Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Камень долго не проживет.
Больше 5лет и не нужно, долго они проживут, интеловские камни бронебойные и при 100С с тротлингом живут и хоть бы что им делается на системах с забитой СО, тут 105С предельная, до нее 20-25С, т.е. фактически 80-85С для IB тоже самое что 70-75С для SB, для которых это были нормальные температуры в разгоне. Избавляйтесь от термофобии, то что обжигает руки не обжигает кремний.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
vital_xbc Возможно, но камень вроде еще не изучен до конца в части повышения вольтажа. Если предположить, что 105 градусов максимальная темпа ядер, то фактически камень можно использовать при 80-90 градусов по ядру. Это значит, если учитывать нагрузку в реальных приложениях, то можно ставить камень на постоянку в 4800-5000мгц. Хотя лично мне не принципиально на какой частоте держать камень 4500мгц и 4800 мгц. Разница уже не так важна.
Вообще любопытна разница у процессоров Сенди/Иви значений TCASE 72.6°C(Сенди) 67.4°C(Иви). Если предельная температура Сенди 98 градусов, то Иви 105 градусов. Если просчитать в пропорции TCASE Сенди при температуре ядер в 105 градусов, то темпа на крышке должна была быть 77.7 градусов. Вместо этого темпа у Иви 67,4 градуса, то есть на 10 градусов меньше тепло камня передается на крышку процессора. http://ark.intel.com/compare/61275,65523
Все уже изучено - 1,5В безопасно, просто охладить при таком напряжении без снятия крышки не выйдет. Про IB тоже все до 1,38В подавали, а потом оказалось - 1,52В абсолютно безопасное напряжение для 100% экземпляров процессоров. Читайте даташиты, полезно. В даташите на IB максимальное напряжение указано ровно 1,52В.
Это ТЕМПЕРАТУРА КРЫШКИ, т.е. выше начинает разлагаться компаунд, которым приклеена крышка к подложке, на стабильность не влияет, да и разогреть крышко с такой дерьмопастой на IB никогда не получится, максимум 60С когда на ядре уже за 100С уходит.
Вот на это и надо опираться, при этом благодаря ТМ1\2 вам не удастся разогреть кристалл выше 105С - сработает термозащита, начнет пропускать такты, если это не поможет - начнет скидывать частоту и напряг, но если и это не поможет - тупо выключит БП.
Если посчитать пропорции размеров головного мозга, объема ликвора в черепной коробке, массы мозга и толщину костей - то корреляции с коэффициентом интеллекта не замечено, напротив - люди с меньшим размером головного мозга чаще имеют больший IQ. Так и у вас - ничего не получится посчитать тупо в лоб, температура крышки определяется максимальной температурной стабильностью клея\компаунда\геля которыми приклеена крышка, причем на процах с припоем меж крышкой и кристаллом данный параметр не имеет значения, потому как даже если клей начнет разрушаться - это не скажется на теплопроводности, а вот на IB эта температура меньше из-за того, что "окосение" крышки в результате разрушения клея может сказаться на температурном сопротивлении.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
По всему видать, в Интел это изначально учли, ехидно хихикая накладывая большой ложкой дерьмопасту под крышку Ivy.
vital_xbc Читайте даташиты, полезно. В даташите на IB максимальное напряжение указано ровно 1,52В.
На заборе тоже написано. Все-таки никто пока не держал Иви при длительных нагрузках под 80-90 градусами. Потом вспомните ситуацию с разгонами и деградацией core 2 duo/quad.
Про это и был разговор. Значения TCASE 72.6°C(Сенди) 67.4°C(Иви) соответствуют макс. темп. ядер 98/105.
Вряд-ли. Мне кажется, что это все слишком надумано. 72.6°C или 67.4°C для клея\компаунда\геля. Разница в 5 градусов как-то несерьезно. Скорее всего разница из-за другого термоинтерфейса, который хуже передает тепло на крышку. Условно можно предположить, что в случае припоя TCASE Иви был бы выше, что способствовало лучшему охлаждению. Хотя это тоже версия...
В.Викторов По всему видать, в Интел это изначально учли, ехидно хихикая накладывая большой ложкой дерьмопасту под крышку Ivy.
Вот и я говорю об этом. Во всем виновата экономия - удешевления процесса. Хорошо, что хоть крышку процессjру на клей ставят, а не на защелках. О! Кстати, это мысль. Эксклюзная версия камня 3870K - крышка на защелках! Специально для любителей разгона. Снимай крышку и пробуй новые термоинтерфейсы.
потом вспомните ситуацию с разгонами и деградацией core 2 duo/quad.
Сидел на E7200@4000MHz и грел под 100С (тогдашний аналог IB - новый техпроцесс, крохотное ядро и нереальные температуры), ничего с ним не сделалось за 1,5года, сидел на Q9400@3800MHz (грелся до 98С) 1год - ничего не сделалось и с ним, до сих пор у друга шпилит не потеряв ни 1мгц в разгоне. А вот E4500@3330 помер не прожив и года (возможно из-за постоянно поданного 1,55В), однако его тема не паревышала 77С. Так что высокая температура - не показатель, а вот от высокого напряга процы дохнут. Я ни в коем случае не афиширую подавать 1,52В на IB, потому как его разгон прекращается на 1,33-1,38В, в общем больше 1,4В вам и не получится подать - прирост мизерный, а охладить с родным термоинтерфейсом ниже 100С маловероятно. В общем как показатель что 1,35-1,4В реально достижимый максимум являются графики зависимости частоты от Vcore, а также графики температуры, просто это предел. 3570К вообще выше 4,8ггц не гонится ни в каком случае, хоть 1,5В подавай, это его практический предел, зато при этом он не сильно горячей (не горячее 2500К при 1,5В и 5,1-5,2ггц) и требует крохотного напряжение в 1,33В, не спорю - кому-то повезет меньше, да и может материнка всему виной - удачно спроектированный VRM залог хорошего разгона.
+1 В остальном время покажет. Сам то я не против 80-90 градусов рабочей температуры камня, но немного боязно. Хотя после последних поколений видеокарт темпа на процессоре под 80-90 градусов кажется вполне нормальной.
Послушайте, вот есть избыточный разгон, скажем, до 4500. Пока появятся приложения, которые буду задействовать такой разгон - процессор разве не устареет?
избыточного разгона не бывает)) например в кодировании так точно...
Кодирую видео в H264(поэтому потестив на равной частоте 3770К и 3570К был расстроен, первый не стоит своих денег ни разу, уж не знаю почему - но на IB от HT толк минимальный, по сравнению с SB, при этом получалось что 2500К сильно отставал не только от 2600К\2700К, но и очень заметно от 3570К, естественно в разгоне разница уменьшилась, но в кодировании видео 2500К смотрелся очень бледно по сравнению с 3570К, а вот 3770К под разгон не очень, весь его небольшой прирост от НТ с треском был уничтожен чудовищным нагревом выше на 10-15С и как следствие почти на 10% меньшим разгонным потенциалом, конечно побенчить на нем можно при 5ггц, в отличие от 3570К, но постоянка куда скромнее - 4400-4500мгц), каждая минута важна (но не до такой степени, чтобы брать 6-8ядерные ксеоны), поэтому разгон максимальный, естественно без фанатизма. На IB пересел из-за скромного энергопотребления, из-за чего снизились затраты на электроэнергию (за год окупится) и очень существенно снизился шум.
Для любых игр и работы, серфинга идр. обычной фигни - хватит обычного, недорогого i3-2130, так что тут и номинальные 3570К и 3770К пока явно избыточны. Разве что в кроссе\слае и играть в 3д - там да, разгон под 4800мгц проца реальна панацея от падения кадров. Вообще такие процы не берутся для просто чтобы были, 90% пользователей - кодеры, рендереры, особенно это касается 8ми поточного 3770К, потому как в обычных приложениях типа игр НТ задействовать не получится, 4потока макимум для современных игр, кроме конечно кривых портов типа гта4.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Народ, есть маза взять себе i7 3770T за небольшие деньги. Есть ли обладатели данного процессора? Как я понял он с пониженным тепловеделением, уменьшенными частотами (хотя турбобуст приличный). Стоит ли его брать? Как он в играх себя ведет? Гонится ли он как-нибудь?
Не страдайте дурью, берите 3770К, на нем можно в 1,5раза снизить энергопотребление на родной частоте, при желании можно разогнать, IB кушают достаточно скромно, чтобы необходимости в супердаунклокнутых процах не было. Не-К процессоры разгоняются плохо, множитель сильно ограничен.
Если есть возможность взять дешево, то берите несомненно. Процессор раскроет любую видеокарту и в играх будет чувствовать себя превосходно. А разгон вроде до 4100 (стабильно) - 4250
_________________ ASUS HD 7850
Последний раз редактировалось jeddi 27.06.2012 7:45, всего редактировалось 1 раз.
В чём смысл нативной поддержки USB 3.0 процессорами Ivy Bridge? Работа с USB3-портами всё равно ведётся через PCH, т.е. DMI всё равно нагружаться будет. На материнках, поддерживающих USB 3.0, насколько я понял, как правило стоит свой контроллер для него на случай, если туда поставят Sandy Bridge. Так в чём выигрышь то?
При таком значении "@4800MHz 1,33V" сколько камень греется в играх.
Не знаю, на 3570К не играл, 580я лежит "отдыхает". Вообще давно не играл, походу все - стареем.
Разгон до 2500мгц - это одновременно со всеми 4-мя планками?
Да, со всеми плашками одновременно, КП иви порадовал - 4плашки при 1Т это просто замечательно!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Процессоры не имеют USB контроллера к сожалению. А вот USB2.0 пора было списывать в утиль еще лет 8 назад, 20-30мб\с это предел. USB3.0 раскрывает ПСП любых накопителей на 100%.
Спецификация USB 3.0 повышает максимальную скорость передачи информации до 4,8 Гбит/с — что на порядок больше 480 Мбит/с, которые может обеспечить USB 2.0. Таким образом, скорость передачи возрастает с 60 Мбайт/с до 600 Мбайт/с и позволяет передать 1 Тб не за 8-10 часов, а за 40-60 минут. Версия 3.0 отличается не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. Отныне пользователь может не только подпитывать от одного хаба большее количество устройств, но и сами устройства во многих случаях смогут избавиться от отдельных блоков питания.
vital_xbc У меня 2 плашки гонятся до 2000 мгц, а 4 только до 1800мгц. При 2000мгц даже не стартуют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
