_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
sg999570 писал(а):
но как я понял даже на новой агессе таковой не имеется
ага,вроде нету,сижу сам репу чешу,как только ставишь офсэт моде,пропадает возможность выставить напругу,я поставил -0.0125 в св20 до 1.469 доходит,тоже поставил буст +200 в многопотоке не особо изменилось,в однопотоке два ядра на 4350-4400 практически постоянно, циферки в однопотоке в св20 выросли,теперь 500 ровно,увеличил лимит,в многопотоке тоже подросли
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
При выставлениии автобуста в режим +100-200MHz, намного жёстче работает троттлинг при повышении температуры, так что это режим только для малых нагрузок на процессор, при определенном значении температур, выходит в режим, как при отключенном PBO. Для сильных нагрузок, лучше работает: включение PBO + выставление scalar в режим 2x. Офсет снижает производительность, даже если визуально частоты не снижаются.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
да,видимо так и есть,оставил всё на авто,только рво -enabled,напруга теперь 1.35,и частота зафиксировалась на макс 4200,но в св20 в многопотоке выросли значения
niBniM писал(а):
так что выставить то?
Если для игр, то я написал, нужно включить режим PBO, scalar в положние 2X, лимиты можно тоже поднять. В этом режиме мой 3600, если не давать температуре cpu подниматься выше 65 градусов, бустил в играх не менее чем 4.1GHz. , в стресс-тесте CPU-Z, но там температуры выше, держал частоту на 4.05GHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
1usmus писал(а):
Повторюсь, по версии АМД до 1,417 это нагрузка без AVX и около 1,3 это с AVX.
При рабочем PBO2 в таком случае в играх и нагрузках без avx вполне можем видеть макс буст по всем ядрам. Тк привязка к темп и это может косвенно указывать на тип нагрузки, avx или не avx. логика в принципе должна справляться и давать нужное напряж и она вроде с этим хорошо справляется уже сейчас. Так вот вопрос.. может вы чего где слышали - они(амд) что нибудь делают, что бы PBO2 заработало? Если сделают, это будет привилегия х5хх серии чипсетиов? Ответ нашел на их же странице - "2.Технология Precision Boost Overdrive действует на материнских платах AMD серии 400 и X570 с процессорами Ryzen серии 3000." Или может они на новый год с agesa 1.0.0.5 нам хотят подарок сделать? Или это сказка, все таки? Но рекламка прям на всю страницу(https://www.amd.com/ru/ryzen-7) про чудо пбо2, правда без цифер уже, но по факту то оно не работает(темп не выше 65град у меня при включеном пбо2 +50мгц, без смт 50-55град, врм 40-45град в линкс+ большой запас по току, даже образ чистой 1909про лиц с апдейтом планировщика, хоть лишнее, но сделал, +драйвера и Рмастер свежие, вроде все условия, буста нет. Частоты те же, что и с смт, но ни мгц больше), а работает обычный пбо, даже и если прибавлено виртуальные +50мгц и пишет авто разгон. но это уже имхо. У многих уже проблемы с темп из коробки(Из за не охоты списать совсем плохие чипы. имхо) и может боятся, что вопросов еще больше будет. Типа у него бустит а у меня нет. И по этому специально не включают пбо2? Хотя на 3600 вроде работает... И будет прикол, когда выйдут без "х" цпу, и будет работать у них +мгц.
а вот это интересно
3.Для использования технологии Precision Boost Overdrive требуется процессор серии AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen 5 3000, AMD Ryzen 7 3000 или AMD Ryzen 9 3000 и совместимая с хотя бы одним из этих процессоров материнская плата. Так как технология Precision Boost Overdrive позволяет использовать процессор, выходя за рамки стандартных характеристик и заводских настроек, использование этой функции делает недействительной гарантию AMD в отношении изделия, а также может привести к недействительности гарантии производителя или розничного продавца системы. GD-135
Усердно рекламируют, то, что снимает с гарантии..
Безымянный.png [ 1.2 МБ | Просмотров: 872 ]
А вот и ответ похоже, чуда для всех ядер не будет
Максимальный разгон для процессоров AMD Ryzen — это максимальная тактовая частота, достигаемая одним ядром процессора, работающего в режиме пиковой однопоточной нагрузки. Максимальный разгон зависит от нескольких факторов, включая следующие, но не ограничиваясь ими: термическая паста, охлаждение системы, конструкция материнской платы и BIOS, новейший драйвер чипсета AMD, а также последние обновления ОС.
имхо. Но все равно, PBO2 - обманка, оно не работает на данный момент. Поразмышлял я тут сам с собой, но зато по теме
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 02.12.2019 2:50, всего редактировалось 11 раз(а).
спасибо,понял,поэксперементировал тут,чтоб включить скаляр надо поставить enhanced,тогда вырастет напруга,у меня лучший результат для многопотока просто рво-разрешить,в этом случае все настройки пропадают,лимиты снимаются,бустит практически всегда до 4200 и напруга 1.35-1.38,и кстати что странно,видимо из за снятия лимитов теперь темпа в линксе до 85,при меньшем напряжении,правда gflops выросли,было 317000,стало 328000,для однопотока чуть лучше рво +200 макс буст,ещё не нашёл в биосе частоту шины,видимо убрали,хотел попробовать чуть по шине подразогнать
Последний раз редактировалось niBniM 02.12.2019 2:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
Мне надоело играть в буст, сделал свой "экомод", 4.2 по всем ядрам на 1.16v, все тесты (прайм, кранчер, линкс) успешно пройдены, температура... нет ее больше, процессор выздоровел. Фпс в играх, в которые играю, не упал. Многопоточная производительность выше, чем дает буст, тот же линкс 486 флопсов (мой буст, у кого-то возможно все с ним хорошо). Единственное, что просело - тест cpuz в однопотоке, но это я думаю можно пережить.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
не так у меня все красиво с частотами при меньше 1.25в, но присоединяюсь к "экомоду"... Но даже при 4100мгц, в тех играх в которые играю иногда, чуть повыше фпс
LINAK писал(а):
если все так прекрасно почему амд так не сделали?
Все просто, потому что бы тогда полубрак не покупали, имхо Частоты, как у зен+, с хитростью буст на ядро заставили работать... В одном степинге В сликом много разных по хар-ам чипов и есть такие, которые скрипя работают чуть ли не номинальных частотах при макс нагрузках, что в А было, страшно подумать. Зато 7нм я прекращаю, не охото это больше обсуждать... Пусть им икается и плохо спится
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 02.12.2019 3:50, всего редактировалось 6 раз(а).
LINAK ну во-первых, с большой вероятностью на таком низком напряжении с 4.2 смогут работать далеко не все камни, а во-вторых, pbo>pbo2>агеса>агеса>агеса>буст>буст>буст, маркетинг же. Стали бы покупать 4.2, когда тут вон 4.7 обещают, правда умалчивают, что только в косынке и то не всегда.
Дело не в браке, а глупых алгоритмах. У меня не особо удачный 3900x, тем не менее на изи держит 4300 всеми ядрами при низком напряжении в CB20, в играх 4400. Если поднимать напряжение выше, как PBO это делает, то можно удачный CCD минимум до 4400 разгонять в CB20, а в играх и вовсе 4500. При всем этом температуры низкие, например, 72-74 градуса при 4400/4300 в CB20.
На авто без PBO бустит в районе 4100, с PBO максимум 4200 видел на прошлом биосе в CB20. В играх держится 4225-4275.
Что мешает высокоинтеллектуальному PBO докинуть лишних 100 мгц? Видимо то, что для АМД важнее на сайте разместить красивые картинки, на ютубе наврать от лица лысого и сказать, что уже zen3 готов, пора скидывать на авито с ебеем 3900x и бежать за 4900x - вот там PBO3 уж точно заработает.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: АМД не раз делали акцент, как буст зависит от хорошего охлаждения. У меня топовое, если не учитывать экзотику типа радиаторов за окном посреди зимы, и что? Вау, я получаю +50 мГц по сравнению с теми, кто юзает воздух или дешевую водянку. Вы серьёзно? Окей, я могу руками разогнать, мне не сложно. И что мы видим? Для АМД сложно дать лимит или AVX оффсет, я должен жарить процессор на одной частоте при любой нагрузке.
В итоге на авто процессор не способен бустить адекватно, в ручном разгоне нет никаких средств предохранения.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Теперь я понимать стал, о чем речь. В линкс мой проц жарит ой ой ой с этим avx при фиксе. СВ20 проходит, но короткий он, аида не понять что тестирует, греет проц длительно и все. А в чем тестировать еще можно? Скачал Legacy отсюда - https://hwtips.tistory.com/1611 , так оно не греет даже, попробовал для амд от туда же, то же тупо перестает проверять. Может есть что нибудь типо СВ20, только мин на 5-10-15? Это страшно запускать Linpack xtreme (Intel Math Kernel Library Benchmarks, 2018.3.011). - https://www.techpowerup.com/download/linpack-xtreme/ Хотя СВ20 если проходит, то и с играми вроде проблем нет.
RoMiLiUs писал(а):
Prime95
точно, забыл про него. спс!
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 02.12.2019 4:51, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня мало желания тестировать его чем-то тяжёлым, пока АМД не заявит безопасное напряжение или не даст лимиты. Прогнал cb20 несколько раз, скинул частоты на 25 и забил. Пусть в печках тестируют ночи напролёт те, кто не верит в сдохшие zen2.
Попробовал Prime95, +- как аида тест fpu, те же частоты, ток, напряж, темп. Рискнул Linpack xtreme и узнал что у меня FAIL prime ошибок не показал. Может за 10частов и покажет, но не вариант ждать 10ч.
В целом ниче так он, не так как 0.7.0 idle LinX жарит
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
AndreyHiTech Напруги не хватает, большой разброс по гигафлопсам, да и тестировать три прохода с задачей 20000 это ни о чём, давайте LinX 0.7.0 проходов десять c использованием 8192Мб оперативки..., только все двери и окна откройте
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 26
