Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: МО
Такое дело.
Пока стояла в моей конфигурации 6600GT - проц отлично бесперебойно работал (слава Залману) на 4,2 Ггц. А вот поставил 7900gs - и усе. Уже дальше ПОСТа не грузится. Только родные 2,8.
Установка 600ваттного блока питания - FSP600-80GLN - ничего не изменила.
При повышении шины с 200 до 250MHz проц прибавил всего 20MHz это смешно почему такое может быть? Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду В биосе показывают частоту проца 3220, а в Evereste 3200 это программный глюк или биос ?
sergey ko Нет брачо дело не в этом, какой смысл гнать проц если не сохранять настройки??? вот я тож так думаю.... Прикол в том,что проц после шины с 200 на 250 прибавил всего 20МГц, жаль вольтаж поднять не могу, в биосе закрыто, дома попробую на своей Мамке разогнать, на раб.мать Asrock 915 vsta dual. Добавлено спустя 6 часов, 9 минут, 54 секунды Попробывал разогнать 3,2(641) на Gygabyte 965P-DS3. Шину с 200 на 250 при этом биос автоматом задрал память с 667 на 833 комп нафиг не завелся, можно же как то оперативку не трогать или полюбому придется?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
FAQ писал(а):
Если планируется разгон со значительным повышением напряжения (1,5В и более), желательна плата с мощной системой питания процессора (подобной той, что у Gigabyte GA-965P-DQ6, хотя сама плата для разгона этих процессоров не подходит)
Объясните чайнику, чем не подходит эта плата (скажем 3.3 ревизия) для разгона, Pentium4, скажем Cedarmill 641. Просто думал, не догнал. Может я чего-то о ней не знаю?
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy Эта плата - кошмар оверклокера. Почему не подходит в данном случае? Потому что шины больше 170МГц (!) для процессора с шиной 133Мгц не дает. Программно, из под окон - немного больше. Напряжение больше ~1,45В выставить не позволяет. Перестает стартовать. Помнится, я неделю бился с этой платой и не вышел победителем, разгоняя Celeron D 356. Может быть, с новыми образцами DQ6 дела обстоят лучше. Но гигабайт есть гигабайт
Последний раз редактировалось Abdalla 19.09.2007 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Ответьте чайнику в оверклокинге с чего начать разгонять комп с моей конфигой.
Разгон нужен исключительно для ускорения обработки видеофайлов в Пиннакл-Студио 10.
Или влияет ли видеокарта (и её разгон) на ускорение обработки видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Дайте ссылку почему надо повышать шину PCI-E...
Если у меня в биосе стоит авто проц гониЦа до 3800(дальше не стал),а если 100mhz то не стартует комп. Добавлено спустя 8 минут, 42 секунды Чем замониторить чистоту PCI-e???
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 45
