Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1043 из 1128<  1 ... 1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
anachoreo1 \
Если до блеска то только наждачкой
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
anachoreo1 писал(а):
Видел вариант со ртутью у rockitcool, но, вроде, в РФ её нельзя вот так вот просто ввозить.
давно ртуть стала безопасной?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 34
Несколько страниц назад я коротко объяснил как пользоваться составом от роккита для снятия припоя и да...это не ртуть!Окончательная полировка делается пастой ,,Блитц,,
Сделал рескальп, ЖМ съел остатки старого припоя с камня.
Думаю взять у роккитов крышку и состав для снятия (последний пригодится ещё). В РФ, судя по всему, через посредника? Не нашёл нас в списке стран...
Листал в метро тему с телефона, в тот раз не заметил. Сейчас вижу, спасибо.
1|QQBY(9900k) 4.9|ASRock Z390 PGX|1080Ti|Custom Liquid Cooling|AES 2*16 3600cl16
2|QN8G(8700k) 4.6|M8H|2070S|ALSEYE H120D|AES 2*16 3600cl16
Фото: 34
[quote="anachoreo1"]Сделал рескальп, ЖМ съел остатки старого припоя с камня.
Первые разы продавец(несколько лет назад),высылал мне напрямую,а вот уже больше года как приходится покупать через посредников.Продавец молодец,сам подсказал через кого надо оформить.Он не виноват,это политика его государства.
А есть какая-то переодичность замены жидкого метала или он один раз и на всю жизнь хватит?
Фото: 13
Ascom да не надо ничего менять, если жм нормальный :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
скажите есть резон менять заводской припой на жидкий метал. проц 9600к кулер. Macho Rev.B ? сколько градусов можно выиграть будет ? или не стоит этим заниматься на воздушном охлаждении ?
Фото: 619
Setup99
как раз на воздухе и стоит, градусов 5С можете отыграть.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
что то как то несерьёзно совсем :-) наверно не буду я заморачиваться )
Фото: 619
Setup99
это все-таки припой, а не термо-непойми что :)
Но вообще да, если не гонять стресс-тесты (где каждый градус имеет значение), то достаточно оставить как есть.
больше -никак не 5.в теме были уже примеры
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 619
ffa1978
может и до ~8-10С, возможно и чуть больше (есть нюансы)... ~5C - это средний показатель.
Для информации.
Процессор Intel Core i3-550 (SLBUD) сокет 1156, перегревался и всё тормозило и глючило. Пришлось снять крышку.
Под крышкой два кристалла. Первый собственно ядра, второй графика + контроллеры памяти и PCI-E.
Меньший по площади кристалл, видимо с ядрами, на нём припой. Температура плавления около 170 град.С.
Больший по площади кристалл, на нём тонкая термопрокладка. Термопрокладка уже сухая совсем. Видимо из-за неё перегрев.
Всё счистил, буду наносить MX-4 на оба кристалла.
photo2.jpg [ 332.17 КБ | Просмотров: 611 ]
photo1.jpg [ 274.93 КБ | Просмотров: 611 ]
Фото: 124
А почему не ЖМ?
Фото: 18
matocob писал(а):
А почему не ЖМ?
Это дороже стоит самого проца. :oops:
Фото: 43
так себе затея. хорошо если хуже не станет
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 124
А я думал, что его цель - навсегда избавиться от зависов и тормозов. :oops:
Фото: 34
А я думал, что его цель - навсегда избавиться от зависов и тормозов. :oops:[/quote]
Энтуазист чо...
Фото: 34
Это дороже стоит самого проца. :oops:[/quote]
Чёйт ?ЖМ дороже проца?Бред и лень.
Сейчас этот форум просматривают: Hey_hi и гости: 35
