Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а всё дело в том что его Art-21 проц ,сливает моему в производительности в 3DMark на физике на частоте 4.7Ггц
8459 против 9214 очков по физике ------- Art-21
можно ещё так сравнить
Снимок5.PNG [ 265.63 КБ | Просмотров: 734 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Art-21 В Аиде сфоткай пункт "Разгон", интересен показатель VID без разгона.
Добавлено спустя 51 секунду:
devl547 писал(а):
А ты смотрел на его цену? Можно два FX83xx купить.
И оба смогут гарантировано брать 5 ГГц?
C_i_t_r_u_s писал(а):
Одна U образная трубка не может отвести больше 35-40Ватт.
Какого диаметра? #77 А еще бывают трубки с разным внутренним строением.
ОССТ и прайм95 смал ффт для нагрева и испытания силовой части, а линпак для тестирования стабильности.
ОССТ как программа имеет в себе также и линпак на 2й вкладке. В чем претензия?
Это пляшущая напруга, надо смотреть реальный VID и реальное напряжение при котором он может пройти стресстест
Пляшущая у него 1,404 в на 4,7 в линпаке. Кажется утилита АМД умеет менять VID, нужно уточнять.
там же 8320
Я забыл. Просто автор не указал модель ЦП на самой табличке.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Victor Kokoshko писал(а):
Victor Kokoshko
Виктор Ты прав на счёт видов и разгона процов
с повышением напряжения ВИД проца ,проц стал намного стабильнее работать
в линксе мой проц прошёл 4 теста с память 6144 частота 4.7 Ггц, вид сделал 1.200 вольта вместо 1,125 ,в биос питание выставлено было 1.52 на проц
правда это всё работало с троттлингом но не важно а важен сам факт что раньше проц на первых трех минутах вис на прогреве а сейчас отработал 20 минут -------------- кто не верит может проверить ,в овердрайв можно поменять вид !!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Prof ну если уже так меряться без 0.6.5 AVX, то нет смысла совсем тут спорить!!! У меня получалось 4,8/1,4875 стабильно тоже работал, только кулер слабый был!!! 4,7/1,4625
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
я прогонял этот LinX-0.6.5 скаченный здесь
Добавлено спустя 45 секунд:
devl547 писал(а):
А ядер там накинуть нельзя?)
кол-во нет а частоту любую
Я вам вопрос задавал совершенно другой! Почему если я поднимаю множитель на 0.5 от стандартного то мать выдает ошибку!!! Всеми тестерами я уже проц прогнал, ОССТ пол часа загружал проц температура выше 63 гр не поднялась. И это с МИНИМАЛЬНОЙ скоростью вращения кулеров. Вопрос на предыдущей старнице со скриншотами. Будьте добры ответить именно на него. VINRARUS разгон неудачен если частота оперативки выставляется выше поддерживаемой процессором и самой оперативкой без поднятия шины мамки. А так просто множитель прибавил, от этого не должно быть никаких ошибок. И я говорю именно про биос и про разгон именно из под него. Prof у тебя процессор разогнан методом поднятия частоты шины, у тебя производительность всех комплектующих поднялась. Я пока ничего не разгонял вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
вид - что показывают мерялки - меняется - это факт devl547 если ты этого не знал - не ехидничай...
Я ещё знаю, что этот овердрайв капитально корёжит работу с частотами и вольтажами (по крайней мере на APU, перестаёт сбрасывать как надо) . Так что не умничай)
Без поднятия напряжения на таких высоких частотах разгон ЦП не реален.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
-bender- писал(а):
Ну на Asus M5A99FX EVO разогнал до 5, следовательно сама мать не тянет
асус лучше не спорю - но попахивает пропагандой. там по биосу когда он лазил - совсем не для гиги выставил настройки - много лишнего - а нужное не сделал. то есть гнал - как асус. а гигу надо гнать как гигу тк совсем разный у матерей характер. у меня на гиге 970 - тот же же биос без APM и мать гонится до 5400 - на 4 ядрах только из-за охлада. а на 8 ядрах есть и тесты от 5005 - на это частоте работаю - до проб в синебенче и там до 5150 - на кулере
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 41
