Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Ну как понял, разгон не вернули апдейтами на broadwell-e?
Есть плата - MSI X99A SLI Plus. На последнем биосе на бродвелах множитель на ядра нормально работал (в моем случае это были x40-42 - больше уже сами камушки не могли при адекватном напряжении). На другой плате - Asrock X99 Extreme4 - тоже на последнем биосе множитель на ядра выше x38 (или x36 - точно не помню) в винде не поднимался. Разгон ядер только через страп. Так что тут вопросы скорее к материнке и к ее поддержке производителем.
Foxconn писал(а):
Если бы из 16 потоков было нагружено 2-4, тогда бы можно было так сказать, но не в случае, когда задействуются 12.
Смотря как задействуются. Что, в FC5 что-то поменялось с той поры? https://fakegpu.con/action-/-fps-/-tps/far-cry-5-test-gpu-cpu Только 2 ядра в активном использовании, 7600k в лидерах при сравнении CPU, а 6700 плетется за 6600 - это не "многопоток". Какая разница сколько ядер может задействовать игра, если от дополнительных ядер/потоков она не получает никакого буста?
_________________ Asus M5A99FX Pro R2.0 - AMD FX-8150 & CM Hyper 212Evo - PNY DDR3 16GB (2x8) - GTX 980 Ti - Aerocool KCAS 600W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Это проблема не платы, а 10-й Винды, начиная с апдейта 1809. Но слегка пошаманив, разгон возвращается. Это всё из-за борьбы с мельтдаунами.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2015 Фото: 12
Походу погибает мой 5930k. с 2016 года, работает на таких настройках: ядра@4.5 GHz - 1.27 v, кэш@4.4 GHz - 1.23 v, SA - 1.05, IO - 1.05. Сейчас пк стартует не с первого раза, раза с 2-3, вылетает ошибка overclocking failed. Бывает просто зависает на пост коде 19. Иногда старт без изображения. Выяснил, что пк ведет себя так из-за кэша. Опустил кэш до 4.1, вроде стабильней работает. Видимо деграднул. Температуры кстати не превышали 75'C. При тестах линпаки и т.д. не гонял. Только аиду, realbench и игры.
Походу погибает мой 5930k. с 2016 года...... Температуры кстати не превышали 75'C. При тестах линпаки и т.д. не гонял. Только аиду, realbench и игры.
Вот оно того стоило ? У меня например 6950X работает и очень бодрый ) никаких перегревов и овервольтажей. Работает он вот так ) и я уаерен что не загнётся )
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
qwe7410 писал(а):
Походу погибает мой 5930k...Видимо деграднул.
Чисто чтобы побыть "капитаном очевидность": материнская плата, на которой "погибает" 5930k снова "легендарная" (в плане количества деградирующих/умерших/поджаренных на ней CPU): ASUS RAMPAGE V EXTREME. Ты уже даже не во второй десятке тех, у кого на форуме с этой платой начал чудить CPU. Следующая остановка: пост-код "00" (у Leonator'a недавно также проц отъехал, причём уже второй). Спасибо что отписался, для статистики полезно
Угу, подтверждаю... Только процев на ней умерло 3, про 2 я рассказывал, а про третий не распространяюсь, до сих пор обидно за него. На нее только с Али процы как расходники брать. Кстати, эдишн 10 вроде такой мрачной славы жнеца процессоров не имеет. Это был 6950Х. Собственно, эмоциональный груз и побудил меня плюнуть и уйти на 2066.
Последний раз редактировалось Leonator 28.08.2020 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Получается то , о чём я тут рассказываю и за что меня не любят. Если гоните по умножителю - то да , идёт прибавка к выставленному руками. Если вы ставите страп в пределах базового умножителя - то ваши напряжения стоят колом.
Leonator Всё же хочется подробнее узнать , потому что мне мой приятель говорил что 2066 шустрее и он был в восторге от 7820 в сравнении с 6800К , но у него оба процессора на серверах и следовательно никакого разгона нет. А в ютубе я смотрел что производительность 6950X настолько выше что там чуть ли не на 200-400 МГц надо выжимать дополнительных из 2066. Это так ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Foxconn писал(а):
Имхо ты вообще не понимаешь, о чём пишешь.
я пишу отталкиваясь от фактов, что при выключении ХТ в фаркрае больше фпс. нагрузка процессора так же зависит от нагрузки видеокарты. ларка умеет в многопток, там есть прирост от гипертрейдинга, опять же много раз тестировалось. когда игра не умеет работать с гипером, то там результаты либо такие же либо меньше чем без него, что вполне логично
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Это про сравнение с Haswell было, точно. Про сравнение Broadwell-E vs Skylake-X обзор был https://overclockers.ru/lab/show/85675_ ... vom-klasse и провалов новой архитектуры от старой что-то не замечается. Вот память медленнее, это да.
Пару слов о погорельцах. Помнится, еще в первый год существования этой ветки было замечено, что Haswell-E, занятые круглосуточным рендерингом, быстро уходят в мир иной. Видимо, комбинация техпроцесса и мтеринки. У меня круг задач иной, но похожий. А может, уже начало сказываться истончение техпроцессов на долговечности... А живые процы большую часть времени вне игр и тестов на стабильность, просто простаивают, молотя пустые циклы.
Доброго времени суток. Планирую разогнать оперативную память,подскажите пожалуйста предварительно какие напруги нужно зафиксировать в Биос перед разгоном?
Я думаю, что дело было не в круглосуточном рендеринге, а в том, что первое время ресурса CPU хватало для работы на неадекватных настройках напряжения по SA/IO и никто не заморачивался и примерно через год, когда он заканчивался и процы начали поджариваться, тогда на это стали обращать пристальное внимание, но в случае с некоторыми погорельцами, как показала практика, было уже поздно.
llLEXXXll Давай мы поговорим эдак в 2025-ом ) когда у меня ещё всё будет бегать и работать , а ты поведёшься на лохотрон от Intel-а и байки по православный разгон и накопишь кучу трупиков.
