Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1042 из 1056<  1 ... 1039  1040  1041  1042  1043  1044  1045 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 12
Gatto62 ну так разрабам интель проплатил, (чтоб развести хомячков на апгрейт :D) шоб на старых конфигах шло ниочинь, те написали установку игре - использовать не более 70% проца, вот так и плаваем, кому хватает кому нет). но в любом случае для 290 маловато хеона, хотя в хорошем разгоне фаркрай 4 им нормально тащится и просадки редко где есть.
Пользовался е8400 с 2008, сначала с нвидиа 9600 пе, а потом печ 460, в принципе в играх до 2010 его хватало с головой, но дальше с развитием поддержки 4 ядерников игрушками, спасал только разгон. Но в целом проц удачный.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да в упомянутой выше фаркре 4 его уже и под разгоном не достатавало, да и на игровых ресурсах об этом писали.
Алекс777, в частности интересует CS:GO, для которой е8400 оказывается мало в связке с gtx550ti
Vasilis писал(а):
единичные игры плохо идут типа кривого бетмана, который отлично лагает и на и5.
Не знаю что в нем кривого. i5-2500неК отлично справляется с игрой. Проблем никаких нет. Игра больше к видеокарте требовательна.
Стоит у меня комп второй с е7600 и печ570.Загорелся желанием поставить четырехядерник. Вот и думаю что лучше. q9650 или его аналог в лице ксеона.
GeForceFX5600>7600GT>9600GT>GTX560>GTX570>GTX980Ti
Фото: 44
Без разницы. Ксеон тут берут только из-за цены.
Фото: 12
Gatto62 вот подборочка скринов с фаркрай4, низкий фпс только в банапуре (и может других деревнях) а так в целом по игре вполне играбельно. настройки максимальные, без сглаживания, тени на очень высоко, объемный свет SSBC, освещение расширенное.
До скольки максимум в домашних условиях удалось разогнать q9300 ?
Фото: 58
Vasilis Спс за скрины. Я играл на макс настройках, НВАО+, MSAA2, :-) ну не мог себе отказать в красивой картинке. Фпс был 25-35 с просадками до 15 :D .Сейчас те же настройки только MSAA4 - 45-60 с просадками до 40.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 330
Прикрутил вчера на E7200 Koolance GPU 200
Нормально встало :D Заодно умудрился залить дистилятом с антифризом мамку немного :crazy: Промокнул, просушил, всё ок.
Resident Evil Benchmark 6 проц прошёл на 4.48 Макс температура 41 градус. Радиатор в пассиве на балконе :yes: Напруга на проц 1.5.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
есть проц e8600 он 4500 берет при 1,6v выставленных в биосе (биос мониторинг показывает 1,54v) в интелах не разбираюсь,но как понимаю это неудачный экземпляр?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ребята, направили к вам.
Помогите разогнать Е8400, помню менял напряжение на оперативку и другие настройки. Было это года 4 назад.
E8400
EP45-DS3
4 планки оперативы:
DIMM1: Micron ITC 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Kingston KTC1G-UDIMM 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Kingston KTC1G-UDIMM 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
БП: Thremaltake 650W, проц. кулер: Zalman 9700
При выставлении обычного множителя 9х430, компьютер просто перезагружается. Нужно ~3.8 Ггц, раньше было 3.9 стабильно.
Фото: 12
Tosol лучше проц поменяй на 4-ведерный хеон е5450 х5460)
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 2&t=501716
а так вообще напряжение 1,3-1,35 на проц ставишь и почти все. если других проблем нет с системой/памятью.
Не, если менять буду, то на i5 новые, проц уже старенький, хочется из него максимум выжать.
Раньше ставил, помню, напряжение на память. Т.е сейчас достаточно просто поднять напругу на проц до 1.3?
Просто меняя 430х9, система "пищит" и не запускается :)
Фото: 12
смотря в каком делителе память.
Фото скинул, подскажите что изменить в биос еще
qA_w9bBOR-8.jpg [ 146.08 КБ | Просмотров: 1424 ]
P2y6CF38teE.jpg [ 138.02 КБ | Просмотров: 1424 ]
kLe1eup9iDw.jpg [ 162.09 КБ | Просмотров: 1424 ]
Фото: 12
Tosol попробуй гигабайтные планки памяти вытащить. а так если не поможет ставь цпу вкоре 1,3, цпу терминатион 1,3-1,25, цпу плл 1,54-1,56, мсн коре 1,2-1,3, референсы обычно ставят 0,63-0,67, память 1,9-2,0. остальное тупо переписать с нормала, либо в авто оставить (что не желательно). еще надо открыть дополнительные тайминги контрл ф1 и поставить статик реад валуе 10.
Remarc писал(а):
есть проц e8600 он 4500 берет при 1,6v выставленных в биосе и выше ни как не гонится (биос мониторинг показывает 1,54v)в интелах не разбираюсь,но как понимаю это неудачный экземпляр?
подниму свой вопрос еще раз
Статик реад валуе не нашел опцию, хотя жал контрл+ф1. Остальное выставил, но комп стартовал, пищал и скидывал все в дефолт
Фото: 12
Tosol адвансед тайминг контрол - пресс ентер. видимо у тебя контрл ф1 не надо. как выставишь сделай фодки.
Такие настройки сделал, но комп так же пищит, перезагружается. "статик рид валуе" так и не нашел. То, что у меня в адвансед тайминг контрол - на 1м скрине :roll:
4.jpg [ 174 КБ | Просмотров: 2160 ]
3.jpg [ 177.34 КБ | Просмотров: 2160 ]
2.jpg [ 213.29 КБ | Просмотров: 2160 ]
1.jpg [ 183.87 КБ | Просмотров: 2160 ]
