barton при напряжении 2В? Как оно для здоровья камня, при условии, что температура не поднимается выше 55 градусов?
smash526 писал(а):
конечно не факт, но очень может быть что 2500+ смог бы работать на частотах 2800+ без поднятия напряжения и впоследствии погнался бы больше , хотя тут можно статистики посмотреть
Возможно, но...я вчера ради интереса попробовал свой Бартон2500+ 1.65В на "мобильных" напряжениях и частотах, соответствующих Mobile 2500+ и 2800+. В режиме 2500+ он не только работал на 1.45, но и на 1.425 (стабильность проверял в S&M - FPU test - как уже говорил раньше, для моей системы он очень чуток - НИЧЕГО не вылетает, а S&M все валит, т.е. если S&M прошел - гарантия 100%). А 2800+(mobile) частоту 2133 он не только на 1.55 не взял, но и на 1.65 валил. Выходит, Любой процессор 2800+ может работать как 2500+, но наоборот - не всегда. Т.е. раз процессор работает на 2500+ при 1.45 В, не факт, что будет как 2800+ на 1.55 В (как не смог мой, например). Так что выходит, обычный, среднестатистический процессор более высокой маркировки имеет больший потенциал, чем процессор меньшей маркировки (имеется ввиду среди одного семейства\степпинга, естественно).
вот столкнулся с проблемой при разгоне.....может кто чего посоветует...
значится так...поставил я свой проц на 2540 (220*11,5) напруга 1,825...в прайме прошел 3 группы тестов...на четвертой экран потух....индикатор HDD горит ярким пламенем...кулеры работают..комп на ресет не реагирует....вырубил...включил садо-мазо...на фпу тесте произошло то же самое...успел заметить что напруга по +12 поднялась до 12,87...подумал, что это из-за видео....отключил дополнительное питание, но это не помогло....
Как думаете с чем сей трабл может быть связан? может винт не выдерживает возросшей напруги? обидно...и блок сменил и память....а тут фигня такая непонятная...
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
lividum а ты тестером проверь напряжение. Я бы отключил винт совсем, сделал загрузучную дискетку и пробовал S@M из под доса. Так мне кажется безопаснее для винта.
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
Li2n
сегодня посмотрел лог утилиты мониторинга...по +12 максимум оказывается был 12,950...потом отключение....
что ж за БП надо ставить, чтоб избавиться от этих перекосов напруги? может попробовать термалтейк нового стандарта? ну типа с двумя линиями по 12 вольт....может тогда напруги стабилизируются...? обидно до соплей :weep:
блин сидят же люди с 2- мя вольтами на проце и ничего подобного у них не происходит....мой товарищ говорит, что у него по 12 наоборот проседает...может это от матери зависит?
а вариант садомазо из под доса попробую....тогда хоть буду точно знать в винте проблема или нет...
lividum а у меня до 11,50 проседает. :(
Перекос по напряжению. Кажется надо между +12 и +5 резистор где-то на 4,7Ом поставить. Тока я не ручаюсь.
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
SergeyTN писал(а):
Бартона 2500МГц хватит для ВСЕГО!
Да!
Nimnul
какой нафиг резистор....незя его ставить просто так.
lividum
да ты тестером померь цифровым померь, увидишь как на самом деле....
черт его знает, но помоему 12 вольт всегда под нагрузкой начинает ползти вверх.
Li2n
вот и я блин о том же...
че то я с садомазой под досом разобраться не могу...она ка-то странно определяет мою память...пеишет что 1 гиг..потом ниже ОС 512, а потом кол-во чипов , но по ней так у меня их хренова гора вместо 16...
я недавно на материнке кондеры перепаивал...может не так спаял, но по ходу после перепайки показатели напруг стабилизировались и не скачут....может еще какие порченые есть, но без внешних признаков...?
от головняк блин...холишь его лилеишь..баблища кучу выкидываешь, а он так тупо тебя пропихивает :grob:
Куратор темы
Nimnul
ну и где нагрузка на ненагруженную линию :?: только так можно выправить перекос
SergeyTN
ты хочешь сказать что надо пригрузить 12-ти вольтовую цепь? чтобы и она просела? и чем же?у меня уже больше нечего подключить....
lividum
... http://www.overclockers.ru/lab/15867.shtml ... :) ...
Фото: 12
Обновил свой рекорд на Бартоне 2500+
К сожалению разгон ограничила мама :(
Aerocool GT-1000 "+5" градусов темпа воздуха = на камне в момент снятия скрина 30 градусов.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Дионис мегариспект :lol: мог бы и сам догадаться...
я тут кстати провел измерения мультиметром в простое и под садомазо....вот резалты:
CPU clock 2305, 1,68 V (default)
Простой - 5,07 - 5,1; 12,52 - 12,55
Нагрузка - 5,05 - 5,07; 12,69 - 12,72
CPU clock 2415, 1,725 V
Простой - 5,07 - 5,1; 12,58 - 12,64
Нагрузка - 5,03 - 5,05; 12,78 - 12,81
CPU clock 2473, 1,775 V
Простой - 5,07 - 5,09; 12,62 - 12,64
Нагрузка - не успел измерить; 12,84 - 12,88 (выключение)
вот мой вывод - отстой этот Хай Пауер...за что только выложил 80 енотов непонятно :gun:
fr@me а вот эта чудная частота у тебя рабочая или это так...для рекорда? если не рабочая, то на какой сидишь?
Фото: 12
lividum
Была бы рабочая если бы мама позволила. Шина на пределе. Если отремонтирую Абит KV7, замобилю камень, получу больше.
А пока я на 5м месте в статистике.
2706 стабильно на 1,96В.
А ещё на обыкновенном 2600+ который работает на 2200Mhz при 1,7В, я снял скрин 2650Mhz!
fr@me у меня тоже бы получилось что-то вроде 2650....у меня мама работает стабильно на 230....множитель залоченый...но не могу из-за этих долбаных перекосов...у тебя кстати какая напруга по 12 в простое?
Фото: 12
lividum
Это я гонял на ФСП 400Вт, 11,8 В в простое.
Под садо-мазо проседает до 11,64В. Это по показаниям мамы.
Последний раз редактировалось fr@me 19.02.2006 16:51, всего редактировалось 1 раз.
lividum дело тут не в блоке питания(у меня тоже 480 вт повер ватчер), а в системе питания проца материнки- у тебя (как и у меня)- двухканальная от 5в, а уfr@me трехканальная и от 12в. если хочешь разогнать больше- надо менять мать на абит нф-7 или ан-7
Shit happens when you party naked!
fr@me я полгода назад на 2.1в сделал такой скрин - можно сказать смерти, тк тесты уводили сразу в ребут...
на одной планке 512 стабильно работал на 230фсб... добавил вторую - 220 мах... :(
...ехх, такой потенциал пропадает из-за мамки... менять не буду, лучше сестренке оставлю, себе со временем АМ2 соберу...
Overclockers.ru Rally Team, RusOverS-UT3
God is a DJ
Фото: 12
ISVsystem
Залей альтернативный биос. Блокам ТТ не доверяю.
fr@me лил 3 штуки от мерлина - эффект тотже... ТТ пока ни разу не подвел...
God is a DJ
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, Londeron, tqran, waldor и гости: 24
