Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1042 из 1128<  1 ... 1039  1040  1041  1042  1043  1044  1045 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 16
1) При снятии крышки Ская китай-делидером есть разница двигать крышку поперек или вдоль ядра? Как лучше?
2) В прошлый раз были проблемы со снятием старого герметика. Попробывал на мертвом - войлочным диском дремеля снимается хорошо, есть советы по технологии процесса? В теме Kryorig так делал, но там не очень понятно - только информация про обороты. Нужно ли предварительно смачивать бензином, есть ли риск повредить разводку?
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 12
regmeя герметик спичками снимаю - они хоть и ломаются быстро, но точно ничего не повреждают.
Фото: 43
вы прикалываетесь? берете банковскую карту и скоблите. все идеально отходит. потом протираете вискарем и хоба 8-)
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 6
Подтверждаю - пластиковой картой за несколько проходов все отлично снимается.
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
Фото: 13
regme - как вариант пару ватных дисков намочить в "калоше" и на герметик, часа через 2 размякнет, если уже совсем все плохо,а так и зубочисткой отлично сходит :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 16
Это все конечно здорово, но спрашивал больше про дремель - очень понравилось как он снимает. Что до использования карточек и бензина - мне ссыкотно: труп как раз и получил после бензинового метода со снятием герметика картой. То ли поцарапал дорожки заусенцем на карте, то ли размочил как-то не правильно, так и не понял в чем причина была.
Кстати, тут еще вопрос возник, а информации в интернете не нашел. Какая толщина у direct die frame. Судя по видосикам на ютьюбе она больше толщины кристала раза этак в полтора-два. Но точно не видно, может камера так стояла. Подскажет кто?
Фото: 34
Сомнительно очень,что даже заусенец на пластике поцарапает текстолит проца,у уж тем более медную дорожку порежет. :D
Причина явно не в этом,я снимаю герметик бамбуковой палочкой,а уж она то тверже чем пластик по любому.47435
Можно и пластиком дорожки порвать, если силушку богатырскую девать некуда. Хотя, не исключено, что в карте попались части чипа, или антенны.
Фото: 4
Скорее, конденсаторы с брюха можно посносить. Я вот вообще не понимаю, как люди по столу ими возюкают, когда пластик счищают.
Скальпанул все же свой проц, вроде всё работает, но комп оставил за собой право сначала повыделываться. Температуры упали конечно прилично.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 69
-bender- на Асусах почти всегда выделывается
Qvak С чем это связано может быть?
Фото: 132
Может вы контактные площадки не очищаете после скальпирования?
У меня и на Асусах никаких "выделываний" не замечено...
TyPuCToZ Я их руками не трогал. В чем прикол был, я первый раз запустил и всё заработало, потом я всё подключил, и после того как он инициализирует память сваливается в бутлуп. Но кнопка мемок помогла. С чем это связано было - не понятно.
Если замена термоинтерфейса сделана качественно, то ни на какое "выделывание", кроме как снижение температуры проца, это влиять не может. Тем более, никак не зависит от типа материнки.
Ну а если были допущены ляпы при скальпировании, то чудес можно ждать много и разных.
Recoil Ну а как объяснить что оно потом стало нормально работать?
Фото: 13
-bender- помпа на недоводе сломалась - комп отрубился по нагреву, заменил водянку - не грузился комп и все хоть тресни - код 00, Мем Ок выручил, но было это биоса 3-4 назад(может биос кривоватый был), кнопка так же помогла :-)
Фото: 43
вот вы не опытные.. я в биосе включил опцию cpu trotting.. и поставил ограничение не авто 115C, а 95C. при достижении этой температуры проц скидывает частоту в дефолт и питание.
Есть такое понятие в электронике: "плавающая" неисправность. Это как раз тот случай.
Чем снимать остатки припоя с 9900к? Основную массу снял. Но блеска, как у остальных процессоров (с терможвачкой), не увидел. Видимо, не до конца снял.
Видел вариант со ртутью у rockitcool, но, вроде, в РФ её нельзя вот так вот просто ввозить.
1|QQBY(9900k) 4.9|ASRock Z390 PGX|1080Ti|Custom Liquid Cooling|AES 2*16 3600cl16
2|QN8G(8700k) 4.6|M8H|2070S|ALSEYE H120D|AES 2*16 3600cl16
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok, Waldemar и гости: 15
