- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
с этим надо быть аккуратным,неверное значение и можно 2v на проц так сделать
На Gigabyte B450m-s2h в AMD CBS очень удобно при выставлении hex значений множителя и напряжения сразу отображается множитель в DEC и конкретный устанавливаемый vid. Даже "калькулятор" экселевый не нужен. Мне кажется это самый удобный способ.
В целом пока на AM4 все нравится. Хотя сабжевая мать оставила двоякие впечатления, сокет от Lotes хлипкий, при фиксации люфтит, как люфтят и все прочие фиксаторы: слотов dimm и PCI-e. Пластик чрезвычайно дешевый и легкий. Я на самом деле много плат с самого дна прайслистов щупал, из более менее новых на H110/H310/B360 но честно говоря такого не было. Правда гигабайт давно не брал в руки Надо еще проверить встроенный звук. На этой гиге на него много жалоб вплоть до полной смерти контроллера. Я то с HDMI с видюхи звук беру. Ладно это лирика. Биос кстати обновил до последнего F50, всё норм. Дамп на всякий случай слил. Микруху на плате еле нашел, минут пять таращился Ну это на всякий. А то я отзывы на сайте си ти л и нка начитался что после прошивки у человека в сервиснике две платы подряд умерло. Спасибо ребят что отвечаете. А то я am4 впервые щупаю ничего не знаю. Осваиваю гайд по разгону памяти 1usmus'a.
Флудить больше не буду, сори.
Еще есть вопросик. Правильно ли я понимаю что если я гоню память увеличивается частота infinity fabric и вне зависимости от таймингов я должен поднимать vsoc чтобы эта шина была стабильна на повышенной частоте? И если это так, есть ли где графики зависимости частоты IF от напряжения vsoc? Чтобы сориентироваться при разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Правильно
Не совсем. Vsoc нужно подбирать, его овервольтаж или недовольтаж могут привести к падению производительности памяти. Причем 0.02V уже роляют. Например мне комфортно при Vsoc 1.05, ставлю 1.04 все отлично, ставлю 1.03 или 1.06 - все, сразу плюс 3-5 нс к задержке ОЗУ, до 2 нс к задержке L3. Безопасный максимум 1.15, как правило выше 1.1 поднимать смысла нет. А так ищите сами значение. Выставьте 1.15, разгоните все что требуется и снижайте по 0.02 Вольта, проверяя результаты в мембенче или в играх, которые оперативку едят.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Вот только на гигах Soc тоже оффсетом выставляется... По умолчанию там 1.1 на подобной частоте, и в минус нельзя)) Только если через райзен мастер
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
я помню это по 1ххх процам,может щас уже стало удобнее)
странно у себя такого не заметил,проверял несколько материнок сокет одинаковый,никаких люфтов не было,на моей гиге даже защелки на память от ддр3 с 2х сторон что удобнее,текстолит тоже нормальный)
Можно чуть-чуть поподробнее? На подобной, это на какой? Речь про частоту памяти порядка 3000-3200? У меня сейчас пока память в стоке и vsoc 0.8v. Получается плата сама ставит и заминусовать или вручную выставить у меня возможности нет?
Изменения: Прежде всего, в этом выпуске я хочу сосредоточиться на улучшении программной среды для тестирования производительности системы. Я считаю, что должна быть одна утилита, которая предоставляет пользователю все самые важные показатели, от которых зависит производительность системы. Обновление пресетов планируется в версии 1.7.1.
* Добавлено определение таймингов для Zen 2 (AM4). * Добавлен тест для определения пропускной способности ОЗУ (чтение и запись). * Добавлен тест для определения межъядерной задержки (AM4). Разгон оперативной памяти влияет на результаты. * Улучшена точность Random и Custom задержек. * Некоторые изменения в работе блока прогнозирования настроек CAD_BUS. Значительное улучшение стабильности для конфигураций, в которых 2 или более модулей ОЗУ. * Настройка VDDG теперь разделена на 2 независимых настройки: напряжение VDDG IOD и VDDG CCD (согласно AGESA 1004b). * «Compare timings» теперь работает для Zen 2 (AM4). * Добавлена поддержка нового Threadripper (Castle Peak). * Некоторые изменения в графическом интерфейсе для удобства работы с программой. * Добавлена поддержка Hynix DJR (новая ревизия CJR, которая имеет обратную совместимость с классическим CJR). * Мелкие багфиксы
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: Могилёв
Всем мир. Добился на проце желаемого резалта, температура+частота. Но погнал память до 3400 и теперь разница в тесте Линкса в 2 гигафлопса. Скажите, это приемлемо? И что касается таймингов. Поставил 16 19 19 38, но в системе начинают скакать до 16 19 24 38. Как быть с этим? Спс. #77
По гигафлопсам примерно так и должно быть, вот результаты в флопсах при 3.925 ГГц на ядрах и 3466 на памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ученик писал(а):
можно подробнее?
Значения Residual и Residual norm не должны отличаться от прогона к прогону. То есть делаете например 10 прогонов, все 10 значений должны быть одинаковы.
Ученик, вообще что они скачут, то конечно не норма. Первый раз лб этом слышу. Скачайте Ryzen Timing Checker, скриншот сюда или в профильную тему по разгону памяти на АМД. Подскажут.
Поковырял немного частоты-напруги ядра. Такая получается петрушка что на каждые 100Mhz нужно 50mV. Похоже на правду? 3400 - 950 в биос 925 по данным датчика SVI TFN2. 3500 - 1000/975, 3600 - 1050/1025.
В принципе если критерии стабильности одни и те же при подборе частот то по идее не должно быть разницы как ты определяешь зависимости частот от напряжения. 10 минутами linX 0.6.4 или пятью часами прайм 29. Графики должны быть одинаковыми как и разница напруг между частотами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
