Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 105 из 831 • <  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Куратор темы
Фото: 128
VOVANEK Да я знаю про рекомендации интел, и даже склонен верить им, потому что на своем опыте знаю, что при повышении напряжения с 1,2 до 1,35 на памяти повышается на 6-8 градусов и температура проца в нагрузке...
И согласен, что 1,6 высокое напряжение, особенно для инженерника, который и без того капризный...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 11
VOVANEK писал(а):
интел писал что скайлэйки нежелательно использовать со старыми модулями ддр3. так как это может привести к деградации контроллера.
Так ведь напряжение на контроллёр не повышается. У него свой отдельный вольтаж. Пока ещё не было примеров деградации проца на Скайлейках на вольтажах выше 1.6v по памяти, и скорее всего не будет. Пробовал на 3840МГц с 1.328v, повышать напругу на памяти с 1.4 до 1.65v (DDR-3 2133МГц) - прибавка 1-2 градуса в LinX, в Сингебенче и х265 - 1 градус. То есть повышает температуру всего на 1-2%, что вписывается в погрешность. И скорее всего из-за повышения частоты памяти, которая больше загружает процессор.
Не секрет, что нашему камню DDR-3 недостаточно, являясь узким ограничивающим местом. Ему нужно DDR-4 3400-4000 МГц для полного раскрытия потенциала. В LinX на частотах 1400МГц просто захлёбывается, а на 2133 (3840МГц 186.8 Gf) - 2400 (3576МГц, 183 Gf) даёт прибавку в 40 гигафлопс (20%).
На одинаковых низких частотах памяти 1300-1400МГц с разными вольтажами разницы в нагреве проца не замечено. Специально для исследования этого вопроса проводилось несколько тестов.
Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 10.11.2016 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 128
Откуда такие цифры?) Не нужны там такие частоты) Да, ДДР4 намного предпочтительнее чем ДДР3, но начиная с частот 2400 особо большого прироста, кроме синтетики нигде не наблюдается)
Да и модули которые работают на такой частоте это единичные экземпляры, рассчитанные на узкий круг, где вы в продаже встречали 3,4 - 4ГГц частоты у памяти?)
Фото: 11
Исходя из исследования зависимости производительности от памяти. Даже в Синебенче есть заметная прибавка. То есть даже в играх немножко добавит fps. В LinX на частоте 3840 МГц память сдерживает, разница огромна*:
DDR-3 1280 МГц = 138 Gf;
DDR-3 2133 = 187.62 Gf.
Даже небольшая прибавка на высоких для ДДР-3 частотах даёт такой рост производительности на 3576 МГц:
DDR-3 1986 = 175.4Gf;
DDR-3 2185 = 180 Gf;
DDR-3 2384 = 183 Gf.
То есть память сильно ограничивает производительность нашего процессора в задачах, где её скорость нужна.
*основные тайминги одинаковые, второстепенные - в Auto.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 10.11.2016 12:24, всего редактировалось 1 раз.
если вы не знаете о таких случаях это не означает что их небыло. прочтите внимательно выше сообщения еще раз. сам интел говорит об этой проблеме. что она заключается именно в старых модулях, на новых L работающих на 1,35 таких проблем нету. эти модули ни чем не отличаются кроме как напряжением. это не означает что если вы выставили 1,6 вольта и пользовались месяц у вас проц выйдет из строя... но это может потребоваться пол года, год, 2 и тд. до бесконечности. и напряжение на контроллере тут не причем. хотя возможно что оно автоматом завышается. но мониторящими утилитами или из биоса показывается стандартным. ведь часто бывает ставите в биосе напругу 1,25 в гпуз она 1,24, а меряешь мультиметров 1,23. что там происходит внутри проца не известно.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
это как? наверное 178?
Фото: 11
VOVANEK, сам Intel говорил, что ничего страшного не случится. Но желательно не превышать 5% от стандарта для выбранного типа памяти. У DDR-3 это 1.5v и 1.65v. У DDRL-3 - 1.35v. Что под этим реально подразумевается никто не знает. У кого-то греется с повышение напруги, причем на DDR-4, а на DDR-3 разницы нет.
3840 МГц, DDR-3 2133 = 187.62 Gf;
3576 МГц, DDR-3 2384 = 183 Gf.
4007 МГц, DDR-3 1336 = 154.38 Gf (тайминги иные, другие планки)
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 10.11.2016 13:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 128
С ДДР3 возможно, потому что изначально частота ддр3 низкая, но с ДДР4, разницы в играх между 2400 и 3500 не будет никакой. Производительность в Саинтбенч, как и любой синтетике и в играх это разные вещи..
Стандартных общедоступных модулей 2400-2600-2800 будет достаточно абсолютно везде, да и любые 2400 модули можно разогнать до 3000... Я от такого разгона профита особого не увидел, кроме 2-3 гигафлопс в линксе.
у вас какой-то другой интел? как раз таки говорится что нежелательно использовать модули с напряжением выше 1,2 и 1,35. вы пишите что ничего страшного не случится , а в заявлении интел говорится что может произойти деградация контроллера дак кому верить? вам или интелу? даже в спецификациях к процу написано поддержка модулей ддр4 и ддр3л с вольтажом 1,35. еще вычитал что контроллер расчитан на работу с модулями 1,2 и 1,35 вольтовыми. значит всё таки напряжение на памяти влияет и на контроллер.
Ребята подскажите пожалуйста, на днях придет процессор QHQG L501 C679 , Материнка Asrock extreme 4.
С чего мне начинать ? Какую версию биоса ставить ? Корейскую или же самую последнию официальную 7.00 ?
relax163 сначала на стоковом биосе, а потом на корейском
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
На последнем 7.00 вообще не стоит пробовать?
relax163 ну, там тоже самое, что и на стоке
Фото: 11
Да, так и есть. ДДР-3 слишком мало для такого быстрого процессора. А дешёвая ДДР-4 2400 МГц вполне может взять 3-3.3 ГГц, чего хватит сейчас абсолютно везде. Расчёты LinX в реальной жизни пока нигде не пригодятся. Требуется адаптация прог под AVX2. А в играх они могут вовсе не появиться, чтобы процессор не перегревать. Интересно, кто ответит, если какая-нибудь новая игрушка внезапно спалит несколько миллионов мамок и камней?
По сути сейчас AVX2 неэффективны. Потому что требуют слишком много энергии на исполнение. Из-за чего на постоянке приходится снижать вольтаж, а с ним и частоту процессора. Иначе даже суперкулерам будет сложно, которые в боксовом комплекте пока ещё не наблюдались.
Прочитал повнимательнее. Там ещё интересней. Просто указано номинальное напряжение для DDR3L и DDR4 и допуски номинала +-5%. Про DDR-3 не написано, но материнских плат с указанием поддержкой DDR-3 множество. Может кто-то перевёл неправильно? Интел походу сама не знает, потому что в долгосрочной перспективе не тестировала DDR-3. Отсюда и неразбериха. Так, на всякий случай намекнули.
Даже исходя из конструкции процессора, как это может повлиять?
Контроллер памяти входит в System Agent и именуется IMC. Собственно его-то как раз все и поднимают при разгоне )) По крайней мере в нашей ветке советуют постоянно.
Практика показала, что за год использования ничего не происходит. Влияния напруги памяти на температуру процессора при её одинаковой частоте в случае с DDR-3 опровергли тесты, проведённые накануне. Для более точной статистики желательно, чтобы это проверил кто-нибудь ещё.
Другими словами, для спокойствия души при покупке новой сборки придётся доплатить 2-3 тыс. за более дорогую мамку и ещё 3-6 тыс. за память DDR-4 вместо имеющейся DDR-3. У кого мамка уже есть, расход будет гораздо больше. Тогда до кучи и вольтаж на процессоре можно снизить до 1.168v, остановившись на 3600 МГц, чтобы внукам осталось.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 10.11.2016 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 7
Смотря чего хочешь добиться
-если 3.7-3.8ггц, то можешь и на стоковом (но там нельзя фиксировать множитель, не мониторятся температуры и скорее всего отваливается avx)
-если хочешь 4ггц, то шьешь корейский биос 1.80 по ссылке в шапке, дальше переходишь в мой фотоальбом и ставишь все как там(кроме памяти - ее частоту в дефолт 2133, тайминги в дефолт или авто, напряжение памяти 1.2-1.25) тестишь, если стабильно то можешь попробовть еще напряжние понизить ( если стабилен на напряжении ниже 1.285, то поздравляю у тебя самый удачный будет камень в этой теме на 4ггц), находишь стабильность, если не находишь, то поднимашь напряжение на процессоре маленькими шагами до 1.29-1.32, находишь стабильность, разгоняешь память, тестишь, профит
X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Фото: 5
Дело ваше, у меня такой же проц на обоих биосах на 4ггц работает. В корейском можно выставлять множку у проца и кеша в раздельности, но я от него отказался, так как не работает мышь на нём.
Второй день на 7.0 - полёт нормальный - тесты, игры, 18-ти часов аптайм. Из минусов на 7.0 - кэш на 2ггц работает и напруги пришлось надбавить для стабильности.
i7-6400T QHQG L501C679 4GHz 1.35 / Asrock Z170 Extreme 4 / 8Gb Kingstone KVR21N15D8/8 / PowerColor R9 380 / Thermalright true spirit 140 power
Тема огонь. Воодушевился я на смену платформы из-за возможности сэкономить в нелегкие для Рубля времена.На радостях заказал на ку мать+память со статусом "готов к отправке", а на али проц l501. В итоге на ку через пару дней статус поменялся на "ждем товар примерно 31 ноября",а али вообще отменил заказ "из-за безопасности платежной карты". Походу, новогодний подарок сдулся.
Ryzen5900X/Gigabyte x570S UD/2x32Gb 3600Mhz/390x Powercolor Devil/Samsung 980pro 2tb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
Сейчас стою перед выбором, что оставить на постоянку 3,6ггц@1.16в или 3,75ггц@1,28в. В принципе, ни по напряжению, ни по температурам опасений никаких нет, вопрос в целесообразности. Использование сугубо домашнее - интернет, изредка игры.
Есть ли сейчас игры, которым недостаточно инжинерника на 3,6ггц для 60+ кадров? Например запустив Кукурузис 3 на уровне где много травы, был приятно удивлен, что процессор может из себя выдавить больше 130 фпс (поставил настройки графики на средние, что бы в ВК не упиралось).
i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Судя по вашей подписи, не шило на мыло получается?
i5 12400, galax 3070, 32gb
почему? он спулит своё 'старьё' по еще хорошим деньгам. на вырученные бабки сменит платформу, а на сдачу попьёт пива... еще и останется.
более того ходят слухи что китайсы еще и кэбилэйки инженерники будут продавать) при таких ценах что на алиэкспресе те у кого всё еще стоят сэнди и айви скоро их за бутылку пива продавать будут вынуждены. не говоря уже про выход зенов в конце года, хотя это уже совсем другая история.
Ну если обновится тупо для галочки, то оно его стоит)
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 42
