Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1046 из 1975<  1 ... 1043  1044  1045  1046  1047  1048  1049 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389212 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
cs_max писал(а):
кулер прилегает плотно, на максимум. а как процессор проверить? чтобы зря не нести по гарантии
Как и в другой ветке пишу, сними башню и пришли фотки пятки с пастой и проца, сделай сброс cmos, тогда будет не 3600 а норм буст. Отруби гейм буст он выключает потоки.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
cs_max писал(а):
Но там стоит авто, думал и так будет все норм. Но как ставлю выше 3333, система не включается (работают все кулеры, но монитор черный, клава и мышь не работают
а с чего ты решил, что просто увеличив частоту оперативки получится ее разогнать? Там еще около 30 параметров в биосе надо выставить используя ryzen dram calculator
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
сброс cmos, так понимаю это вытащить батарейку на 5 минут?) гейм буст офну, но что тогда руками настроить для производительности?
artxays писал(а):
а с чего ты решил, что просто увеличив частоту оперативки получится ее разогнать? Тас еще около 30 параметров в биосе надо выставить используя ryzen dram calculator
это не учел, впервые гоню ОЗУ. можешь подсказать какие нибудь гайды по этой теме? и вообще есть смысл гнать с 3333 до 3466 для производительности в играх? я стример, и каждое фпс важно)
cs_max писал(а):
без геймбуста выдает 3600 частоту, этого мало ( с бустом хотя бы 4200. могу руками выставить конечно 4200, но что еще тогда нужно включить?
По дефолту процессор в играх и так бустит до 4200+. Сделайте сброс к базовым настройкам (F6 в биосе или перемыской на плате).
cs_max писал(а):
что касается ОЗУ, попробую сейчас подшаманить с напряжением.
Если абсолютно не разбираетесь в разгоне - советую попробовать предустановленные профили Memory Try It! в биосе. Для вашей памяти разница с ручной настройкой будет не велика.
понял, сброшу биос к дефолту. и сделаю тесты. сначала сгоняю на термопастой арктик 4, а то мне кажется заводская к кулеру, не особо хороша. и мне еще подсказали, что нужно хорошо намазать термопасту на нижни правый угол, где ядро. так что сначала эти моменты сделаю, и потом займусь биосом по новой.
спасибо за советы.
я выбирал эти профили, система не запускалась даже на 3333, просто черный экран (пока не сбросишь биос батарейкой). но руками 3333 выставил (без выставления таймингов, напряжения и тд) и все ок
Yjhfr75 писал(а):
Для ryzen 3800x подойдет ли водянка с рассеиванием 150 вт?
в принципе любая недовода справится со стоком 3800х
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Doctors103 писал(а):
Только прочитал,в авто и так RTT,procODT выставились по двуранку,со скоростью mb/s примерно понятно почему именно так,тесты проходит,в играх,видео и так далее стабильно,даже на пару % шустрее по тестам стало,такой бутер не опасен в плане жизнедеятельности организма( того же процессора и его Кп)?Дико извиняюсь за не по теме.
никакой опасности если все стабильно
на zen+ у меня такие связки нормально не работали ,тут видимо КП более бронебойный
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
cs_max
Короче, вырубай свой гейм буст и precision boost overdrive не авто а именно disabled. Нормальная температура 3700х в нагрузке около 70-74 градусов без всяких бестолковых присадок.
По поводу памяти тебе в помощь ryzen dram calculator, только сначала прогой Thaiphoon Burner узнай что за чипы памяти (?-die) стоят в твоей F4-3200C16D-16GVKB. Далее установи райзен мастер и посмотри по дефолту что он тебе пишет в разделах procODT, RTT_NOM, RTT_WR, RTT_PARK - эти значения и оставь в настройках памяти или оставь их в авто, как правило они всегда стабильные (3000 серия нормально так подбирает), а далее в калке выберешь тип своих -Die с разумной частотой 3200+ и запоминаешь конечный результат таймингов, что выдаст калк и переносиш тайминги в настройки биоса мамки.
Последний раз редактировалось informator 02.12.2019 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
cs_max сброс биоса делается замыканием перемычки - читайте мануал к материнке своей, ищите перемычку CLR_CMOS\CLEAR_CMOS.
Оставьте память в стоке 3200мгц\1.35В пока что и читайте профильные темы по разгону памяти на Zen2.
Геймбуст выключите.
надо было боксовый 3700х брать и не морочиться с кулером
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Повторю просьбу, протестируйте пожалуйста демку ларки из Стима в ее бенче на низких и максимальных, без упора в гпу (разрешение 800*640 например). У демки и у полной версии разные результаты, я не могу сравнить чтобы понять, нормальная производительность в результате разгона или нет.
Помогите... :cry:
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Фото: 59
Сколько у 3700х в cinebench15?
нанес новую термопасту арктик мх4, уделил внимание нижнему правому углу проца (где ядро). кулер максимально прижал. сбросил биос. на дефолтных 3600 и 2133мгц озу, температура в стресс тесте аида64 поднялась до 87 градусов, среднее 60.2.
кулер крутился на 1491 максимум, среднее 1157. вольтаж CPU 1.424 макс, среднее 1.076.
это нормальные данные для этого цп?
биос еще не настраивал, именно на дефолте чекал.
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
сделал как ты сказал, оффнул гейм буст и precision boost. тайминги и частоту выбрал по шаблонам, на 3333 мгц. Система запустилась, в стресс тесте максимальная температура 82 градуса. но через 29 секунд, аида выдала ошибку WARNING: HARDWARE FAILURE DETECTED! Test stopped
Вроде температура не критическая, на дефолтном биосе, 5 минут назад, максимальная была 87 и все норм. Где и куда копать?) Подскажи пожалуйста.
Максимальный вольтаж ЦПУ был 1.432, средний 1.081
ДИММ вольтаж макс был 1.376, средний 1.376
Максимальная частота проца была 4350, по всем ядрам
Фото: 3
Ну вот в стрес тесте 82 градуса уже куда ни шло а ошибку может кидать из-за памяти, теперь определяй тип модулей, настраивай калк с учетом полученных данных на 3200 для начала в safe режиме и вбивай в биос.
На самом делел куллерок так себе 130 ват отводит максимум но в стоке 3700 по идее в игрушках должен держать.
я так понял что чипы самсунг, b-die boltzmann \ 1 die.
Попробую сейчас настроить, как вы выше писали. Надеюсь ошибку перестанет выдавать) хотя странно что ошибки есть, раз я выбрал шаблон Memory Try It! в биосе.
Сейчас снова сделал тест, 81 градус, но через 11 сек снова ошибка.
Попробуйте оставить просто в XMP память (сначала сбросьте биос, чтобы не остались настройки памяти, которые пробовали применять) может просто память бракованная попалась. Разница от разгоне в играх не сильно так и заметна будет.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Помогите...
Показатели ЦПУ в бенче почти не меняются от разрешения. Вот на максимальных 3700х дает:
sotr_sp.png [ 5.34 МБ | Просмотров: 828 ]
ну там два профиля и полностью одинаковые. на 3200. один из них поставить?
Ну вот
могу задать возможно глупый вопрос?) вот сейчас включил райзен мастер, сделал одновременно стресс тест (убрав тест на ОЗУ) ошибок не выбивает, 80 градусов максимум. Но вот частота при стресс тесте, максимум 3.9. Если же выключаю тест, и просто смотрю через диспетчер задач на производительность, частота прыгает с 3700 до 4300. Это как?)
У вас видимо устаревший биос. В них было два профиля, один с ГеарДаун, второй без него. Выбирайте тот что с GearDownMode.
Фото: 3
cs_max
судя по таймингам там не самый отборный b-die скорее всего в калке самсунг V2 ставить надо будет, но могу ошибаться, лучше скрин что тайфун выдал скиньте в личку.
ego0550 Спасибо) но все равно, чисто ради статистики прогоните пожалуйста без упора в гпу, мне нужно сравнить графики будет. Это чтобы проверить удачность разгона памяти, потому что меня терзают смутные сомнения даже не смотря на отсутствие ошибок.
Фото: 3
cs_max
С включенным райзен мастером, а тем более последней версии ничего тестить не рекомендую, получите не точные данные, для этих целей есть прога HW info.
Правильно заданный вопрос содержит 50% ответа)
Это процессор под сильной нагрузкой снижает частоту, чтобы уложиться в лимиты по мощности и температуре. Чем больше ядер и сильнее у тебя загружено, тем ниже частота.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 12
4750447505
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Последний раз редактировалось iRX 03.12.2019 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, G'Kar и гости: 15
