Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1043 из 1244<  1 ... 1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
miro1674n писал(а):
Такая получается петрушка что на каждые 100Mhz нужно 50mV. Похоже на правду?
до определенной частоты, а дальше не в коня корм)
Ну да, судя по графику который тут был первый перелом в линейной зависимости на 3500-3600mhz а потом после 3900-4000. С точки зрения потребления энергии (R5 1600 12нм) на 3300 - 0,875, порядка 45Вт, а на 3900 1.25 уже почти 90. Что конечно само по себе не так уж и много, потому подбор частоты под 1.25-1.3v вроде как вполне оправдан. А вот дальше уже судя по всему не в коня...
Последний раз редактировалось miro1674n 31.01.2020 23:34, всего редактировалось 1 раз.
miro1674n Я поставил 3850 и искал минимум тэмпу. Оффсэтом поставил -0.092. Тесты проходит линкса и аиды проходит норм, значит стабильный. Так что таблица достаточно достоверная думаю.
Ученик писал(а):
Всем мир. Добился на проце желаемого резалта, температура+частота. Но погнал память до 3400 и теперь разница в тесте Линкса в 2 гигафлопса. Скажите, это приемлемо?
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc Благодарен. Но с этим вопросом разобрался уже)
Здравствуйте. Решил погнать R5 2600 до 4.0ГГц, прощупал минимальное напряжение vcore в 1.2В, все тесты (occt, aida fpu, prime95, real bench) в разном порядке и с разными параметрами (с avx и без) проходит без проблем, даже LLC отключил, до этого было 3.9ГГц + vcore 1.25В + LLC mode2, неужели у меня такой хороший экземпляр? Что-то у меня сомнения. Можете посоветовать как ещё протестировать, чтобы наверняка выявить возможные неполадки?
линксом,хотя-б 5 циклов. всем вышеперечисленным софтом можно было и не тестить. linX, он как-бы потребовательнее будет к напряжению,чем тот-же праим
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
gravemarking LinX 0.7.0 прогоните. Если зависаний и невязок не будет, то :dance:
За температурой только следите, без фанатизма.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Понял-принял, спасибо товарищи :-)
просто хороший проц попался)ты уже все норм протестил далее только во всяких твоих задачах игры софт
линкс (линпак) можно не гонять тк это грелка,память им проверить можно
Ох не зря я прогнал линкс, были невязки, память в разгоне была с подобранными мною таймингами, сейчас выставил ХМР профиль - невязки пропали. Ранее были вылеты и зависоны в shadow of the tomb raider, крайне редкие правда, думал винда/софт и тд, ибо другие программы-тестеры не выявляли ошибок, включая тестмем5 с конфигом от anta777, спасибо за совет, вот и разобрался с подводным камнем :shock:
P.S. проблема оказалась в тайминге CR (command rate)
P.S.S. после нескольких прогонов линксом выяснилось так же что напряжения 1.2в маловато - система повисла через пару секунд после теста, даже 1.25в оказалось нестабильным, пришлось ещё поднимать. Теперь всё ок. Может показаться что всё отлично, но нестабильность можно выловить рандомно, так что ещё больше времени уделяйте тестированию :-) спасибо за помощь, ребята.
Последний раз редактировалось gravemarking 02.02.2020 20:28, всего редактировалось 3 раз(а).
для тм5 обычно используется конфиг от 1usmus
Народ а вы обращаете внимание на WHEA ошибки в HWInfo. Вообще они в жунале винды система, отображаются. У меня вот ничего не крашится но через два дня появилась одиночная ошибка WHEA-Logger (источник Whea-Logger код 19 устраненная аппаратная ошибка в иерархии кэша цпу), накинул немного напряжения. :?:
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Кэш то с ECC, ошибка корректируется, но, как бы, нестабильность.
Фото: 50
Hyhix 8 Gb J-die (Alius / 18 nm) / 1 die.
Что это за чипы и какой тип нужно выставлять в калькуляторе? CJR/DJR?
Фото: 8
jjr это новые чипы , Китай и Корея тестировали их .
Если вендор не наэкономил , до 4000мгц ходят в среднем .
Но возможно и фейк , верить Китайцам трудно - часто подвирают .
В сети поищите hynix jjr .
- Настройки для неё ставили от cjr .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Какая агеса лучшая для разгона памяти с 2700х?
В моем случае это 1.0.0.3 Patch ABB (Версия BIOS 1816)
Мой дешманский крушиал 2133 завелся на 3266, на более ранних биосах даже 3000 не мог.
Ryzen 7 5700x | Asus TUF B450 Pro Gaming | RTX 3080 Ti OC
DDR4 Micron E-die 3600 16-19-16-36
Samsung 970 EVO Plus 250Gb | WD SN350 1TB | Netac M2 2 ТБ
Determinist именно абб? На просто 1.0.0.3 тоже все плохо было? АББА уже вроде не рекомендуется для зен+
да, именно ABB
это агеса может быть виновата и драйвера,в теме по 3ххх в faq описано такое и как исправить
