Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1043 из 1975<  1 ... 1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389153 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 124
Morph писал(а):
Скальпировать? будет ли смысл?
Если просто скальпировать, то результата не будет.
Где-то в этой теме похоронены эксперименты Der8auer'а по скальпированию и стачиванию 200 мкм (0,2 мм) кремния.
Там результат получился заметный - около 5 градусов. Но есть риск повредить кристалл, который может перечеркнуть выигрыш.
Фото: 34
А если не использовать крышку теплораспределителя, как на 1080ti. или как на старых PentiumIII или AthlonXP сокет А.
https://55.img.avito.st/640x480/5278646855.jpg
Водоблок на прямую к кристаллам? или Der8auer делал напрямую?
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
Фото: 51
Morph Не будет толку , слишком мала площадь кристалла .
Винтовка — это праздник !
Фото: 59
:D
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Я не заметил особой разницы в температурах между 4\4 интел и 6\12 райзен. На самом деле, последний на пару-тройку градусов холоднее. Аида фпу тест греет райзен максимум до 78 градусов. Реальные приложения, вроде 3д-2д пакетов до 69-72, все они интенсивно используют авх. Если игрун видит в ларочке или танчиках за 70, значит у него что-то не так с охлаждением в корпусе. В моем случае два 80мм вентилятора в матх корпусе плохо вытягивали горячий воздух и температуры болтались в районе 75-78 постоянно. Заменил 80мм на 120мм и моментально сбросил 10-12 градусов. Для сравнения, мой райзен охлаждает односекционная корсар h60, интел - ноктуа u14s и райзен выигрывает по температурам. Так что, организуйте нормальный теплоотвод из корпуса.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 34
Скальпом все таки займусь, на след выходных. надо же добиться чего то))). Есть еще вопрос, т.к. 10 последних лет провел на 1366, менял видеокарты, к памяти сильно не придирался работала старушка 8GB*3шт, ddr3 1866@2000 9-10-9-21.
Сейчас к рязани взял комплект, Gskill F4-3600C16-8GTZRC тайминги 16-19-19-39, Hynix H5AN8G8NDJR-TFC, D-die (Davinci / 17 nm). 2*8Gb. Включил XMP все работает ок, поднял частоту до 3800, тайминги те же, шина 1900, как и полагается. Есть ли смысл колдовать с памятью или оставить как есть? И вообще из D-die можно что-то выжать?
https://drive.google.com/open?id=1Xq-TM ... ums_r-CQr7
Фото: 4
Неужели кто-то решился, не прошло и года! :dance: Дебайер рукожоп, поэтому профита не получил. Крышку оставь, но хорошенько сточи выступы и проверь отпечаток перед тем, как приклеивать обратно - там могут быть сюрпризы. Вангую минус 20 градусов с ЖМ и горящие попки сектантов, верящих в особенный припой. Можешь статью из подписи прочесть кстати.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Morph ситуация точно ненормальная, учитывая жижу околонулевой температуры. До 70 без PBO 3800x греется в обычных условиях при комнатной температуре, твой должен скидывать градусов 15-20.
Ощущение, что отвечающие упускают из виду температуру антифриза всего 2 градуса. Если с таким охлаждением 70 градусов ок, то у всех остальных 3800x должен мгновенно прогреваться до 90.
Добавлено спустя 53 секунды:
1injener писал(а):
появилась ли настройка в биосах на агесе 1.0.0.4 в разделе PBO, по снижению (ограничению) максимального вольтажа в автобусте? Эта функция в свое время анонсировалась 1usmus.
У гигабайта не нашёл.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 34
Абсолютно в дырдочку, выше я привел фото, что прижим хороший, основание в общем-то ровное. Что дает полагать, что проблема кроется в процессоре. конечно самый правильный способ, воткнуть проц в плату на воздушном охлаждении и тогда станет все ясно и понятно. Но уже задет спортивный интерес и мне прям кажется, что там м/у теплораспределительной крышкой и кристаллами, какая-то *опа.
Фото: 124
Для этого надо позаботиться о защитных резинках, чтобы кристаллы не поколоть.
Но насколько помню, эффекта от этого практически нет. Основную роль в росте температуры играет кремний.
Дербауер, насколько знаю, прямым контактом водоблока с кристаллами не озадачивался.
Его интересовало насколько толстый слой индия и какая будет разница между индием и ЖМ.
Получив разницу в 4 градуса, он успокоился. В теории, заменив индий на тонкую плёнку ЖМ и немного сточив кристалл, можно снизить температуру на 10 градусов.
Нет
********* должен быть разрушен!
Думается мне что большая температура связанна не сколько с размером кристалла, а сколько в том что 7 нано метров еще не очень качественные.
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16600118
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Рузен 5 3600. Фиксирую 4.1 по всем ядрам на вольтаже 1.35 - ОССТ без ошибок. Не понятно, что мешает автобусту при однопоточной нагрузке выставить хотя бы 4.1 на одно ядро при таком то вольтаже (1.4-1.45). По факту даже при загрузке одного ядра ни разу не видел эффективной частоты больше 4.05 (не говоря уже о коробочных 4.2), а однопоток мне очень нужен.
msi b450a-pro max/ryzen 5 3600/BLS2K8G4D30AESBK 3200@14/RX 570 4gb/Iceedge 400FS
Фото: 124
7 нм TSMC - это очень качественные 10 нм, которые тайваньские инженеры вылизывали годами, дорабатывая 14 нм.
Для сравнения: кристаллическая решетка кремния имеет размер ячейки около 0,5 нм, так что реальные 10 нм, а тем более 7, 5, 3 мы не увидим никогда.
В силу неоднородности получаемых структур, разброс характеристик транзисторов в одном и том же кристалле может оказаться выше допустимых 5-10%
Фото: 34
Флудану маленько, в 1999 году пенек 3 был выпущен по 250 нанометровому техпроцессу, в 2009 вышел i7 980x gulftown на 32нм, т.е. в 8 раз, уменьшился техпроцесс производства, в 2019 мы имеем кривой 7нм техпроцесс. Т.е. с 2009 по 2019 темпы перехода на новые техпроцессы замедлились и очень сильно. По идее техпроцессы уже должны быть в пикометрах, по моему так.
В дефолте автобусту ничего не мешает, у меня когда лазишь в браузере кратковременно фиксируется 4.2Ггц, в играх до 4150Мгц, в однопоточном тесте Cpu-Z - 4125Мгц, или вы пишете про буст при отрицательном оффсете?
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Камрады подскажите, когда выставляю отрицат. оффсет -0.050 напруга ограничена в бусте до 1.42В, бустит максимум до 4150Мгц, по тестам производительность в однопотоке не падает, а вот в многопотоке частота падает на 50Мгц, соответственно и производительность, но зато пиковая температура на 5 гр. ниже чем в дефолте, подскажите как вылечить падение производительности в многопотоке при выставлении отрицательного оффсета, или это только у меня так? Биос 5220 агеса 1.0.0.3ABBA, с агесой 1.0.0.4 на мою мать ещё нету, дрова на чипсет последние, план электропитания сбалансированный для Ryzen, от куратора ставить не пробовал.
Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд:
В качестве эксперимента увеличил лимиты, выставил Max CPU Boost=200Мгц, выставил Precision Boost Overide Scalar = х2, вольтаж в авто - температура в тестах 87 гр.(в дефолте макс. 77гр.), частота ядер валится пропорционально росту температуры, просто замечательно :D. В общем функция Boost Overide Scalar это по ходу ещё то зло, честно говоря так и не понял что она конкретно делает...
PBO это что то :D , ставишь отрицательный оффсет падает частота в многопотоке, увеличиваешь вольтаж частота вроде растёт но вместе с этим нехило растёт и температура, срабатывает тротлинг и частота ядер опять же снижается, короче всё это хрень, сбросил в дефолт, пусть в АМД голову ломают, мне кажется что действительно помогла бы функция в биосе ограничения вольтажа в бусте, но как я понял даже на новой агессе таковой не имеется.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Здравствуйте, я по поводу вашего сообщения https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16590598#p16590598 скажите как-то вылечили это? У меня тоже самое, но заметил одну вещь, это происходит когда ставлю xmp профиль, если всё вбивать ручками, в том числе напряжения SOC, то стаёт 1,1.
Фото: 6
Leo777 У вас память 0вольт. На азоте в воздухе работает. Очевидно, что райзен мастер как обычно несёт чушь
Тоже самое на ASUS ROG Strix X370-F Gaming. Видимо остается только ждать 1.0.0.4B.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 28
