Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1046 из 1128<  1 ... 1043  1044  1045  1046  1047  1048  1049 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
так что все эти навороты дорогих делидеров в нашем зоопарке не нужны.
есть, командир! :take_example: никак не имею. тисков нет - купил китайца.
ты мне лучше по поводу чистки объясни... он чо там, ЖМ-ом отмывает остатки недоприпоя или чо? не врубаюсь.
antiOVER писал(а):
эт получается припой счищается легко ЖМ-ом?
У rockit cool специальный состав для растворения припоя, внешне похож на ЖМ. Не исключаю, что и ЖМ с этим вопросом справится.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Растворяет остатки припоя квиксильвером и затем смывает ватной палочкой, смоченой в ацетоне.
https://rockitcool.myshopify.com/produc ... er-remover
Последний раз редактировалось nag77 15.01.2020 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
nag77
ништяк... тогда может и я скальпану свой. до этого чистка всегда пугала... видимо просто давно не заходил в эту тему, все изменилось. :-) чотка.
Фото: 619
Кто-то же писал уже... что сажал крышку на ЖМ на не до конца очищенный чип, когда чз какой-то время снял крышку, получилось, что ЖМ практически растворил остатки припоя.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
агонь!!! :D вот это припой... все, скальпирую на днях свой. при здвиге китайцем греть крышку 9700K нужно?
Последний раз редактировалось antiOVER 15.01.2020 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Так и есть
Фото: 619
antiOVER
если китайцем, то нет.
квиксильвер - это ртуть.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Американцы и ртуть?)
nag77, тем не менее.
нет там ртути. :-) уже передохли бы все от рака.
Фото: 4
antiOVER
не ртуть, а пары. и вызывает не рак, а меркуриализм)
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 53
А на всякий пожарный домашним феном подогрел бы, если есть дома. Он до 90-95°С греет легко (проверено пирометром). Как раз и припой станет заметно мягче и гарантированно не расплавишь ничего лишнего.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 15.01.2020 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
MeDd писал(а):
у вас напряжение какое стоит в БИОС?
Сейчас стоит 1.35
MeDd писал(а):
Или все на авто?
Вначале было мануал, потом по совету поставил адаптив. В итоге, когда локализовал проблему, вернулся на мануал.
MeDd писал(а):
Что значит нет разгона, если 9900к при вкл. MCE это уже разгон?
Ну так вы же не прочитали видимо первого сообщения с описанием проблема. Проблема была не в отсутствии разгона, а в несоответствии частоты в простое с установленным в биосе значением. При любых настройках и без нагрузки.
MeDd писал(а):
Какое напряжение в HWInfo вы смотрите?
Стараюсь смотреть с cpuz. Оно более-менее соответствует данным в биосе.
MeDd писал(а):
Или у вас VCore до 1.4 подскакивает?
Именно.
tending to infinity...
RustamS
есть у жены конечно, для бигудей и всякой дичи. :-) и строительный где-то в гараже был. значит будем греть.
Фото: 53
TyPuCToZ писал(а):
чтобы процессор вставал под 90 градусов к той губке тисков, которая давит на текстолит
Да, это важно, чтобы процессор не вылетел из тисков. У меня один раз вылетел 4790К с тисков, к счастью не повредился.
Так же даже при небольшом перекосе может произойти расслоение по краю текстолита.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Домашний за глаза. Припой между крышкой и кристаллом очень легкоплавкий, домашнего фена за глаза, чтобы немного размягчить. Так же станет мягче герметик. А строительным легко перегреть.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Я тисками скальпировал 4790К, подогревая феном герметик. Чувствую тиски упираются - крутилка тугой стала, погрел феном - крутилка легко пошла.
RustamS
тисками один раз скальпировал, 4690К - все было гуд. 8700К уже скальпил с помощью китайца... намного все проще. в обоих случаях ничего не грел.
Фото: 5
7820x без нагрева снимал. Все ок.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 53
С работы можно несколько нерабочих процев взять для тренировок :-)
Мне нерабочие сисадмин бесплатно отдал, я тренировался на них.
Фото: 15
Я свой большой фен для волос Philips на 3 режиме "горячий" и на 2-ой скорости максимально нагрел проц до ~70-75, выше 75 никак не получалось, измерял мультиметром. Тисками делеал 8700к, а дальше 9-ое покаление китайской приспособой.
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
