Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3646 • Страница 105 из 183<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 183  >
Всем привет
Заменил наконец-то термосопли на ЖМ под крышкой, результат даже лучше чем я думал. Проц перестал за секунду стресса уходить в троттлинг даже с моим старым кулером, да и в принципе он в стрессе аиды теперь не троттлит, температуры ~87 градусов.
Есть пара вопросов:
1) Почему-то некоторые ядра кратковременно скидывают частоту с 4.9 до 4.4 (буквально на секунду) и с нагрузкой, и без. Что не так может быть?
2) Если использую проц чисто под игры - нужно ли отключать е-ядра или не трогать? А то мнения расходятся)
Фото: 4
"Сколько игр - столько и мнений"! Одни игры положительно реагируют на отключение Е-шек. Другие - вообще "индифферентно", третьи - сугубо отрицательно - тотал вар троя например жрёт всё, что её подсунут, причмокивая и прося ещё(ядер)!
Но таких игр мало. Так что обычно Либо без разницы, либо прирост в 5-7(до 10)%
ВыньДа перекидывает потоки, и этот момент попал в момент обновление статистик частоты ядер.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Большое спасибо.
Ещё вот такой вопрос: разгон работает через XTU стабильно. Но бывает после штатного включения при запуске разгон не применяется, и XTU пишет, что работа была завершена со сбоем, хотя сбоев 100% не было. Есть ли мысли как пофиксить? Может как-то можно отключить защиту от сбоев в XTU? Или другую программу использовать? Вроде бы ничего страшного в пару кликов применить профиль, но всё равно подбешивает
Получил рамку,поставил,температуры Директ дай порадовали.Не обошлось без приключений:как всё собрал,не стартовал комп-ошибка инициализации памяти.Купленные по хорошей скидке модули памяти в подписи,один залез в радиатор и не вставлялся в дим.Потом второй залез также.Радиаторы из двух половинок приклеены скотчем тонким двусторонним,похоже контрафакт,не может же патриот делать такую хрень,да ещё купил на яндекс маркете,там вообще ни слова про гарантию.Теперь не работают,завтра попробую почистить стёркой контакты и спиртом,хорошо старый комплект был в наличии.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 4
скорее всего всё-же при выключении не все процессы успели "завершиться" перед отключением питания. Потому ХТУ думает, что было "внезапное завершение работы". Ещё стоит заглянуть в журнал событий - возможно там будут ошибки записи на диск или подобные. К слову - папка с ХТУ имеет привелегии на "запись"?
можно делать то-же самое через "тортлстоп". Методику смотреть тут в теме.
max1g писал(а):
Конкурента завезли
ну, такое себе, конечно...) заморочек море... чудеса с наборами ядер, это, конечно же, далеко не Р- и Е-ядра, но фантазия у красных "глубже вширь")))
Через throttlestop пробовал, но там почему-то множитель не дает выставить. Галочка неактивна, видимо что-то не так делаю
Фото: 4
Возможно. Мне Garik14 объяснял тут в теме как и куда тыкать. С картинками: Инженерные версии Intel Core 13th/12th Gen LGA1700 [Q1LP,Q015] (Моб. проц. с адаптером[Мутанты]) #18303077 - по его "данным" настроил(но с ХТУ) - полёт нормальный.
Да, throttlestop к сожалению дает управлять множителем только до х44 (как и биос), так что походу нормально множителем в моем случае только xtu может рулить, придется мучиться)
Фото: 4
значит это косяк отдельно взятой(вашей) материнки. Такого быть не должно.
Понял, спасибо за инфу. Раздал все права папке XTU, всем .exe дал запуск от имени админа. Может быть поможет, посмотрим. Если нет - буду ещё какие-то варианты искать, ну или забью
Фото: 101
Подскажите пожалуйста, как все эти мутанты будут вести себя с ддр4 памятью на соответствующей плате конечно же
Shturbanfurer Хорошо, материнку для ддр4 можно любую 2 или 4 слота
2 планки 3900-4300 в G1 режиме как повезет
4 планки <3600
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Последний раз редактировалось max1g 22.06.2025 16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
ну, не вся же память заведется на таких частотах)
у меня осталась cruicial 4х8Гб 2400МГц после старых ферм... спокойно завелась на 3200, стабильная в тестах... но выше не хочет...
так тут речь не о конкретной памяти, а о возможностях процессора.
и так понятно, что в конкретных случаях разгон зависит от плашек.
Фото: 101
max1g :beer: askarm микрон едай спокойно 4000цл16 едут
а стоковая частота у этого микрона тоже 2400?) в четырех слотах все равно выше 3600 не заведется...
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
да это просто философия с моей стороны... max1g сообщение скорректировал - сейчас больше правды)
я про крушал написал для примера, что мутанты нормально на разгон ддр4 реагируют... но, как max1g написал - только до определенных цифр...
Всем доброго дня!
Изучаю форум, но сами понимаете 105 страниц изучить оперативно не так просто.
Решил подключить к вопросу нейронку, что она аккумулировала нужную мне информацию в сжатом виде. Дал ей ссылку на форум и попросил дать настройки и алгоритм разгона под мою материнскую плату для разгона 13950hx до 5,3-5,5 GHz P-ядра и 4,3-4,4 GHz Е-ядра. Вот, что выдал:
Отличная платформа для эксперимента! Но учтите: Q1LP (13950HX ES) - Engineering Sample (инженерный образец), а это значит, что его поведение может быть непредсказуемым по сравнению с розничными процессорами. Достичь стабильных 5.5 GHz на всех P-ядрах и 4.3 GHz на E-ядрах крайне сложно на воздушном/хорошем башенном кулере из-за огромного тепловыделения (особенно на P-ядрах). B760 чипсет также накладывает ограничения (нет прямого управлением Base Clock, меньше гибкости с напряжениями, чем у Z790).
Важные предупреждения и подготовка:
1. Охлаждение ОБЯЗАТЕЛЬНО: Нужен ТОПОВЫЙ воздушный кулер (типа Noctua NH-D15, DeepCool Assassin IV) или СРО (280/360 мм). Без этого разгон невозможен, процессор будет перегреваться и троттлить.
2. Стабильность превыше всего: ES-процессоры могут быть капризными. Тестируйте стабильность тщательно (OCCT, Prime95, Cinebench R23 в цикле).
3. Напряжение и Теплопакет (TDP): Цель "не задрать энергопотребление" вступает в конфликт с желанием 5.5 GHz. Высокие частоты = высокое напряжение = много тепла. Будьте готовы к TDP под 250-300Вт в нагрузке.
4. Безопасность: Не отключайте критически важные защиты (Over Temperature Protection, Current/Power Limits). Установите разумные лимиты мощности (PL).
5. BIOS Версия: Убедитесь, что у вас последняя стабильная версия BIOS для вашей платы от MSI. Это критично для поддержки ES CPU и стабильности.
6. Мониторинг: Обязательно используйте HWiNFO64 для мониторинга температур (пакета, ядер), напряжений, потребления (Power, VRM), троттлинга и частот в реальном времени под нагрузкой.
7. Индивидуальный разгон: Каждый кристалл уникален (Silicon Lottery). Настройки, работающие у других, могут не подойти вам, и наоборот. Начинайте с более низких частот/напряжений.
8. B760 Ограничения: Вы не сможете менять Base Clock (BCLK) так же свободно, как на Z790. Фокус на множителях (Ratio).
Рекомендуемые настройки в BIOS MSI (Путь: "Advanced Mode" -> "OC" (Overclocking) -> "Advanced CPU Configuration"):
- CPU Cooler Tuning: Water Cooler (Даже если у вас воздух, это дает более агрессивные лимиты мощности, необходимые для разгона).
- Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: Disabled (Может мешать равномерной загрузке всех ядер).
- Enhanced Turbo: Enabled (MSI специфика, обычно помогает поддерживать высокие частоты).
- CPU Ratio Apply Mode: All Core (Разгоняем все P-ядра одинаково).
- P-Core Ratio: Начните с 53 (5.3 GHz). Целевое 55 (5.5 GHz) - но это ОЧЕНЬ амбициозно и требует экстремального охлаждения и удачного CPU. Повышайте постепенно (+1) и тестируйте стабильность и температуру. Скорее всего, на 5.5 GHz потребуется опасно высокое напряжение и/или будет перегрев.
- E-Core Ratio: Установите 43 (4.3 GHz). Обычно E-ядра разгоняются легче и меньше греются.
- Ring Ratio (Cache Ratio): Начните с 44 (4.4 GHz). Связующее звено между ядрами. Слишком высокое значение может дестабилизировать систему. Тестируйте.
- CPU Core Voltage Mode: Override Mode (Фиксированное напряжение) или Adaptive Mode (Адаптивное, сложнее, но эффективнее в простое). Для старта и тестов лучше Override. На форуме Overclockers.ru упоминается VID ~1.25V для 5.3-5.4 GHz на ES, но это ИНДИВИДУАЛЬНО!
- CPU Core Voltage: Крайне осторожно! Начните с 1.25V для 5.3 GHz P-Core. Для 5.5 GHz может потребоваться 1.35V и выше, что ОЧЕНЬ много и горячо! Повышайте минимально необходимыми шагами (0.01V), только если система нестабильна на текущей частоте/напряжении. Никогда не превышайте 1.4V без экстремального охлаждения! Мониторьте температуру НЕПРЕРЫВНО.
- CPU SA Voltage: Оставьте Auto или установите вручную ~1.15-1.20V (напряжение системного агента, влияет на память и кеш).
- CPU Lite Load: Ключевая настройка для B760/H770! Регулирует "калибровочное" напряжение под нагрузой (AC/DC Loadline). Значение Mode 1 - самое низкое напряжение (меньше тепла), Mode 12 - самое высокое (лучше для стабильности, но горячее). Начните с Mode 5 или Mode 6. Если нестабильно - повышайте на 1 шаг. Если стабильно и холодно - пробуйте понижать (Mode 4, 3). Найдите минимальный стабильный Mode.
- DigitALL Power (VRM Settings):
- CPU Loadline Calibration Control (LLC): Уровень просадки напряжения под нагрузкой. Начните с Mode 3 (MSI). Mode 1 - самая агрессивная (меньше просадки, но риск перенапряжения), Mode 8 - самая мягкая (больше просадки, безопаснее). Mode 3-4 - часто оптимальный баланс для разгона. Тестируйте под нагрузкой в HWiNFO64 (смотрите на VR VOUT или Core Voltage, просадка должна быть минимальной, но без выбросов выше установленного Vcore).
- CPU Current Protection: Установите достаточно высокое значение, например 170% или 200% (или макс. возможное).
- Long Duration Power Limit (PL1): 300 (или выше, если позволяет охлаждение/VRM платы).
- Short Duration Power Limit (PL2): 300 (или равно PL1, или чуть выше).
- CPU Current Limit (ICCmax): 400 (или макс. возможное).
- Intel C-State: Enabled (Важно для энергосбережения в простое).
- CFG Lock: Disabled (Если есть такой пункт, обычно нужен для некоторых ОС настроек).
- Over Temperature Protection: Enabled (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
- AVX / AVX512 Control: Если в тестах стабильности (Prime95 с AVX) температуры зашкаливают, можно установить отрицательный AVX Offset (например, -2), но это снизит частоту при выполнении AVX-инструкций.
Пошаговый план действий:
1. Подготовка: Обновите BIOS, установите HWiNFO64, подготовьте стресс-тесты (OCCT, Prime95, Cinebench R23).
2. Сброс: Зайдите в BIOS, нажмите F6 (Load Optimized Defaults), сохраните и перезагрузитесь. Убедитесь, что все работает на стоке.
3. Настройки PL/Ток: Установите Water Cooler, выставите высокие PL1/PL2/ICCmax (300/300/400).
4. Частоты: Начните с P-Core 52 (5.2 GHz), E-Core 43 (4.3 GHz), Ring 44 (4.4 GHz).
5. Напряжение и Lite Load: Установите Override Mode Vcore 1.25V. CPU Lite Load поставьте Mode 5.
6. LLC: Установите Mode 3.
7. Сохраните и Протестируйте: Запустите Cinebench R23 (10 мин) и мониторьте температуры (не выше 95-100°C) и стабильность. Если стабильно и не перегревается - переходите к шагу 8. Если перегрев - улучшайте охлаждение или снижайте частоты/напряжение. Если нестабильно (вылет, BSOD) - постепенно увеличивайте Vcore (на 0.01V) ИЛИ повышайте CPU Lite Load (на 1 шаг) и тестируйте снова.
8. Поиск предела P-Core: После достижения стабильности на 5.2 GHz, пробуйте P-Core 53 (5.3 GHz) с тем же напряжением. Тестируйте. Если нестабильно - минимально увеличьте Vcore (или Lite Load). Повторяйте для 54, 55. Остановитесь, когда температуры станут неконтролируемыми (>100°C) или напряжение потребует значений >1.35V без экстремального охлаждения.
9. Тонкая настройка: Когда найдете максимальную стабильную частоту P-Core:
- Пробуйте снижать Vcore (на 0.01V) или понижать CPU Lite Load (на 1 шаг) и тестируйте стабильность. Цель - минимальное напряжение для стабильности = меньше тепла.
- Пробуйте разные уровни LLC (Mode 2, Mode 4), чтобы найти оптимальный баланс просадки напряжения и отсутствия перенапряжения.
10. AVX Offset (Опционально): Если стабильность в Prime95 Small FFTs (AVX) нарушается из-за перегрева, установите AVX Offset -1 или -2.
11. Длительное тестирование: После нахождения "удачных" настроек, проведите длительный стресс-тест (OCCT Large/Extreme, 1 час+ или Prime95 Blend 1 час+) для подтверждения стабильности.
Важно из темы на Overclockers.ru:
- Участники активно экспериментируют с Q1LP/Q1HY.
- VID (запрашиваемое напряжение) у этих ES часто в районе 1.25-1.30V для частот ~5.3-5.4 GHz P-Core.
- Подчеркивается важность CPU Lite Load для управления напряжением на B760/H770.
- Упоминается необходимость хорошего охлаждения и вентиляции корпуса.
- Используются адаптеры LGA1700->LGA17xx для установки мобильных CPU в десктопные платы (у вас это уже есть).
Итог:
Достичь стабильных 5.5 GHz на всех P-ядрах с разумным тепловыделением на B760M Mortar и Q1LP ES будет очень сложно, вероятно, потребуется экстремальное охлаждение и очень удачный экземпляр процессора. Начните с более реалистичных 5.2-5.3 GHz. 4.3 GHz на E-ядрах достичь проще. Ключевые настройки: CPU Lite Load (Mode 3-7), Override/Adaptive Vcore (1.25-1.35V осторожно!), LLC (Mode 3-4), высокие PL (300W+). Уделите максимальное внимание охлаждению и мониторингу температур.
Удачи в эксперименте! Разгон ES-процессоров - это всегда лотерея и требует терпения. Действуйте постепенно и осторожно.
Опытные, скажите, чушь написала нейронка или мы все же приближаемся к эпохе киберпанка?)
Фото: 31
Valera2203 ну в целом неплохо :-) , но это в общем, как заработает конкретная связка проца и самое главное МП будет понятно только экспериментальным путём
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Спасибо за ответ!
Это понятно, у каждого все будет индивидуально.
Но если общие принципы структурированы и, по большей части, применимы для всех, то может быть добавить этот гайд в первое сообщение? Чтобы люди не изучали 100+ страниц не всегда полезной для них информации, а увидели и сразу имели отправную точку. А за деталями уже копали форум или писали вопрос.
Я вот психанул на 31ой странице)))) с Х5650 было сильно проще)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
