_________________ Twitter -> @1usmus
RoMiLiUs ну ядра-то разные. Типа у тебя первых CCX может погнаться до 4450@1.3, а второй ограничивает на 4400. Вообще, это больше подходит для 3900x и 3950x, на младших моделях только для тех, кто до последнего мегагерца хочет выжать.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
v1p3r У-у-у-у, блин, я вернулся обратно на 4.4. Для 4.5 я выставил..короче два шага минус от 1.375(просто от балды). Шаг 0.0625. Тепература была в пике 80 градусов пр комнатной в 24. В то же время при 4.4@1.3 - выше 70 не вылазит.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
RoMiLiUs у меня аналогично. 4400 удачный CCX берёт изи, а дальше уже надо много напряжения накидывать, чтобы взять жалкие 25-50 МГц. И температура растёт сильно.
Думаю, нынешнему степпингу тяжко даются частоты 4500 и выше, отсюда куча проблем с бустом у старших моделей и их дефицит в магазинах. Ну и приходится требовать чистый однопоток, сон остальных ядер и перекидывать однопоточную нагрузку с ядра на ядро, о чём тут постоянно говорят, давая при этом дикое напряжение под 1.5 на 7 нм. Видя, с каким нежеланием процессор покоряет 4500, я всё больше убеждаюсь, что скачки нагрузки между ядрами в тестах - это костыль АМД, чтобы кристалл не сдох от буста на пределе под диким напряжением.
В целом согласен, но законы физики никто не отменял, и я на это вообще забиваю болт, пускай хоть 220. Ток/Напряжение/Сопротивление/Мощность - понятия очень тесно друг с другом связаные:)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
1usmus Также хочу добавить, что для 7нм все что выше 1,35 - много. Мое дело предупредить так что выходит что в авто режиме проц свм себя убивает? cpu core voltage (svi2 tfn) max 1.475 даже выше проц в стоке,план питания от куратора
напруга.png [ 333.37 КБ | Просмотров: 812 ]
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Последний раз редактировалось nikandr0421 01.12.2019 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2011
У меня FX8320 32нм выше 1.42 не видел, а тут на рабочем столе 3600 1.435 получает. FX 5,5 лет отработал и еще во втором компе жить будет. А тут чета терзают сомнения.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Россия
Собираб mini-ITX сборку в корпусе NCASE M1 V6. Макс. высота процессорного куллера: ~130-135мм. Какое охлаждение лучше взять для 3700х? Я уже понял одно - нужна ровная пятка. И еще, что лучше, водянку взять или воздух? Слышал, что шуметь водянки начинают...
_________________ Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Поставил рендер мультика, проц разогрелся до 95, и на них молотит в постоянку. Что-то это напрягает как-то. На сколько это безопасная температура? может как-то стоит заморочиться и понижать лимиты в таких ситуациях?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Timestopper писал(а):
fabric clock = memory clock сделай
Вообще это предел, не безопасно. Придется заморочиться. Offset отрицательный пробовал? -0.025в-0.01в? Будут частоты пониже, а может и не будут если правильно подберешь\и есть возможность у кристалов работать на тех же частотах с минус оффсетом(""с точки зрения amd Adaptive Clocking Stretching""), но и похолоднее.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.12.2019 10:54, всего редактировалось 1 раз.
а вот офсет -0.05 что то не особо сбил напругу, но температуры скинул, так то биос на агесе 1004 странный, по сравнению с 1003авва температуры ниже и потребление W ниже, но напруга выше скрин сразу после прохода linx с памятью на 8 и пять проходов
странно.png [ 1.91 МБ | Просмотров: 914 ]
Последний раз редактировалось nikandr0421 01.12.2019 10:58, всего редактировалось 1 раз.
